Barattolo con ombra
Ospite_16ale16_*
, feb 13 2011 19:41
#1 Ospite_16ale16_*
Inviato 13 febbraio 2011 - 19:41
Provando a seguire le preziose indicazioni ricevute, ho realizzato questo scatto:
In teoria doveva essere un bicchiere, ma dentro casa ne ho solo di molto elaborati e le loro ombre sono per me ancora difficili da gestire e quindi ho puntato su un barattolo con tappo ed etichetta (ah il contenuto ? una favola!! )
Ho usato il multi scatto, con una prima foto per il barattolo rialzato di un paio di cm e con una luce da sinistra diffusa da carta da lucido (150W alogeni) e sull'altro lato ho messo un coperchio di cuki da forno dal lato argentato.
Dietro ho illuminato con una luce bandierata lo sfondo, costituito da un cartone bianco, tenuto con delle mollette su una una tavola di legno appoggiata al muro. Da questa prima foto ho scontornato il barattolo
Poi ho rimesso il barattolo sul piano, ho tolto la carta da lucido, ho leggermente avvicinato e abbassato la luce di sinistra per avere l'ombra della lunghezza che preferivo, ho tolto il pannello riflettente e da questa foto ho poi scontornato l'ombra.
Detto questo, finch? tengo il barattolo su uno sfondo bianco, no problem, almeno mi sembra, ma poi ho voluto provare a fare altri sfondi e qui mi ? sorto il dubbio sulle illuminazioni laterali. Guardate questa:
Qui il barattolo, sebbene scontornato con attenzione, ha delle bande laterali molto molto luminose, che con uno sfondo cos? (per carit? estremo) lo fanno sembrare piuttosto irreale. Da che dipende? Secondo me sono la luce e il pannello riflettente, ma come si pu? ridurre o meglio evitare di creare un'area cos? luminosa? Troppo forti le luci?
Per cercare di dare una sistemata, ho usato un gradiente alla fine come questo:
che mi sembra la cosa migliore
Che mi dite? Cos'? che mi genera queste bande estremamente luminose?
Inviato 13 febbraio 2011 - 20:58
A mio avviso ? la luce che si diffonde all'interno dello spessore del vetro. Fintantoche ci sei ortogonale, bene, non te ne accorgi, ma quando il flusso della luce catturato dal vetro ? parallelo alla direzione della ripresa, ? evidente che lo noti.
Su sfondo bianco, chiaramente la luminosit? si annega e non te ne accorgi.
#3 Ospite_Daniele_*
Inviato 14 febbraio 2011 - 11:21
Hai usato il filtro polarizzatore ?
#4 Ospite_16ale16_*
Inviato 14 febbraio 2011 - 12:03
non ho usato polarizzatore, forse poteva aiutare?
Inviato 14 febbraio 2011 - 13:04
Se volevi eliminare i riflessi sul contenitore di vetro, s?.
Altrimenti direi di no, anzi...
#6 Ospite_16ale16_*
Inviato 14 febbraio 2011 - 13:31
il problema ? che il barattolo ha perso di consistenza. Mettendo la luce per illuminare lo sfondo bianco, questo mi ha retroilluminato il barattolo, andando a finire anche sui bordi e quindo ho perso dettagli... O meglio, io credo che sia questo il problema, ho ragione?
Inviato 14 febbraio 2011 - 14:38
Se ho inteso bene, direi di s?.
La soluzione? Modificare il rapporto d'illuminazione tra le due luci, nel senso di far "pesare" di pi? l'intensit? della diretta sul barattolo rispetto a quella che illumina lo sfondo, direi. Aumentare l'intensit? della prima e diminuire quella della seconda... io proverei cos
#8 Ospite_16ale16_*
Inviato 14 febbraio 2011 - 14:39
sospettavo potesse essere questa la soluzione... Attualmente ho due lampade alogene con stesse lampadine da 150W, provo a prenderne un'altra meno potente e vediamo...
sicuramente riprovo...
Inviato 14 febbraio 2011 - 14:44
Puoi anche schermarne una, mettendole davanti un foglio diffusore di fortuna (bianco...).
#10 Ospite_16ale16_*
Inviato 14 febbraio 2011 - 14:45
Ag hi?, potrei anche usare la carta da lucido che uso per diffondere la luce sul barattolo... da provare, grazie della dritta!
Inviato 14 febbraio 2011 - 17:31
bestemmio: ma se i riflessi a destra li metti con Photoshop?
Secondo me ? possibile e in un caso come questo magari ? anche la cosa da fare...
#12 Ospite_16ale16_*
Inviato 14 febbraio 2011 - 17:32
io mi sto avvicinando allo still life e sto seguendo i consigli di timo e di ludovico foss?, tramite il suo sito. Prima di arrivare al "trucco" di photoshop, vorrei capire come fanno loro...
Inviato 14 febbraio 2011 - 21:10
xfettamente ragione!
Inviato 15 febbraio 2011 - 10:11
Questo articolo capita a fagiolo!!!
http://www.pixiq.com/article/product-photography-tipstricks-shooting-glass-on-black
E' in inglese ma dalle immagini puoi capire chiaramente come sono stati gestiti i riflessi laterali, che non vanno comunque eliminati.
Hai bisogno comunque di almeno un altro punto luce diffuso dalla carta da lucido e schermare, schermare.
Condivido l'entusiasmo!
Ciao.
Ciao.
#15 Ospite_16ale16_*
Inviato 15 febbraio 2011 - 10:23
ti ringrazio per la segnalazione, ma purtroppo qui siamo con sfondo bianco. Mi sono comprato anche il cartoncino nero per provare anche in quel caso e sicuramente terr? da conto l'articolo... Inoltre il liquido nell'articolo ? trasparente, mentre io ho i pomodori in questo caso che sono opachi...
comunque grazie mille per la segnalazione, me la leggo sicuramente con calma e sicuramente ne trarr? spunti
L'entusiasmo? Credimi ? al massimo... la battaglia continua!
Sta sera riprovo con delle idee che mi sono venute e forse dovrei farcela... Vedremo
#17 Ospite_16ale16_*
Inviato 16 febbraio 2011 - 11:27
si hai ragione, ho iniziato con una cosa non facile, ma le sfide vanno raccolte cos? come gli ortaggi
Voglio riprovare a mettere uno sfondo nero per la foto al barattolo, che magari mi risalta di pi?, solo che devo riuscire ad eliminare il mio riflesso dal coperchio... Insomma, pare facile!
Inviato 19 febbraio 2011 - 15:00
Ciao.
Spettacolare... Fa capire che ci vuole uno studio vero per?, per fare cose di alto livello!
#19 Ospite_timo_*
Inviato 27 febbraio 2011 - 09:31
A prima vista, la 'nebbia' sul soggetto dovrebbe essere data da della luce che colpisce l'obiettivo e che dovresti evitare.Ciao
