Custom Brackets CB Mini-Rc
Fab Cortesi
, giu 10 2008 08:19
Inviato 10 giugno 2008 - 08:19
Alla fne mi son deciso....alla fine si e' deciso a farlo.
Ho anche io un CB Mini-Rc bracket.....soprattutto per la gioia del mio collega che non dovra' piu presarmelo.
Il mio partner di lavoro, che recentemente utilizza Canon (Getty), mi ha regalato un Fash Bracket Mini-Rc, diciamo che gli e' convenuto comprarmelo altrimenti andava ai pazzi.
Ottimo quando si deve fare fotografia del tipo "Red Carpet" o "Social", in quanto decentra il flash e non carica sul supporto Hot Shoe della fotocamera.
E' molto comodo, leggerissimo circa meno di 200 grammi, facile da montare smontare dalla fotocamera.
Necessita pero di un cavo estensione tipo SC-17 o SC 28 0 29.
Sebbene venga consigliato-raccomandato per fotocamere Canon anche sulle Nikon non e' male.
Per chi dispone di D80 D200 D300 nessun problema anche con grip inserito, il problema si puo presentare con D2-D3 e/o con dita troppo grosse 'cicciotte', poiche lo forma della fotocamera e lo spazio tra il flash e il corpo e' abbastnza "risicato". non che non vi entrino le mani ma e' facile cambiare settaggio inavvertitamente premendo i bottoncini del flash.
A parte questo inconveniente e visto che utilizzo prevalentemente D300 per eventi social non ho avuto molte difficolta.
L'oggetto e' stato acquistato presso Adorama.
Il mio collega ha fatto richiesta venerdi ed e' stato consegnato oggi. Considerandosabato domenca e anche ieri (compleanno della Regina) qui e' stata festa nazionale.
Non c'e' male come servizio.
Un oggetto che consiglio a tutti quelli che dispongono di corpi Canon e i Nikon (D2-D3 con riserva).
Inviato 18 giugno 2008 - 21:43
e con Nikon l'hai per caso provato anche in wireless? (con la D300, of course)
#3 Ospite_indastria_*
Inviato 18 giugno 2008 - 22:35
una semplice domanda:
ma la differenza nel montare il flash su staffa rispetto la slitta on body qual'e'?
solo una questione di distribuzione di peso?
Inviato 18 giugno 2008 - 22:39
eh no...una semplice domanda:
a seconda della focale cambia il mondo...
Inviato 18 giugno 2008 - 22:52
cio??
che cambia?? ? possibile avere delgi scatti alle varie focali?
thanks..
thanks..
Inviato 18 giugno 2008 - 23:09
cambia che se usi un grandangolare, piuttosto che un tele, abbassare il centro ottico del flash a livello dell'obiettivo serve a rendere con meno rischio di vignettature la foto che scatti, serve a dirigere meglio il flash (non con il movimento della sola parabola, ma lo si pu? movimentare anche sulla staffa), serve a consentire,se diffuso, una migliore dispersione della luminosit?, pu? servire a contrastare l'effetto occhi rossi (con i tele), serve anche a distribuire meglio il peso ed abbassare il baricentro del sistema fotocamera flash...cio??
thanks..
Inviato 18 giugno 2008 - 23:12
interessante, molto interessante
#8 Ospite_indastria_*
Inviato 18 giugno 2008 - 23:33
....quindi sarebbe meglio utilizzarlo sempre oppure ci sono dei campi specifici di utilizzo...
ad esempio nel ritratto si notano migliorie?
Inviato 18 giugno 2008 - 23:46
sempre...? azzardato!....quindi sarebbe meglio utilizzarlo sempre oppure ci sono dei campi specifici di utilizzo...
Ma nel ritratto ? pi? utile rispetto che avere il centro di emissione luminosa cos? disassato come sarebbe quando teniamo il flash a slitta...
Bisogna per? controllare spesso l'angolazione che il flash possa assumere anche inavvertitamente....(basta un piccolo urto perch? si possa spostare)
Inviato 19 giugno 2008 - 05:05
Posso ribadire che e' stato un regalo molto apprezzato.
Se avete l'opportunita e ne fate uso acquistatelo ne vale la pena, il dazio dogana presumo non ci sia o sia minimo (a me non e' stato applicato) essendo la spesa sotto i 100 euro.
Anzi quasi la si potrebbe utilizzare nella brochure di vendita.
Peccato che non vi e' in Italiano altrimenti potresti proporla...e non sto scherzando.
Si, l'ho provato proprio per non utilizzare il cavo e funziona perfettamente, sia con il flash della camera in ttl sia solo utilizzato come trigger e coperto per non sbilanciare la luce.
Inconvenienti..che mi hanno fatto scegliere l'opzione cavo:
- Si ha bisogno di uno Hot Shoe che abbia un aggancio a vite sotto per pote essere fisato sul bracket...in quanto viene venduto senza hot shoe. Io ho il cavo SC 29 (forse un po troppo lungo) ma offre la possibilita' per la messa a fuoco tramite gli IR (sebbene la D300 sia meno orba della D200).***
- Che se utilizzato in wireless come remote il settaggio delle sovra e sotto esposizione li devi fare dalla camera e qunado sei in "press" in tutti i sensi, preferisco avere il cavo che intralci ma poter agire rapidamente sulla potenza in modo diretto quindi dal flash.
Forse un altro piccolo inconveniente o consiglio per una modifica che darei piu' alla casa costruttice ma anche all'acquirente o chiunque abbia capacita' creative sarebbe quello di cambiare la vite che tiene fermo l'Hot Shoe, ossia metterne una che dia la possibilita' poterlo rimuovere rapidamente senza utilizzare un cacciavite (vedi foto allegata)
***Spesso mi piace decentrare a mano (45 gradi), ulteriormente la luce per dare un effetto meno piatto e piu' "creativo" all'immagine.
Piccolezze ma utili a mio avviso.
Altro piccole precisazioni.
Non e' stato acquistato da Adorama come mi aveva detto ma da B&H come dall'indirizzo del pacco/fattura.
Posteriormente al bracket vi e' un supporto, per stabilizzare e evitare movimenti di rotazione del bracket stesso, va fissato tramite due vitarelle in dotazione e che viene venduto a parte.
A me e' arrivato con il Bracket e pensavo ne facesse parte ma visitando il link B&H e leggendo la fattura che accompagna va il pacco il pezzo viene venduto a parte ed e' un terzo del prezzo del Bracket...Bracket $49.95 e l'Anti Twist $14.95 (a mio parere ridicolo)
Max ha dato una ottima spiegazione, degna da manuale che io non sarei stato in grado di dare.una semplice domanda:
Inviato 19 giugno 2008 - 08:26
Mi pare che nikon avesse gi? presentato una staffa per alcuni versi simile... andr? a spulciare...
Inviato 19 giugno 2008 - 08:33
Se la trovi posta posta!
per chi ha la possibilita' di lavorare l'alluminio puo anche farsela da se.
Inviato 19 giugno 2008 - 11:00
Fab, la staffa per molti versi simile ? la SK 6 A che tra l'altro ci ha pure delle batterie da mettere... ora per? non s? la sua effettiva reperibilit? e, sopratutto se ? ancora in produzione...
Ora nella Brocure chiamata " Sistema Total Imaging Nikon " ( attenzione.. il 1/2 italiano associato alla lingua inglese non ? opera mia.. ) e in quella " Accessori Fotografici " ? menzionata.. ? prevista sta staffa per il SB 800, SB 28, SB 28 DX perci? ci dovremmo essere... il costo non lo s?....
Inviato 19 giugno 2008 - 11:09
Grazie della segnalazione
.....ora S-google-eggio.....
Inviato 19 giugno 2008 - 11:15
il costo della sk6a ? uno sproposito, a causa dell'alimentazione incorporata: ne sto tenendo d'occhio una sulla baia che va a compimento nelle prossime ore....non soffiatemela!Fab, la staffa per molti versi simile ? la SK 6 A che tra l'altro ci ha pure delle batterie da mettere... ora per? non s? la sua effettiva reperibilit? e, sopratutto se ? ancora in produzione...
Inviato 19 giugno 2008 - 11:16
Io ho messo l'oggetto ma per chi ha un filo di dimestichezza vi ? anche una staffa Manfrotto che pu? fare al caso... io ne ho due... poi una me l? regalata il famoso Mud... cos? a questo punto sono tre.... ? la staffa per macro che basta a questo punto togliere un braccio e voil? le jeux sont fait...
Inviato 19 giugno 2008 - 12:09
Krazie!
Non e' che Mud ne ha un'altra....
L'e' bellina.....Pero e' un po fuori misura per me e per via anche del sistema batteria...... il prezzo? Quale prezzo?! Aspetto che qualcun altro collega stressato dalle mie richieste me la regali!
Max sai tranquillo almeno da parte mia. Al momento mi accontento per praticita'...magari nel prossimo futuro ci si puo fare un BenZierino.
Inviato 19 giugno 2008 - 14:03
Krazie!
Ma fab... la manfrotto ? solo una staffa porta flash modulare...ci stacchi il braccio che non ti serve.. ed ? come quella di Cannonns... anzi.. l'he pi? robusta... e costa pure meno...
alla mia ho fatto al volo una modifica... ho tolto il loro porta flash, ci ho fatto uno buco e, lo zoccolo AS 18 nikon, l'eh montato... e pure sta roba , non mi ricordo pi? dove ma, sul sito ? apparsa....
Inviato 19 giugno 2008 - 19:21
Roby, mi ricordo che l'avevi postata.
Inviato 19 giugno 2008 - 19:57
Grazie dany per il soccorso...
