Copia dia
, nov 23 2011 22:50
29 risposte a questa discussione
Inviato 23 novembre 2011 - 22:50
Dati:
- Una D700
- Un 60/2.8 Micro, un 50/1.8 AIs, un 35/2 ed altri obbiettivi vari
- Badilate di slides, montate e non (dia, per gli italiofoni)
Problema:
Ora che ho una FF, vorrei pensare ad un sistema per scattare delle foto decenti alle dia, almeno per archivio, uso sul web e cose cosí.
Se serve una stampa davvero seria, so che l'unica é farle scannare con uno scanner decente.
Quesito della Susi:
Come faccio?
Qualcuno conosce un buon sistema per la duplicazione delle dia, di qualitá almeno decente, o devo cercare per forza un PB e portadia?
Nel caso, il PB-4 é compatibile con la D700, o tocca sotto e non si puó muovere la slitta? (Il portadia é piú o meno fisso da un lato della slitta, é quindi necessario che la macchina si possa avvicinare).
Grazie,
- Una D700
Problema:
Quesito della Susi:
Come faccio?
Grazie,
Inviato 24 novembre 2011 - 08:21
Si, anche io avrei proposto una cosa tipo quella spiegata da Bonomo per Nital.
In alternativa, scatola di scarpe, portadia, sotto un flash poco potente (o due) da far scattare con il flash integrato nella D700.
Nessun soffietto o cavolate del genere ... se hai un treppiede che consente di montare la macchina a testa in giù su un tavolo, puoi fare una messa a fuoco fissa e stabile, hai lo scatto remoto, così non fai ballare tutto e fissi il portadia e la scatola di scarpe in una posizione sicura.
Altrimenti, ci sono oramai scanner per dia a pochi soldi, buoni per il web, sia piani che specializzati
Nessun soffietto o
Inviato 24 novembre 2011 - 08:58
Nessun soffietto ocavolatedel genere ... se hai un treppiede che consente di montare la macchina a testa in giù su un tavolo, puoi fare una messa a fuoco fissa e stabile, hai lo scatto remoto, così non fai ballare tutto e fissi il portadia e la scatola di scarpe in una posizione sicura.
io ho risolto la cosa come ha proposto rudolf in ultima versione.. uno scanner da pochi soldi.. (una cinquantina..) e vai... e tra l'altro è pure rapido... la marca in oggetto è: Reflekta ma ve ne sono decine di cloni simili...
non sarannoil massimo.. è certo.. i colori non sono esattamente quelli originali ma... insomma dato l'uso.. e la ragione.. fà risparmiare un sacco di tempo.
Ma sopratutto è una cosa che si può fare in poco tempo e senza problemi di luce o altro.. basta un picci...
Inviato 24 novembre 2011 - 11:04
Capito che mi toccherá uno scanner, se e quando decideró di prenderlo.
Grazie Riki della segnalazione. Quell'esperienza di Nital l'avevo vista, a suo tempo.
Ma francamente imbastire tutto il "coso" é piú un casino che altro, secondo me.
Ho fatto delle copie di dia anni fa con la D2x, ma non avendo un visore "profondo" (il mio é molto sottile) ho provato a sfruttare la luce del visore stesso.
Il risultato é abbastanza scarsino: un contrasto esagerato e perdita di moltissimi dettagli nelle ombre, non recuperabili (a meno di non bruciare tutte le ate luci).
Ma era una scelta obbligata, visto che nessun "coso" per riåroduzione regge il formato DX.
Ripetei l'esperienza con la D700, ed andó decisamente meglio.
Ma ora non ho piú con me nemmeno quel visore....
Ma a questo punto piuttosto che riprenderlo piuttosto prenderei un soffietto.
Vedremo.
Grazie a tutti.
P.S. Ma roby, alla fine la D300/D700/F100 ci sta o no sul PB-4?
P.P.S. Ma alla Nital, chi é che ha coniato il termine "negatoscopio"?
Usare una parola in italiano gli faceva proprio ribrezzo?
Vedremo.
Grazie a tutti.
Inviato 24 novembre 2011 - 12:02
Vedremo.
Grazie a tutti.
Allora.. andrè.. se parliamo di D 300.. D 7000.. F 100.. sul soffietto, non ci sono problemi.. per quanto riguarda il collegameto soffietto - corpo camera, basta mettere in battuta un PK 11A, e il gioco è risolto.. altra cosa è il vetro.. da metterci davanti, or ora ho amia disposiscion... un EL 80 f 5.6... un 35 micro... altro devo poi vedere... ma poi mandami la storia della tua F 100, tanto per sapere... e tra l'altro.. Adriano non poteva dirlo prima... avremmo risparmiato fatiche e qualche eurino a testa... comunque va bene lo stesso.. ho già messo in vendita la mia F 80... uno ha già risposto.. vedremo.
Inviato 24 novembre 2011 - 13:19
Io possiedo uno scanner Minolta Dimage IV, tuttavia ho anche realizzato con una scatola di scarpe questa cosa sotto: al centro un plexiglas opalino, due fori per due flash di piccola potenza (NG 12 se non ricordo male), l'interno della scatola foderato di bianco o di alluminio... consiglio di usare un basso contrasto e poi postprodurre.
Inviato 24 novembre 2011 - 13:35
io qualche tempo fa ho fatto lo stesso ma con soluzioni meno ingegnerizzate ed un solo flash in cls riposto dentro la scatola (piuttosto grande...) ed i risultati non erano per niente disprezzabili...solo che per lo più erano negative ed il grosso del lavoro era postprodurre...
Le mie foto su
http://www.flickr.com/photos/davin73/#9
Inviato 24 novembre 2011 - 13:50
Andrea, guarda quanti robi esistono adesso per scannare dia.
Non so quali funzionino sotto Mac Os X ...
A parte i vari cosi con LCD e memoria incorporata che vanno anche senza PC o con la televisione, il più divertente è questo che certamente a Paperopoli spopolerebbe (c'è per EOS ma ci sarà anche per Nikon)
Inviato 24 novembre 2011 - 16:42
Ecco, é proprio quello che non volevo sentire.Allora.. andrè.. se parliamo di D 300.. D 7000.. F 100.. sul soffietto, non ci sono problemi.. per quanto riguarda il collegameto soffietto - corpo camera, basta mettere in battuta un PK 11A, e il gioco è risolto..
Per i vetro.... Beh, hai il 35, cosa altro ti serve?
Temo finiró per prendere quel coso lí....il più divertente è questo che certamente a Paperopoli spopolerebbe (c'è per EOS ma ci sarà anche per Nikon)
Almeno é veloce.
Ma alla fine, c'é una cosa che non ho detto....
Il problema per ora non mi si pone ancora, perché tutte le pellicole sviluppate che ho fatto sono rimaste in Italia!
Le porteró su l'anno prossimo, quando ci saremo trasferiti su Sjælland.
Quindi in questo momento la domanda era semplice curiositá, nata dall'acquisto piú recente di Roby.
Inviato 24 novembre 2011 - 18:48
Almeno é veloce.
no problem.. facciamo in modo che mi diano la " tua " pellicola e... te la porto.. di persona... che dici?... ti và?...
Inviato 24 novembre 2011 - 23:01
Ciao Adri,
anch'io ho fatto prove del genere, sono però diventato matto col W/B, una buona parte perchè non sono ben flash munito e neppure mastico un gran che di illuminazione, un pò però perchè le DIA sono delle brutte bestie da fotografare.
Anche gli scanner, come di sicuro mi insegnerai, possono essere molto buoni con le foto ma non sufficienti con le dia perchè (detto proprio da bestia) devono penetrare con la luce la dia nelle ombre più scure raccogliendone bene le gradazioni (non a caso parlavi di acquisizione a basso contrasto).
Di tanto in tanto guardo cose offre il mercato ad una quota ragionevole e mi sono accorto che da circa 2 anni nella fascia di prezzo di mio interesse (400-450 €) ormai per l'uso artigianale che mi sono preposto quasi ci siamo, mi sa che a breve mi convincerò che è arrivato il momento di digitalizzare!
Andrea
PS: tornando alla scatola delle scarpe è di gran lunga migliore delle scannerizzazioni a pagamento che un negoziante talebano mi ha venduto, qui un esempio che ho sotto mano su una DIA (unico vanto è la esposizione calcolata con i miei occhi data l'apertura):
Inviato 24 novembre 2011 - 23:09
Io la D700 la monto senza ameniccoli vari al PB-4
Domani ci faccio 2 foto come prova se servono ...
Inviato 24 novembre 2011 - 23:12
Dimenticavo ... al posto dei flash si possono usare lampadine (anche a risparmio energetico?) tarate alla giusta temperatura colore ...
Inviato 25 novembre 2011 - 09:55
Alle lampadine ci stavo pensando anch'io... ancora non ho realizzato, ma pensavo a quelle a led di ultima generazione (che hanno uno spettro abbastanza 'esteso' e non scaldano come quelle a incandescenza) ... per il WB io sono un fanalino di coda, ma ammetto che una dia 'tipo velvia' apparentemente semplice con l'ombra di una montagna in campo, un prato verde e il cielo azzuro è un casino colossale da 'rendere' come è l'originale ! per ora non ho soluzioni se non un lavoro certosino in post ...
Inviato 25 novembre 2011 - 12:29
Ventun pagine dirobi... da paura.. è vero che almeno il 50% è rindondante... ma sono tanti.. anche se.. i buoni.. sono pochi...
Inviato 25 novembre 2011 - 17:36
Io per digitalizzare dia uso PB-6 > Micro > PS-6, con cui facevo la duplicazione con le SRL a pellicola.
Illumino da dietro con flash TTL e cavetto dedicato, o in alternativa appoggiando il tutto sulla testa a colori del Durst rovesciata.
Per quelle da stampare grandi, preferisco scansionare con Coolscan. Metodo più lento, ma migliore.
Chiaramente, la cosa è conveniente solo se si hanno già gli attrezzi in casa.
Andre può convenientemente sostituire il soffietto (ove abbia bisogno di ingrandire) con un economico piccolo tubo di prolunga usato; il Micro lo ha già; per il portadia da avvitare alla ghiera portafiltri dell'obiettivo c'è solo l'imbarazzo della scelta. Un visore per dia (meglio se a 5000 Kelvin come i Lupo) come fonte di luce magari ce l'ha in soffitta...
Inviato 05 gennaio 2012 - 22:42
Io ho adoperato (e comprato per il caso), l'Epson v700 photo, ecco una foto scansita di Velvia 50 iso, di circa 15 anni or sono della mia gita di nozze nei parchi Nazionali USA.
P.S. Adesso che ho un computer "potente" inizierò il ritocco in particolare delle muffe che stanno rovinando le mie dia e provvederò in seguito a farne delle stampe che in cibachrome non ho realizzato...
Non vogliatemene ma al momento non ricordo il nome del luogo ne tanto mento l'ottica utilizzata... ma la solita immagine convertita in b\n è lo sfondo del mio desktop...
Simone
Simone
Inviato 03 dicembre 2013 - 09:33
Discussione datata ma interessante. In passato, con l'analogico, utilizzavo un duplicatore di diapositive ( tipo quello indicato da Rudolf ) utilizzando la Kodak Ektachrome Slide Duplicating per generare doppioni da poter dare magari per partecipare a qualche concorso. Per poter risparmiare sul processo di stampa cibachrome invece usavo la Kodak Vericolor Internegative film per convertire le dia in negativo da poter poi stampare. Ovviamente il tutto richiedeva tempo per ottenere un lavoro eccellente. Con l'arrivo del digitale i laboratori si sono subito adattati, quando si portava a stampare una diapositiva la maggior parte non utilizzavano più il cibachrome ma scansionavano prima e poi stampavano, spesso con risultati deludenti. Mi sono adattato anch'io al digitale, utilizzando in principio il duplicatore con una reflex digitale. Alla fine , a mio avviso, il processo più veloce che fa ottenere i risultati migliori è l'utilizzo di uno scanner dedicato. Il massimo sarebbe possedere uno scanner a tamburo virtuale, ma i prezzi proibitivi ( ancora oggi ), mi indirizzarono su una fascia più bassa. Scelsi quello che per me era il miglior compromesso qualità/costo: Konica Minolta Dimage Scan Elite 5400II, non me ne sono mai pentito. Una scansione accurata alla massima risoluzione ed un accurato lavoro in post del file tif a 16 bit ottenuto mi permette di ottenere stampe dignitose anche 100X70
