Come si usa un esposimetro Lunasix 3 ?
, apr 07 2008 17:51
Inviato 07 aprile 2008 - 17:51
Chi ? quel volonteroso che potrebbe darmi una mano ad usare questo (vetusto? ) esposimetro?
Ho capito che v? impostata la sensibilit?, e poi? c'? questo tasto laterale che ha due posizioni, quale si sceglie?
E poi il cappuccio bianco quando va posizionato?
Pensavo di usarlo per la macro con il soffietto, ma come?
Inviato 07 aprile 2008 - 17:57
andiamo con ordine...
il pulsante ti f? leggere due scale diverse a seconda della luce che hai....
la cupoletta bianca ? un diffusore, tutto l? se lo metti sulla cellula fai la media..
per fare macro e leggere da quel'esposimetro, cos? te lo scordi...
ci sono deg'esposimetri Minolta che permettevano la lettura da una cellula separata... ma sono loro rari la cellula ancor di pi?... ora...
ho soddisfatto la tua sete di sapere? spero di ms? ciao roby c
Inviato 07 aprile 2008 - 18:07
Azz per la macro dici che non va bene?
Peccato, una volta che hho una delle due scale che devvo fare poi per capire la coppia tempo/diaframma?
Inviato 07 aprile 2008 - 19:20
Hai tempi quell'esposimetro era il non plus ultra per misurazioni esposimetriche a basse intensit? di illuminazione !!
Bellissimo !!
Inviato 07 aprile 2008 - 19:38
dani...
ma chi hai scippato?
Prima che Roby si metta a ruggire ti rispondo io:
intanto ti allego le istruzioni di funzionamento in inglese del tuo nuovo strumento...
lunasix_3.doc 1,02MB 88 Numero di downloads
Poi ti ragguaglio velocemente circa la tua domanda:
dopo aver misurato col pulsante grigio a dx la luce riflessa (senza la cupoletta bianca davanti la cellula) o la luce incidente (con la cupoletta e l'esposimetro rivolto dal soggetto verso la fotocamera:
[? questa l'opzione che ti consiglio per la macro, a patto di saper calcolare l'eventuale fattore di oscuramento dell'obiettivo macro in uso...) ed al riguardo ti consiglio una lettura del mio thread sulla luce dove appunto compare anche il mio Lunasix3],
la lancetta del galvanometro dell'esposimetro si sar? fermata su uno dei numeri della scala graduata gialla, espressa in terzi di EV (ogni pallino= 1/3EV).
Nella foto che hai postato ? espresso il valore di 16: dovresti allora far ruotare il disco combinatore del Lunasix, fino a far coincidere il triangolino giallo in basso a "ore 6" col valore misurato di cui prima (16).
A questo punto...
- posto che prima di ogni altra cosa tu abbia impostato la sensibilit? in uso, facendo slittare con le dita poste sulle apposite artigliature sulla superficie superiore del disco, fino a regolare gli ASA (o DIN) della tua "pellicola",
- posto che ancor prima di questo, abbia effettuato un check della batteria (difficile da trovare del giusto voltaggio....le attuali pastiglie all'ossido di argento sono survoltate e falsano la lettura di questo esposimetro)
- e posto anche che tu abbia controllato il perfetto allineamento a zero della lancetta del galvanometro prima di effettuare la misurazione
ti ritrovi, effettuate tutte queste calibrazioni, con una doppia scala tempi/diaframmi e diaframmi/fotogrammi cine che stabilmente ti indica tutte, ma proprio tutte, le coppie tempo/diaframma disponibili per quella misurazione e con quei parametri:
per intenderci, nella tua foto si passa da t 1/4000" - f/1 fino a t 2" - f/90 che sono appunto gli estremi della scala di lettura del tuo Lunasix con quella luce che hai misurato (in mezzo trovi una coppia pi? ... agevole come t 1/60 f/8 )
Io sostengo che si possa tenere un corso di fotografia di base anche senza una fotocamera, ma solamente con un esposimetro come questo favoloso Lunasix 3
A questo punto...
Inviato 07 aprile 2008 - 19:50
dani...
Fa parte del materiale "argentico" scambiato con mio padre passandogli parte del mio corredo AF non in uso.
La spiegazione la legger? con calma (ho la testa in altri forum e altre discussioni), intanto grazie.
#7 Ospite_Paolone_*
Inviato 07 aprile 2008 - 21:37
Accertati (telefonando/scrivendo alla Ltr) che il tuo mitico Lunasix possa essere convertito con batterie a pastiglia diverse da quelle normalmente impiegate: quelle al mercurio...ora vietatissime!! Il mio,vecchio di almeno 30/35 anni,non pu? essere convertito... Di conseguenza,quando le batterie si esaururanno,lo user? come ferma carte...
Inviato 07 aprile 2008 - 21:56
non c'? bisogno: basta misurare lo scarto dovuto al survoltaggio e usare le batterie Zinc-air simil PX-625 da 1,4V (invece che 1.35 di quelle vietate al mercurio): regoli l'esposimetro sulla differenza e continuer? a funzionare per anni:Accertati (telefonando/scrivendo alla Ltr) che il tuo mitico Lunasix possa essere convertito con batterie a pastiglia diverse da quelle normalmente impiegate: quelle al mercurio...ora vietatissime!! Il mio,vecchio di almeno 30/35 anni,non pu? essere convertito... Di conseguenza,quando le batterie si esaururanno,lo user? come ferma carte...
di quelle batterie zinc-air sono pieni i negozi ebay americani: ne ho fatta una piccola scorta....
#9 Ospite_Francesco1466_*
Inviato 08 aprile 2008 - 13:52
Il mio ? stato tarato da un riparatore di Roma, usa le 625 da 1,5 V
Inviato 08 aprile 2008 - 14:58
beh...Il mio ? stato tarato da un riparatore di Roma, usa le 625 da 1,5 V
dicci di pi?: che riparatore? dove sta?
Quanto ti ha fatto eventualmente pagare?
#11 Ospite_Nessuno_*
Inviato 18 aprile 2008 - 23:44
Scusate se intervengo, ma le batterie si trovano ancora, per? ci sono alternative senza mercurio, hanno una sigla simile, le sto cercando per il mio lunasix e vecchie nikon.
Inviato 19 aprile 2008 - 00:22
se guardi due tre post indietro, (qui) trovi anche la foto delle batterie che "stai cercando": sono tutte quelle con sigla numerica 625, come le originali fuori mercato in Europa ma non negli States...
#13 Ospite_sorpurce_*
Inviato 19 aprile 2008 - 01:25
Complimenti per l'esposimetro! Io l'ho usato per un annetto per fare foto con il banco ottico ed ? una meraviglia! In condizioni di poca luce ha una sensibilit? incredibile.....Se ti pu? far comodo, posso darti il manuale in italiano: contattami via MP
#14 Ospite_cricc_*
Inviato 08 gennaio 2015 - 00:02
buonasera a tutti, scusate se riapro questo thread...ho appena aquistato un lunasix 3 e sarei interessato al manuale in italiano....leggo che qualcuno lo possiede.
potete aiutarmi ?
grazie, Cristiano
potete aiutarmi ?
grazie, Cristiano
