Dubbio tra D80 e Fuji S3 AIUTOO
Ospite_SAPO_*
, lug 05 2007 20:24
#1 Ospite_SAPO_*
Inviato 05 luglio 2007 - 20:24
Ciao a tutti
appena inscritto un caloroso saluto, scrivo per chiedere a voi esperti la soluzione del mio problema:
ho appena venduto la mia fantastica D70s e sarei in procinto di acquistare una Fuji S3 pro usata sui 500/550 e. contro la Nikon D80 nuova a 780e ma, al di l? del prezzo sono attirato dalla fuji per il suo sensore e per la possibilit? del suo HDR integrato dallo stesso RAW (che mi servirebbe per un lavoro da fare in sicilia sopratutto al livello di paesaggio, street reportage ed architettura) dove pensavo di sfruttare la gamma dimanica ampliata per delle stampe massimo 40x30cm da esporre.
In opposizione alla Fuji c'? la d80 che sicuramente ? + veloce, con esposimetro + preciso e sensore con maggiore mpxl che potrebbe permettermi di stampare formati + grandi ma allo stesso tempo che non mi perdonerebbe ottiche non di primissima qualit?.
Per ora posseggo uno stupendo tokina ATX PRO 28-80 ?2,8, nikon 50mm ?1,8, sigma 17-35mm EX DG D ?2,8/4 /che per il lavoro siciliano cambierei con un sigma 10-20 EX DG HSM (che sulla fuji potrebbe farmi comodo per il motore oppure un tokina 12/24 ?4)
Cosa ne pensate? che mi consigliate?
Grazie in anticipo per le vostre risposte
Fabio
Fabio
Inviato 05 luglio 2007 - 20:44
La S3 ? una macchina datata ma che ? capace di produrre buone immagini a fronte per? di una velocit? operativa (non parlo di foto d'azione, parlo proprio di velocit? di impiego, con le opzioni settate per avere il massimo delle prestazioni va quanto un bradipo ...) realmente lenta e con un corpo macchina discutibile (derivato dalla veneranda F80) vetusto anche sul lato alimentazione.
Tanto che la stessa Fuji ? riuscita ad uscire con un modello pi? avanzato appoggiandosi al corpo della D200.
La D80 ? invece un bell'oggetto, pensato per sostituire proprio la macchina che hai appena venduto, con prestazioni di gran class ...
Inviato 05 luglio 2007 - 20:45
Prima di tutto BENVENUTOCiao a tutti
Non conosco la D80, ma posseggo una S3 ...
... ha una sola grossa limitazione ... la velocit?, ma se non devi fare "raffiche" e puoi lavorare con tempi umani ... va benissimo e i risultati sono ottimi !!!
Io sono un maniaco del RAW e lo uso regolarmente su D200 e D2X, b? ... con la S3 scatto direttamente in .JPG per quanto sono buoni i risultati. E dal suo RAW ... ho visto tirare fuori cose incredibili !!!
Insomma, io te la consiglio (ripeto, se la velocit? non ? un problema) e ... magari quello che risparmi lo potresti investire in qualche altra bella ottica ... non ti pare
Inviato 05 luglio 2007 - 20:48
Mmm ... a me piace tanto invece che usi quattro stilo standard AA ricaricabili ... costano quattro soldi, i carica batteria per le NiMh te li tirano dietro e ... alla peggio usi 4 batterie normali, ma a piedi non resti !!!
#5 Ospite_SAPO_*
Inviato 05 luglio 2007 - 21:40
Grazie a Mauro e Guglielmo per la tempestivit? ,
dimenticavo di dirvi che possiedo 10gb di sun disk ultraII e effetivamente passando alla D80 dovrei rivenderle e passare alla SD (crisi), diciamo che sono molto propenso all'acquisto della S3 (sopratutto per provarla) ma anche perch? ultimamente mi sto appasionando molto alla ritrattistica e la fuji effetivamente ha un colore dell'incarnato senza post produzione eccelso, entro nel dettaglio, dovrei scendere in sicilia ai primi di agosto per scattare principalmente paesaggi e reportage urbano (compeso ritrattistica on street) e per questa mostra che si terr? a parigi sui sensi della sicilia, volevo sfruttare la possibilit? della fuji di generare attraverso photomatix file HDR per alte e basse luci che so benissimo non centrare niente con la fotografia (io faccio il grafico e mi ? stata dato il mandato sia per le foto sia per la veste grafica) ma che per dei pannelli in una mostra itinerante (parigi-berlino ectc) a mio avviso avrebbero dato un'alto impatto visivo.
Di contro per? il sensore della D80 (anche se + plasticosa e + leggera quindi + comoda da portare a spasso) mi permetterebbe di avere pi? dettagli sui panorami; con questo avrei una domanda per Guglielmo sulla risoluzione massima della S3 ma i famosi 12mpxl interpolati come vanno? si possono sfruttare o e meglio farne a meno?
Grazie ancora a tutti
Inviato 05 luglio 2007 - 22:58
Sono sincero ... mai provato ad usare i 6 + 6 Mpixel come 12 M interpolati !!!....
Normalmente la uso a 3024 x 2016, Fine Quality, Auto Dynamic Range
Concordo sugli incarnati ... sono eccezionali !!!
Inviato 06 luglio 2007 - 07:41
I test pubblicati riportano la risoluzione con interpolazione usando tutti i fotodiodi al pari di una ipotetica fotocamera da 8 megapixel.
Questa opzione per? rallenta ulteriormente il flusso operativo della fotocamera che raggiunge, con tutto attivato, circa 1-2 frame al secondo di cadenza.
Ma la risoluzione non ? tutto - anzi - e pure nelle stampe di grande formato ci? che conta di pi? ? la qualit? del file. Quindi anche una 4 o una 6 mpx che produca file puliti e "lavorabili", pu? offrire migliori spunti di una maggiore risoluzione ottenuta con altri compormessi.
A parte questo - mi riferisco al discorso jpg/raw - c'? comunque un abisso in termini di rapporto segnale/disturbo tra il jpg prodotto dalle Fuji in-camera e quello ricavato dalla conversione via software.
Per tornare al corpo macchina, la S3 deriva dalla F80 l'autofocus non propriamente performante, l'esposimetro e il sistema flash fermo alla generazione passata.
Infine, aspetto da non sottovalutare, l'assistenza Fuji in Italia pare che sia largamente deficitaria a differenza di quella Nikon, sufficientemente capillare e dotata di ampi laboratori e parti di rispetto.
Insomma non solo luci ... dalle Fuji.
Inviato 06 luglio 2007 - 08:07
ho provato la S3 da un amico fotografo:
la prima senzazione "fisca" ? stata di avere in mano un corpo macchina che si atteggia a professionale senza averne tutte le caratteristiche.
provandola ho riscontrato una grande lentezza nello scatto, (occorre avere un p? di pazienza tra uno scatto e l'altro se si ? abituati alle Nikon).
d'altra parte i file prodotti sono decisamente buoni (fornisce ottimi jpeg pressoch? "finiti" e pronti per la stampa nella maggior parte dei casi)
grazie alle caratteristiche del sensore Fujj (che permette spesso di non bruciare le alte luci, a scapito della velocit? operativa) ? indicata, a mio parere, per matrimoni e cerimonie, meno per il reportage, assolutamente sconsigliata per lo sport.
La D80 non ho avuto modo di provarla, quindi passo la palla a chi ne sa di pi?.
Andrea Buttarelli
#9 Ospite_SAPO_*
Inviato 06 luglio 2007 - 08:25
Grazie a tutti, effetivamente non userei la macchina per foto sportive, ho provato la S3 ed effetivamente come dice Rudolf ? un bel bradipo di lentezza
ma rudolf quando dici "A parte questo - mi riferisco al discorso jpg/raw - c'? comunque un abisso in termini di rapporto segnale/disturbo tra il jpg prodotto dalle Fuji in-camera e quello ricavato dalla conversione via software." intendi che cmq ? migliore il jpg estrapolato dal Raw?
Effetivamente l'assistenza fuji (non presentissima) sarebbe un bel problema considerando che la prenderei usata, ma se prendo la D80 dovrei rivedermi tutte le mie compact flash anche se le sd si trovano ormai a 20 euro al supermercato da 2 gb, credo che mi far? un nuovo giretto sulla fuji di qualche amico per rivalutare la situazione che credo sia la cosa migliore per decidermi.
Fabio
Inviato 06 luglio 2007 - 08:33
...]ma rudolf quando dici "A parte questo - mi riferisco al discorso jpg/raw - c'? comunque un abisso in termini di rapporto segnale/disturbo tra il jpg prodotto dalle Fuji in-camera e quello ricavato dalla conversione via software." intendi che cmq ? migliore il jpg estrapolato dal Raw?
Si esattamente. Parlo per la lettura dei dati ricavati sperimentalmente e non per presa visione diretta.
Di certo il jpg ? valido ma sarebbe meglio valutare comunque per il genere di foto cui ? destinata una Fuji di ragionare in termini di sviluppo successivo del RAW.
Buona scelta
[Secondo me dovresti anche farti un giro su una fiammante D80 pirma di valutare ...]
#11 Ospite_SAPO_*
Inviato 06 luglio 2007 - 08:45
Buona scelta
Seguir? il tuo consiglio Rudolf sul provare la D80:a063: , effetivamente dal Raw in cui scatterei per avere amplie possibilit? di gestione sia con Nikon che con Fuji salverei i files in tiff anche a 16bit per permettermi delle stampe con un amplio spettro tonale , poi c'? da considerare il peso non piuma della fuji che scattando dall'alba fino a notte fonda si farebbe sentire in opposto alla D80 che pesa 300gr in meno che si fanno cmq sentire sul collo
Fabio
Inviato 06 luglio 2007 - 19:34
Io punterei senza alcun dubbio sulla D80 !!
#13 Ospite_Francesco1466_*
Inviato 08 luglio 2007 - 05:08
Mah, io ho scelto la S3 per tanti motivi (faccio anche matrimoni beninteso).
La qualit? d'immagine del jpeg on camera ? stupefacente, lo mandi a stampare senza nessuna pp, un amico con la D200 ? rimasto basito....l'uso del raw ? ristretto a quando devo regolare in modo uniforme il bilanciamento del bianco, come appunto nel wedding.
Sulla gamma dinamica non mi dilungo, oggi i sensori Nikon\Sony sono meglio del passato, ma penso nessuno li ritenga superiori a Fuji in questo.
Il tipo di alimentazione per me ? un punto di forza: metto 4 pile di marca in fondo alla borsa, e per 4\5 anni sono sicuro di non restare a piedi...
La S3 ? lenta con le CF, con le XD tipo H non diventa un fulmine, ma tre volte pi? veloce s?. (inoltre la doppia scheda, si sa mai una non funzioni... sgrat sgrat)
Lo sport... certo non ? la macchina adatta, poi un conto ? la F1, un altro la partita dei Pulcini...fate sport scattando in RAW? E' comunque l'unico ambito nel quale la macchina costringe a tirar fuori molto manico per avere risultati eccellenti. Anche se fino a pochi anni fa c'era chi faceva sport con la D100, e ancora oggi c'? chi tiene di scorta la D70, che hanno lo stesso modulo AF. Inoltre, l'ho usata con ottiche AFS e diventa anche lei velocissima
I miei 2 cent, ovviamente
Inviato 08 luglio 2007 - 06:08
E molto apprezzato.
UN amico professionista che ha usato la S3 a lungo per? mi assicura che la D80 non prende troppi punti mentre assicura svariati vantaggi.
Anche lui fa cerimonie e trovava detestabile il rendimento delle Nikon di prima generazione (D50 e 70).
#15 Ospite_Francesco1466_*
Inviato 08 luglio 2007 - 15:41
Direi che posso essere d'accordo con il tuo amico.
Globalmente la D80 ? una macchina eccellente, piccola, ergonomica, ottimo rapporto qualit?\prezzo, senza particolari talloni d'achille (a parte l'uso delle SD, ma ormai i costi sono contenuti) .
Sul piano della qualit? pura d'immagine, compresa la gamma dinamica, la S3 ha molto da dire, e probabilmente ? un pelo superiore.
Piuttosto io starei attento ad acquistare una S3 a 500 ?, quando ben difficilmente si trovano sotto i 700..
#16 Ospite_SAPO_*
Inviato 09 luglio 2007 - 08:50
Ciao Francesco,
grazie per l'intervento, nel week-end ho provato sia la S3 che la D80 da un mio amico che le possiede entrambe bhe, la mai scelta ? ricaduta sulla S3 perla qualit? del sensore, scattando un 100io di scatti con la S3 con la gamma dinamica e ai famosi 12mpxl interpolati (che tra l'altro generano un file fantastico) mi sono reso conto che per il lavoro che devo fare e il tipo di fotografia che pi? mi entusiasma la S3 ? quello ci vuole.
La macchina la dovrei prendere (quando arriva???? ) da un rivenditori pro nikon qui a roma di cui mi fido abbastanza che a sua volta la ricever? dal rappresentate Fuji del lazio (che tratta anche l'usato!) il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno alle 550/650 euro a seconda delle condizioni della macchina (considerando che nei due casi di provenienza della fuji, ? stata usata principalmente a studio mi seno abbastanza tranquillo dell'acquisto))
Buona luce e a presto con nuovi scatti fujiisti
FAbio
