D300 - Programmi Auto
Ospite_fmondy_*
, gen 07 2009 18:16
#1 Ospite_fmondy_*
Inviato 07 gennaio 2009 - 18:16
Chiedo scusa anticipatamente se sto per chiedere una fesseria, ma siccome sono in procinto di fare il salto dalla D40 alla D300, vorrei chiedere ai fortunati possessori se questa fantastica macchina ha dei programmi di scatto automatici al suo interno.
Chiedo questo, non per andare in giro a tenerla impostata in automatico, ma siccome alcune volte anche mia moglie si diletta in qualche scatto, vorrei impostargliela sull'automatico e via.....
Inviato 07 gennaio 2009 - 18:30
C'? solo la funzione P(program) gli altri automatismi che trovi sulla d40, compreso il full auto, sono assento dato che stiamo parlando di una macchina prettamente professianale.Chiedo scusa anticipatamente se sto per chiedere una fesseria, ma siccome sono in procinto di fare il salto dalla D40 alla D300, vorrei chiedere ai fortunati possessori se questa fantastica macchina ha dei programmi di scatto automatici al suo interno.
no niente programmi auto, quelli con i disegni intendi vero?!. Solo M,A,S,P
Luca
Luca
Inviato 07 gennaio 2009 - 18:36
NI. Nel senso che si puo' impostare su P, ma comunque subentrano misurazioni dell'esposizione quali Matrix, Ponderata Centrale e Spot. Modo di messa a fuoco continuo, singolo ed altri parametri. E' una macchina pro e quindi necessita di qualche conoscenza in piu'.
La D40 come la D80 prevedono una ghiera dove c'? la funzione Auto. Su D300 come su D700, D3 etc. no.
Luca
#5 Ospite_zipps_*
Inviato 07 gennaio 2009 - 21:09
Se hai voglia di perdere un p? di tempo cercando di capire come si comporta questa macchina,te la consiglio vivamente.
Se la compri ti consiglio di aggiornare subito il firmware della fotocamera,per come la vedo io migliora molto rispetto alla versione 1.02.
Io personalmente non sento la mancanza dei programmi automatici,i solti 4 M,S,A, e P mi bastano e mi avanzano,l'autofocus per me che ero abituato alla D80 mi pare molto molto migliore,se poi ci metti s? delle ottiche a focale fissa ci vai a nozze,io dopo alcuni scatti con il 60mm ho iniziato a sbavare come Homer sulle ciambelle.
Per non parlare che sulla D300 ci puoi montare ottiche AI,AIS che costano anche poco e vanno che ? una meraviglia.
Inviato 07 gennaio 2009 - 22:17
Mi s? che mia moglie ? un caso pi? unico che raro, parlo dell'esperienza con la D50, ma vale lo stesso con questa, le passo la macchina settata su Auto, e mi combina disastri, allora riprendo la macchina e la setto su A, non ha avuto problemi, a parte che il diaframma lo impostai io .
Ora ha la compatta, ma ? un'altro discorso.
#7 Ospite_Freeway_*
Inviato 07 gennaio 2009 - 22:19
beh.. diciamo che i programmi "automatici" con la D300 te li imposti tu.
seguendo le istruzioni del manuale puoi costruirti da menu dei profili equivalenti agli "standard" ritratto, paesaggio e sport .
una volta memorizzati li richiami da menu invece che con la rotellina superiore delle entry level.
buon divertimento.
Fabio
buon divertimento.
Fabio
#8 Ospite_fmondy_*
Inviato 07 gennaio 2009 - 23:22
buon divertimento.
Fabio
Grazie, grazie a tutti
