Pile stilo RICARICABILI
Ospite_Tony_B_*
, giu 10 2007 19:50
#1 Ospite_Tony_B_*
Inviato 10 giugno 2007 - 19:50
Carissimi questa sera ho messo le ultime due stilo duracell al mio umile sb400. Volevo prendere le ricaricabile con caricatore ci sono accorgimenti particolari da seguire ? grazie.
Inviato 10 giugno 2007 - 20:06
Penso che a parte il suggerirti di usare almeno ricaricabili da 2000 mA non ci sia da dir altro, meglio se le trovi da 2400 o pi? comunque.
Inviato 11 giugno 2007 - 11:35
Grazie Max,
si le batterie Sanyo dopo due anni di intenso utilizzo non mi hanno ancora tradito!
Sia le Sanyo 2700 mAh che le Eneloop da 2000 sono veramente fornidabili.
il carica batteria e' un altro pezzo fondamentale.
Qui in Italia si trova il La Crosse RS900
E' uno spettacolo come funziona. Il sito qui
Caratteristiche:
Schermo LCD
Display LCD che visualizza per ogni batteria: voltaggio, corrente di carica, mAh e durata
Caratteristiche
Caricabatterie Universale per tutti i tipi di batterie Ni-MH e Nicad da 200mAh a 3000 mAh (milliampere-hours).
Corrente di carica selezionabile dall?utente fra 200, 500, 700, 1000 e 1800 mAh
Un microprocessore controlla la carica di ogni batteria e tiene sotto controllo: voltaggio, corrente di carica e temperatura
I 4 scomparti possono essere usati per operazioni diverse effettuate contemporaneamente (es 2 batterie in carica, 1 in mod. Test, 1 in mod. Refresh)
Protezione da surriscaldamento e inversione di polarit?
Carica
Inserire la batteria
Selezionare la carica premendo il pulsante ?CURRENT? pi? volte (da 200 a 1800 mA)
Attendere fino a che viene visualizzato ?Full?
Scarica e carica
Scarica le batterie prima di ricaricarle per evitare l??effetto memoria?, particolarmente adatto per le batterie NiCd.
Test
Per misurare l?esatta capienza di ogni batteria ricaricabile in date condizioni di utilizzo (da 100 a 500 mA), Carica le batterie fino a che sono piene poi le scarica completamente e le ricarica ancora.
La capienza in mAh viene visualizzata simultaneamente
In questo modo, si possono identificare batterie non pi? correttamente funzionanti
Refresh
La batteria verr? caricata e scaricata continuamente ad una corrente selezionabile dall?utente e verr? monitorata la sua capienza, cos? fino a che non vengono rilevati aumenti di capienza, il numero massimo di cicli effettuati per ogni batteria ? 50.
In questo modo si possono riattivare vecchie batterie nicad e nimh
Fornito con
Caricabatterie
Adattatore AC/DC
4 batterie ricaricabili, IEC LR6 (2000 mAh)
4 batterie ricaricabili AAA, IEC LR3 (700 mAh)
Adattatori per formati C e D (4 per formato)
Borsa in Nylon con logo La Crosse Technology
Provare per credere
Fab
Caratteristiche:
Schermo LCD
Caratteristiche
Carica
Scarica e carica
Test
Refresh
Fornito con
Caricabatterie
Adattatore AC/DC
Provare per credere
Fab
#5 Ospite_Tony_B_*
Inviato 11 giugno 2007 - 12:12
Grazie Max,
Caratteristiche:
Schermo LCD
Caratteristiche
Carica
Scarica e carica
Test
Refresh
Fornito con
Caricabatterie
Adattatore AC/DC
Provare per credere
Fab
Bhe grazie mille ! groussssssss !!!! spettacolare !
#6 Ospite_sorpurce_*
Inviato 15 giugno 2007 - 22:43
Se sei ancora a caccia, io tempo fa ho preso le Eneloop e mi son trovato davvero bene: tengono la carica per periodi abbastanza lunghi e usati sulla mia Coolpix resistono decisamente bene. Sono un p? carucce, ma credo ne sia valsa la pena!
