Subject Distance : il mistero del Exif Tag 0x9206
, set 06 2011 12:42
33 risposte a questa discussione
Inviato 06 settembre 2011 - 12:42
La distanza dal soggetto ? definita tra i tags memorizzati nei dati exif delle fotografie, voce 0x9206 ... ma non sempre ? presente nei dati dell'immagine.
In alcuni casi si, in altri no. Non ho trovato documentazione al riguardo.
Qualcuno ne sa parlare ?
Inviato 06 settembre 2011 - 13:13
In che senso "non ? sempre presente"?
Di certo non c'? se fotografi con lenti "non D" o "non G".
Con le altre dovrebbe esserci (di solito con un numero pi? o meno tirato a caso, ma preciso alla terza cifra decimale ).
Inviato 06 settembre 2011 - 13:15
Caso di domenica. D700 con AF-S 600/4D. Dato non visibile o non presente, non saprei dire.
Inviato 06 settembre 2011 - 13:38
Confermo. A volte si vede e a volte no.
L'ho notato anche io con il 600 f/4 AFS dato che con quello, sapere la distanza dal soggetto, serve per calcolare l'adeguata PDC. A dire la verit?, con altri obiettivi, non ci ho fatto caso.
Inviato 06 settembre 2011 - 13:47
Pu? essere che come a volte l'AF non aggancia il soggetto in alcuni casi l'AF non agganci la distanza (una funzione introdotta con le ottiche AFD, se non erro)... e sarebbe interessante verificare se ci? non avviene anche con focali pi? usuali e se per caso quando la distanza non viene agganciata magari altre caratteristiche di esposizione ne risentano (ad esempio l'esposizione del flash)... oppure pi? banalmente il dato viene a mancare quando si fa override manualmente sulla ghiera di messa a fuoco...
Inviato 06 settembre 2011 - 13:52
In ufficio non ho esempi da verificare ma ricordo che ho visto decine di dati di distanza con quel 600 mm e la D3x/D2x.
Normalmente c'? il dato di distanza con il 24-70/2.8G e con il 400/2.8G.
A me veniva da pensare che fosse la D700 ... per? un caso solo non ? un dato statistico.
Peraltro vedo che su NLF il dato negli Exif si legge (? il caso qui di Camilla presa con il 150 mm Sigma da 42 cm).
La letteratura dice che il dato in caso di assenza di informazione o di problemi venga valorizzato a zero.
Ma qui leggendo con un qualsiasi programma Exif ? semplicemente assente.
Sulla precisione - rispondo ad Andre_ - ci andrei cauto perch? oltre una certa distanza la misura diventa stocastica e tende automaticamente ad infinito
Il mistero si infittisce ...
Inviato 06 settembre 2011 - 13:55
Magari stasera faccio anche io qualche statistica di ottiche e corpi per verificare l'eventuale anomalia.
Inviato 06 settembre 2011 - 14:56
Penso che quando si superi i 2/3 della corsa di MAF dell'obiettivo verso l'infinito, il dato non venga registrato, e Vienx non riesce neanche a far vedere dove si era messo a fuoco.
Inviato 06 settembre 2011 - 14:57
E' possibile quanto dici Bernardo ma ho foto che riportano 670 metri (ad occhio corretti) con la stessa ottica.
Nella situazione che ho davanti eravamo a non pi? di 25 metri che per un 600 mm sono appena appena sopra la minima distanza di MAF
Inviato 06 settembre 2011 - 15:08
Guardando alcune foto fatte con la D700 e diverse lenti "D", sia Nikon che Sigma, ottengo che:
- Le lenti vecchie (es. 28/2.8) non danno la "Distance Rance" e la distanza verae propria ? un numero a caso (tipo quattromilioni trecentoventimila e spicci)
- Le lenti recenti (50/1.4G, Sigma 150 Macro) non danno la "Distance Range", e3 la distanza ? un numero a caso con due cifre dopo la virgolaq (tipo "3.72" quando erano almeno sette metri)
- Il 24-70 AFS d? un numero a caso da dieci cifre, e nemmeno lui da il Range
Avevo gi? capito che il dato EXIF della distanza ? un numero che non ha senso, ora ne ho la prova.
Inviato 06 settembre 2011 - 15:11
Mi pare strano, perch? il punto di messa a fuoco ? un altro EXIF.Penso che quando si superi i 2/3 della corsa di MAF dell'obiettivo verso l'infinito, il dato non venga registrato, e Vienx non riesce neanche a far vedere dove si era messo a fuoco.
E per quanto riguarda le foto che ho guardato, un numero a caso ? presente anche con foto all'infiinito.
Magari i tele lunghi funzionano differentemente, non so.
Inviato 06 settembre 2011 - 15:27
No, per me guardi parametri diversi dai miei. Io entro distanze inferiori ai 1.000 metri leggo dati perfettamente condivisibili.
Praticamente per tutte gli obiettivi recenti, Sigma inclusi, anche in macro.
Il TAG Exif ? proprio Subject Distance, il codice ? lo 0x9206, io lo leggo con programmi dedicati, non con LR o altre cose di alto profilo.
qui ero alla minima distanza di messa a fuoco del 200/2 ... me lo ricordo perch? all'inizio non mettevo a fuoco bene.
Inviato 06 settembre 2011 - 15:41
Ok, scoperto l'arcano.No, per me guardi parametri diversi dai miei. Io entro distanze inferiori ai 1.000 metri leggo dati perfettamente condivisibili.
I dati che ho scritto sopra sono quasi tuti "RAW", come li legge la Preview di OSX.
Ma che corrispondono ai numeri memorizzati nel file.
Se uso il lettore on line "Jeffrey's EXIF Viewer", ottengo risultati coerenti ma piuttosto sballati con quasi tutte le lenti
Fa eccezione il 24-70, ancora.
Con una foto pi? o meno all'infinito, il risultato ? QUESTO (con quattro milioni e rotti come distanza, ma non stavo fotografando la Luna).
Il dato diventa pi? o meno accettabile a brevi distanze (per esempio QUI).
Ma non mi ? ancora capitato di trovare una foto senza il dato, tra quelle che ho provato.
P.S. Molto carino il sito che sto usando.
Restituisce tutti gli EXIF, dal primo all'ultimo, sia in forma breve che tutti i campi.
Inviato 06 settembre 2011 - 15:44
Probabilmente il numero che si riferisce all'infinito viene giudicato inaccettabile da Opanda, che semplicemente si comporta come se non ci fosse nulla scritto in quel campo.
Prova a vedere con il sito che ho indicato, se c'? qualcosa o no nelle tue foto.
Mi pare la spiegazione pi? probabile, se confermata.
Inviato 06 settembre 2011 - 15:46
Non so voi, per? mi capita di guardare l'exif della distanza di maf quasi sempre perch? su Aperture lo trovo appena sotto il nome del file che in gemer e modifico, quindi l'occhio ci cade quasi sempre.
Per ci? che ho visto il dato ? sempre registrato anche per gli obiettivi non D (? registrato un valore fisso di 0.026 metri per il 180 2.8 che ? l'unico non D che ho).
Per il resto ho notato che ogni obiettivo ha una sua distanza massima di maf e oltre quella soglia, il valore della distanza non cresce: posso anche focheggiare a infinito ma verr? registrato il valore massimo.
Limitatamente ai miei obiettivi, le distanze di maf massima sono: 35 1.8 dx 5 metri o 16 piedi, 50 1.4 G 7.9 metri o 26 piedi, 70-300 VR 21 metri o 69 piedi, con il 300 afs f4 38 metri (la misura in piedi ? 1.2e + 02 piedi, che non ho ancora ben capito cosa significhi), 85 1.8 19 metri o 62 piedi, 24 2.8 3.5 metri o 12 piedi. In sostanza all'allungarsi della focale il range diventa ovviamente pi? ampio. E potete notare come negli obiettivi G pi? recenti degli AF D il range sia stato ridotto.
Notazione personale: il meno preciso nella misurazione mi pare proprio il 300 perch? ho notato di avere le stesse distanze di scatto per soggetti a distanze differenti di alcuni metri tra loro, ma voglio poi approfondire meglio questa sensazione.
Altra cosa che ho notato ? che convertendo da raw in jpeg con Aperture l'exif della distanza va perso, mentre ? presente nei jpeg nativi. Infine sugli exif "secondari" ho notato che i diversi lettori di exif scartano a rotazione alcuni dati: alcuni la distanza, altri i numeri di serie, altri i numeri di scatto.
Elen Sila Lumenn Omentielvo
Inviato 06 settembre 2011 - 15:54
Provato : riporta unknown
Ma eravamo a 25-30 metri al massimo che per il 600 mm sono campo ravvicinato
Inviato 06 settembre 2011 - 16:12
Esattamente quello che mi dice per le foto fatte con il mio 60mm Micro non-D.Provato : riporta unknown
Non so che dire.
Inviato 06 settembre 2011 - 16:24
ho cercato tra gli ultimi.. scatti, fatti sabato nel pomeriggio.. ho usato opanda.. il vetro era G, non ho trovato un tubo... mannaggia...
Il Tag 9206.. non mi compare nemmeno... passer? alla cannon...
Inviato 06 settembre 2011 - 19:22
ma dai state dicendo davvero? che vi serve sapere a quanti metri ? il vostro soggetto per fare delle fotografie? o lo fate in merito a ce e voglio sapere dopo...??????
Inviato 06 settembre 2011 - 20:33
Ho dato un'occhio a una ventina di scatti.. presi da varie cartelle e tutti eseguiti con ottiche..new...
il dato 9206.. ? irreperibile..
