Firmware update 1.03 per la D700
Gianlu81
, mag 22 2012 10:45
52 risposte a questa discussione
#21
Inviato 23 maggio 2012 - 16:31
interessante lo farei anche se solo mi ricordassi come si fa... e dato che tutto è scritto in inglese e ho tradotto con google e ne è uscita una fetecchia... aspetto il prossimo incontro che qualche anima buona lo faccia per me...
#22
Inviato 23 maggio 2012 - 16:32
Aggiornata ieri sera...
Fatto ieri sera... effettivamente impiega alcuni minuti...
Fatto ieri sera, subitissimo etc. e se non lo segnalavo io su Nikonland, voi che aspettavate ?
Considerando che io nemmeno ce l'ho la D700 ... bella partecipazione, la vostra
#23
Inviato 23 maggio 2012 - 16:33
credo infatti sia la prima volta avvenga...e non soltanto per Nikon.
siete un po' smemorati da queste parti?Mai capitato
non ricordi male, ne abbiamo scritto qui Gianni Zadra ed io:Aggiornata ieri sera... se non ricordo male anche l'ultimo aggiornamento a D200 era uscito con D300 già nelle vetrine, ma potrei sbagliarmi.
http://www.nikonland...post__p__106224
non vedo perché? fin'ora mi pare che non si siano mai riscontrati problemi a seguito di un aggiornamento firmware, anzi.....Io ho sempre paura a fare gli aggiornamenti di firmware...
#25
Inviato 23 maggio 2012 - 16:53
Figuriamoci se mi arrivava la mail e non lo postavo su Nikonland! http://www.nikonland...224#entry106224 più che altro è stata Nikonland ad avvisarmi dell'aggiornamento ieri sera... che facevo? Ripostavo?
#26
Inviato 23 maggio 2012 - 17:06
mi spieghi qual'è il bug?... grazie.
nel menu PERSONALIZZAZIONI---->CONTROLLI--->F6 si può impostare una funzione per il tasto ANTEPRIMA ed una per ANTEPRIMA+GHIERE.
Se si imposta una sola di queste funzioni va tutto bene, ma se si tenta di impostare anche l'altra azzera quella di prima.
Se per esempio imposto ANTEPRIMA per gestire ORIZZONTE VIRTUALE e poi imposto ANTEPRIMA+GHIERE DI COMANDO per AREA AF DINAMICA (per gestire il numero di punti in aiuto al principale impostato) ottengo un messaggio che mi dice NESSUNA FUNZIONE ASSEGNATA ALLA SELEZIONE, azzerando di fatto la precedente impostazione del singolo ANTEPRIMA....
#27
Inviato 23 maggio 2012 - 17:16
Ho sempre notato anche io ma non ho mai pensato ad un bug... credevo che per certe combinazioni la macchina non consentisse l'abbinamento. Non è che sia così ?
... nemmeno io pensavo ad un bug... con D3s è possibile questo abbinamento?
#28
Inviato 23 maggio 2012 - 17:23
Bè... tutto può essere, ma perchè non poter impostare "orizzonte virtuale" e "AF DINAMICO" insieme sullo stesso tasto?!?!? Mica devono funzionare insieme... o l'uno o l'altro no?!?Ho sempre notato anche io ma non ho mai pensato ad un bug... credevo che per certe combinazioni la macchina non consentisse l'abbinamento. Non è che sia così ?
#29
Inviato 23 maggio 2012 - 17:46
Non è un bug: è così anche sulla D3 e D3x...sulla D800 devo ancora controllare.
La questione è che nel momento in cui premi il tasto anteprima la macchina deve sapere se finisce lì oppure se poi deve arrivare un altro comando via ghiera. Se ci pensi bene...la macchina non lo può sapere quindi o attivi l'uno o attivi l'altro. A me pare logico.
Stampatore Fine Art
www.slowprint.it
www.slowprint.it
#30
Inviato 23 maggio 2012 - 17:52
Bè... no... perchè non funzionerebbe con nessuna combinazione. Invece se imposto ESPOSIZIONE SPOT per la singola pressione e AREA AF DINAMICA per tasto+ghiere funziona. Se fosse come dici tu non dovrebbe funzionare con nessuna delle combinazioni possibiliNon è un bug: è così anche sulla D3 e D3x...sulla D800 devo ancora controllare.
#31
Inviato 23 maggio 2012 - 17:55
Mi rispondo da solo:
MACCHE'....
ridicoli, rilasciano un aggiornamento per risolvere un bug praticamente inesistente e non ne rilasciano uno per risolvere un VERO problema che esiste dal primo giorno su TUTTE le D700... mavaffavà.....
esiste da molto prima e io stesso sollevai il problema con la D200 o con la D300...non capisco cosa costi risolvere questa falla...in sostanza due possibilità in meno di regolazione in due aree del menu
#33
Inviato 23 maggio 2012 - 18:04
ah ok, avevo capito male..............Mai capitato che mi sottoesponesse la macchina.
#34
Credo sia una limitazione voluta, altrimenti sarebbe già stata corretta.
Anche lo zoom su D3 funziona con le ghiere mentre su D700 solo con i pulsanti + e -, al massimo il pulsante centrale per lo zoom al 100% sul punto di fuoco.
Bloccare il firmware (copyright, ecc.) serve anche a differenziare le caratteristiche puramente software.
#35
Inviato 23 maggio 2012 - 18:07
veramente avevamo segnalato l'upgrade sul topic "prime impressioni" con tanto di link. io aspettavo (e aspetto visto che devo ancora farlo) di leggere cosa aggiorna visto che di problemi non mi pare di averne avuti.....Fatto ieri sera, subitissimo etc. e se non lo segnalavo io su Nikonland, voi che aspettavate ?
#36
Inviato 23 maggio 2012 - 18:08
Da quello che mi ricordo il "modo Zoom" della D3 appartiene alla vecchia generazione, quella che, come la D200 e la D2, richiedeva la pressione dela tasto + la rotazione della ghiera per lo zoom. La D700 invece appartiene alla nuova fascia inaugurata dalla D300 dove lo zoom può essere fatto direttamente con i tasti + o - senza premere altri tasti o ruotare ghiere, cosa talvolta scomoda dovendo premere contemporaneamente due pulsanti...Credo sia una limitazione voluta, altrimenti sarebbe già stata corretta.
#37
Inviato 23 maggio 2012 - 18:21
veramente io due tasti c'erano già sulla D80.....La D700 invece appartiene alla nuova fascia inaugurata dalla D300 dove lo zoom può essere fatto direttamente con i tasti + o - senza premere altri tasti o ruotare ghiere, cosa talvolta scomoda dovendo premere contemporaneamente due pulsanti...
#38
Inviato 23 maggio 2012 - 18:28
Ma...Fatto ieri sera, subitissimo etc. e se non lo segnalavo io su Nikonland, voi che aspettavate ?
Veramente se ne stava giá parlando nel topic della D700 quando era ufficioso, e ieri Gianluca ha prontamente comunicato che gli era appena arrivata la mail ufficiale, seguito da altri.
Uomo di poca fede.
#40
Inviato 23 maggio 2012 - 19:50
Beh no, per la D200 venne rilasciata un'ultima versione che introdusse la firma digitale nelle foto poco prima, o addirittura appena dopo, l'uscita della D300.credo infatti sia la prima volta avvenga...e non soltanto per Nikon.
Ciao.
Raffaele
Il mio nuovo sito web!
http://www.pantaraf.it
