problema con unit? Gp-1 e D90
Inviato 22 aprile 2010 - 16:06
Salve a tutti,sono nuova del Forum,vorrei chiedervi un parere,ho un problema nel funzionamento dell'unit? Gp-1: quando la collego alla D90, lampeggiano per qualche secondo il led rosso e sul display l'icona GPS - e fin qui tutto ok secondo istruzioni- ma dopo - invece di lampeggiare o rimanere verde- il led si spegne e l'icona GPS scompare dal display. Eppure le prime volte che ho provato l'unit? funzionava regolarmente.Nel men? Impostazioni GPS>Posizione dice: "opzione non disponibile con le impostazioni in uso" proprio come se l'unit? non fosse collegata.Cosa posso aver sbagliato? Non riesco a capire se ? un problema di contatti tra l'unit? e il corpo macchina o se ho selezionato qualche impostazione di ripresa incompatibile con il rilievo dei dati gps.Grazie in anticipo!Claudia
#2 gpb01
gpb01
    The Lone Wolf
  • 1270 messaggi
  • Nazione : Svizzera
  • Città: Muralto
  • Data di nascita: 01-01-1957
  • Nikonista dal: 1972
Inviato 23 aprile 2010 - 17:30
Salve a tutti,sono nuova del Forum,vorrei chiedervi un parere,ho un problema nel funzionamento dell'unità Gp-1: quando la collego alla D90, lampeggiano per qualche secondo il led rosso e sul display l'icona GPS - e fin qui tutto ok secondo istruzioni- ma dopo - invece di lampeggiare o rimanere verde- il led si spegne e l'icona GPS scompare dal display. Eppure le prime volte che ho provato l'unità funzionava regolarmente.Nel menù Impostazioni GPS>Posizione dice: "opzione non disponibile con le impostazioni in uso" proprio come se l'unità non fosse collegata.Cosa posso aver sbagliato? Non riesco a capire se è un problema di contatti tra l'unità e il corpo macchina o se ho selezionato qualche impostazione di ripresa incompatibile con il rilievo dei dati gps.Grazie in anticipo!Claudia
Ciao Claudia, benvenuta !
Mmm ... se il GP-1 fosse alimentato a batteria, avrei detto che il problema era li, ma esso è alimentato direttamente dalla fotocamera e quindi, il fatto che si spenga, sembrerebbe indicare o una mancanza di alimentazione (cavo ? connettore ? falso contatto ?) o un difetto. Non ti basare sull'indicazione GPS che vedi sulla fotocamera, quella appare solo quando essa riceve i dati corretti dal GPS e non da alcuna indicazione sullo stato di ON/OFF dello stesso.
Facci sapere ...
Inviato 27 aprile 2010 - 21:38
Grazie mille Guglielmo!aggiornamenti:- lo scatto a distanza MC-DC2 collegato all'unit? GP-1 funziona, quindi se fosse un problema di contatti sarebbe comunque circoscritto alla comunicazione di dati GPS tra unit? e camera.- l'unit? GP-1 collegata a una D700 funziona perfettamente, quindi non ? un malfunzionamento dell'unit? (come suggeritomi dall'assistenza Nikon)- su forum americani ho letto numerose lamentele di disavventure simili alla mia, sempre tra la GP-1 e il modello D90- l'unica differenza tra l'utilizzo della GP-1 su D90 e D700 ? il cavetto diverso perch? sono diversi gli attacchi sulle camere, quindi: o ? un problema di cavetto, o di attacco della D90, che per inciso ? lo stesso dello scatto a distanza (che per? funziona sia sull'attacco su camera che su quello alla GP-1)Spero di essere stata utile a qualcun'altro che ha la D90 e vorrebbe acquistare un'unit? per la registrazione di dati GPS, come gli utenti americani sconsiglio l'abbinata (adesso user? la D700).Alla prossima - anzi speriamo di no ;-)Claudia
Inviato 27 aprile 2010 - 22:53
...scusate l'impaginazione sballata, mi sono accorta che l'editor messaggi con il browser Chrome non funziona!
c.
#5 gpb01
gpb01
    The Lone Wolf
  • 1270 messaggi
  • Città: Muralto
Inviato 28 aprile 2010 - 12:06
Credo tu abbia centrato il problema ...
... del resto i contatti per il comando dello scatto sono diversi da quelli per il RX/TX seriale dei dati e dell'alimentazione a +5v.
Data la descrizione che fai (il LED che si spegne) sembrerebbe proprio un problema di alimentazione (mancanza appunto dei +5v necessari per alimentare l'unit? GPS esterna), ma senza avere "fisicamente" in mano l'oggetto ... ? veramente difficile diagnosticare il problema. Mi spiace ...
Provare a portare i due oggetti presso un centro di assistenza e mostrare loro "praticamente" il problema ??? ... ho idea sia la sola soluzione ... :(
Inviato 29 aprile 2010 - 09:27
Grazie mille Guglielmo, sei molto gentile, e s?, credo alla fine l'unica sia portare entrambi in assistenza :glare:
Cheers,
Claudia
