Aggiornamento Firmware per D700
gpb01
, gen 06 2010 14:16
74 risposte a questa discussione
Inviato 06 gennaio 2010 - 14:16
E' stato rilasciato oggi l'aggiornamento firmware per Nikon D700.
La nuova versione per D700 per il firmware A e B ? la 1.02 in cui :
- ? stato perfezionato il bilanciamento automatico del bianco.
- ? stato aggiunto il supporto per le card di memoria da 64 GB.
- Se Impostazione sensibilit? ISO>Controllo automatico ISO del menu di ripresa ? impostato su S?, l'opzione Sensibilit? massima pu? essere ora specificata in step di 1/3 EV, 1/2 EV o 1 EV in base all'impostazione personalizzata b1Frazionamento ISO.
- Il tempo di attesa della fotocamera prima della regolazione della messa a fuoco, in risposta alla modifica improvvisa della distanza del soggetto, pu? essere ora selezionato tra 5 (Lungo) , 4, 3 (Normale), 2 e 1 (Corto) dall'impostazione personalizzata a4 FocusTracking + Lock-On. Grazie al numero maggiore di opzioni di cui dispone tale impostazione personalizzata, questa voce potr? essere impostata su 3 (Normale) dopo l'aggiornamento firmware. Regolate l'impostazione in base alle esigenze.
- Se il pulsante AF-ON della fotocamera ? premuto, il monitor si spegne ed ? possibile selezionare un punto AF utilizzando il multi-selettore.
- Se il pulsante AF-ON dell'MB-D10 AF-ON ? premuto (con AF-ON selezionato in corrispondenza dell'impostazione personalizzata a10 AF-ON su MB-D10), il monitor si spegne ed ? possibile selezionare un punto AF utilizzando il multi-selettore.
- ? stata aggiunta la voce Use GPS to set camera clock (Usa GPS per impostare l'orologio della fotocamera) alla voce GPS del menu impostazioni. Se ? selezionato S?, le informazioni relative alla data e all'ora acquisite attraverso la connessione a una periferica GPS vengono utilizzate per impostare l'orologio interno della fotocamera. Dopo aver selezionato S? la prima volta, spegnete la fotocamera, quindi riaccendete per acquisire nuovamente i dati GPS.
- Se ? selezionato Abilita in corrispondenza di GPS>Disattivazione esposimetro nel menu impostazioni, il tempo, finch? gli esposimetri sono disattivati, viene prolungato fino a 1 minuto in modo da consentire l'acquisizione dei dati GPS da parte della fotocamera una volta accesa e subito dopo l'attivazione degli esposimetri. (Solo con unit? GPS GP-1)
- Con S? selezionato in corrispondenza di NR su pose lunghe erano stati riscontrati problemi durante le riprese con tempi di posa pi? lunghi di 1 sec. ma pi? veloci o uguali a 8 secondi. Questo problema ? stato risolto.
- ? stato risolto un problema che impediva di visualizzare il punto AF con la riproduzione di immagini acquisite con la ripresa in sequenza.
- Quando l'orizzonte virtuale veniva visualizzato con la ripresa nel modo treppiedi annullando poi la funzione live view, il punto AF visualizzato sul monitor non poteva essere spostato. Questo problema ? stato risolto.
- Quando alcune card di memoria venivano inserite nella fotocamera, nel pannello di controllo superiore veniva visualizzato "CHA" e non era possibile scattare foto. Questo problema ? stato risolto.
- Quando si utilizzava il modo di esposizione [M] nella ripresa live view tramite Camera Control Pro 2, la visualizzazione elettronica-analogica di esposizione non funzionava. Questo problema ? stato risolto.
Scaricabile dal sito di supporto Nikon.
Inviato 06 gennaio 2010 - 14:39
Grazie della notizia...E' stato rilasciato oggi l'aggiornamento firmware per Nikon D700.
ecco la pagina da cui scaricare i files da scompattare (dopo essersi loggati al sito nital)
e le ... mai abbastanza lette istruzioni per effettuare l'aggiornamento
Inviato 06 gennaio 2010 - 14:42
grazie della dritta........ vado subito a scaricarmi i firmware che mi interessano
PS: che pacchia con la D700... l'aggiornamento si fa in un colpo solo
#4 Ospite_Gianluca1982_*
Inviato 06 gennaio 2010 - 14:50
Stamane ho ricevuto la "letterina da Nikon"...
Gentile cliente,
Dai dati in nostro possesso risulta che è proprietario di una fotocamera SLR digitale D700. In merito, siamo lieti informarla che è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.
Informazioni sull'aggiornamento firmware versione 1.02
Ci auguriamo che continuerà a utilizzare la fotocamera.
Cordiali saluti,
Nikon Europe
Assistenza e supporto
La prima cosa che ho pensato? Me lo aspettavo, hanno migliorato il bilanciamento del bianco tale da renderlo uguale a quello della D3x e D3s...questo porterà ad un ulteriore miglioramento anche in termini di rumore digitale? Teoricamente si, ma vediamo...
Ho poggiato la D700 sul cavalletto, ho impostato RAW - 1600 iso - BW auto - Matrix, ho acceso il neon della mia camera ed ho puntato il 50mm in un angolo della mia seconda scrivania dove è da tempo posto un vecchio libro ingiallito (ottimo per far impazzire il bilanciamento del bianco soprattutto illuminato da una luce al neon misto a zone d'ombra) e un pò di cianfrusaglie...
Ho scattato due foto, una jpeg ed una raw prima dell'aggiornamento firmware e wlmailhtml:{C6635638-2E4F-4D38-8C96-738A37813BCA}mid://00000000/!x-usc:http://nikoneurope-en.custhelp.com/rd/AvcY~woXHP8SLJCPGrMe~yL~Jvsq~xb~.gif2 dopo l'aggiornamento, mantendendo la stessa luce artifiliale, stesso punto di messa a fuoco e stessi settaggi...risultato?
E' esattamente ciò che notavo nelle differenza tra D3 e D3s, un diverso bilanciamento del bianco che migliorava (di un mezzo stop) anche il contenimento del rumore digitale
Allego i due scatti in raw convertiti in jpeg e i due rispettivi crop al 100%
In sequenza:1-nuovo firm intera; 2-vecchio firm intera;
- D700: Aggiornamento firmware 1.02 ora disponibile -
Gentile cliente,
- <LI style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal>È stato perfezionato il bilanciamento automatico del bianco.
<LI style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal>È stato aggiunto il supporto per le card di memoria da 64 GB. - Sono state incluse altre modifiche alle impostazioni della fotocamera.
Cordiali saluti,
Nikon Europe
#5 Ospite_Gianluca1982_*
#6 Ospite_Gianluca1982_*
Inviato 06 gennaio 2010 - 15:32
Beh, non fa che piacere....
Piuttosto, qualcuno ha gi? guardato se ora ? possibile impostare pi? accoppiate tasto funzione + ghiera?
In realt?, ho aggiornato il firware 1.01 da tre giorni...
Per cui non ho ancoda guardato se er? gi? stato fissato il bug con il precedente.
Grazie della notizia, comunque, e confermo che anche a me ? arrivata la mail da Nikon UK (ma io avevo registrato la macchina su Nikon Europe, come tutto il resto del materiale, non su Nital anche se ? Nital).
P.S. Non dite che "se non c'? scritto non l'hanno messo a posto", perch? potrei fare chili di esempi di software e firmware con miglioramenti non dichiarati...
#8 Ospite_Gianluca1982_*
#9 Ospite_Gianluca1982_*
Inviato 06 gennaio 2010 - 15:43
Andre, ritengo che oltre al miglioramento di un 1/3 o magari un 1/2 di stop agli alti iso dovuto ovviamente al più preciso bilancialemto del bianco, la funzione della quale gioverò maggiormente è la possibilità di impostare gli auto iso a step di 1/3, è fantastico poter impostare come limite i 5000 iso è esattamente ciò che desideravo!
Inviato 06 gennaio 2010 - 18:35
E della D300 che si dice?
Luca
Inviato 06 gennaio 2010 - 18:58
niente di nuovo sotto il sole...... per la D300 non ci sono aggiornamenti........E della D300 che si dice?
#20 Ospite_antonio1973_*
Inviato 06 gennaio 2010 - 19:47
Anch'io sulla scia delle vs prova ho scattato due foto, una prima e una dopo l'aggiornamento.....la differenza nel wb ? impressionante.
Antonio
Antonio
