Perfetto visto che ti vedo preparato ne approfitto.
Il moire riducendo le dimensioni delle immagini sparisce o rimane? Visto che si tratta di micro-dettaglio, diminuendo le dimensioni del file e quindi il dettaglio max si dovrebbe automaticamente ridurre. Giusto o sbagliato?
Il moire' c'e' nell'immagine campionata dal sensore, e quindi da quel momento in poi te lo trascini dietro. A seconda della gravita' si puo' vedere di piu' o di meno, ma non lo puoi eliminare.
Vediamo se riesco a spiegarmi in due parole con un paragone piu' intuitivo come la musica.
Se voglio campionare un segnale audio che arriva intorno ai 20 Khz la matematica dice che devo campionare a piu' del doppio della frequenza di partenza, cioe' piu' di 40 Khz.
Altrimenti mi si generano dei disturbi che si sovrappongono al segnale originale e sono impossibili da eliminare. E' l'effetto del moire' sull'audio, chiamato in termini tecnici aliasing. E infatti i filtri si chiamano anti alias, sia in audio che nelle immagini.
Se voglio campionare a frequenza piu' bassa (per esempio il segnale telefonico e' campionato al massimo a 8 Khz) devo filtrare, ovvero buttare via, tutte le frequenze al di sopra della meta' della frequenza di campionamento (il segnale telefonico quindi massimo porta 4 Khz, mai provato ad ascoltare musica classica al telefono?
Nelle foto questo vuol dire che le alte frequenze spaziali, come righe sottili, se campionate a frequenza insufficiente generano dei disturbi che si sovrappongono all'immagine originale. E questi disturbi non esiste nessun filtro che li possa eliminare.
Ma sei sempre in tempo ad aggiungerli: un sottocampionamento maldestro puo' introdurre moire' in una foto che non lo ha. Capita ogni tanto che visualizzando un'immagine sul monitor a pieno schermo compaia l'effetto ma che ingrandendo l'immagine al 100% sparisca. Questo e' dovuto ad un cattivo sottocampionamento del software che passa al monitor un'immagine che ha piu' pixel di quelli che il monitor puo' visualizzare. Prima di sottocampionare biosgna filtrare con un filtro digitale fatto via software.
Francesco
