Telecomando D80
Ospite_Tony_B_*
, mar 06 2008 14:59
#1 Ospite_Tony_B_*
Inviato 06 marzo 2008 - 14:59
? questo ? ML-L3
ne vedo parecchi modelli alcuni con trasmettitore e ricevitore.. a me interessava il pi? semplice ed originale possibile.
Inviato 06 marzo 2008 - 16:05
S?, costo nuovo dai 15 ai 25 euro (dipende dal negoziante).
#3 Ospite_Barry Lyndon_*
Inviato 06 marzo 2008 - 17:12
? questo ? ML-L3
s?, ma l'unica cosa che non mi ? chiara resta la possibilit? di poterlo usare anche per focheggiare. Corrisponde esattamente alle funzioni di un pulsante di scatto, quindi anche con la possibilit? di cercare e bloccare l'autofocus prima di scattare?
In questo caso le schede prodotti di Nital non sembrano aiutarci:
Nikon ML-L3 e Remote Cord MC-DC1, entrambi per D80.
#4 Ospite_Tony_B_*
Inviato 06 marzo 2008 - 17:24
ne ho visti altri modelli con possibilit? di focheggiare, settare il WB etc etc.. ma non avendo l'occhio nel display non lo trovo utile. A me interessa sostituire l'autoscatto con il telecomando in modo da mettere a fuoco un punto e poi scattare senza toccare la fotocamera.
Inviato 06 marzo 2008 - 18:10
In sostanza sostituisce l'autoscatto permettendoti di scattare quando preferisci senza attendere il tempo impostato. Se non disattivi l'autofocus, questo viene azionato alla pressione del pulsante. Non ho mai provato a vedere se fosse possibile focheggiare senza scattare, ma non credo perch?, come dice Tony, non sarebbe utile senza occhio al mirino. L'utilizzo ideale ? con macchina su cavalletto con presollevamento specchio.
#6 Ospite_PaoloG_*
Inviato 06 marzo 2008 - 20:16
Non pu? solo fuocheggiare: il pulsante non ha due posizioni, alla pressione del tasto avvia l'autofocus e quando questo riceve conferma parte lo scatto. A meno che non si metta in AF-C. Io, quando lo uso, metto prima a fuoco e compongo, poi disinserisco l'autofocus per scattare al momento giusto.
Per la posa B usa le due pressioni: alla prima apre ed alla seconda chiude.
Per l'autoscatto ? comoda la funzione di telecomando+scatto ritardato, altrimenti vieni ripreso in "flagranza-di-scatto", col telecomando in mano......(tranquillo, lo abbiamo fatto tutti usando quest'accessorio la prima volta )
la cosa noiosa ? che, se devi spegnere o entra lo stand-by del display superiore, che differisce da quello generale impostando il telecomando, si disinserisce e devi ricordarti di reimpostarlo.
E' comodo, piccolo, tascabile. La sua custodia ha anche il passante per infilarlo nella tracolla, se devi averlo sempre con te.
In spazi aperti funziona solo se puntato verso la parte frontale della macchina, per macro e still-life forse ? meglio quello a cavo.
Inviato 06 marzo 2008 - 20:22
Per quel che vale... confermo anche io tutto quello detto da PaoloG, provato con la mia D50.
Inviato 21 marzo 2008 - 16:57
Devo fare degli scatti a raffica (3), con la D70, sono macro, e quindi pensavo di scattare a distanza: questo telecomando va bene?
Ci sono prodotti alternativi?
Inviato 21 marzo 2008 - 18:57
Non puoi scattare le raffiche quando la D70 e' settata per il comando a distanza, devi premere 3 volte il pulsante.
Il telecomando e' questo o uno degli innumerevoli cloni ormai esistenti a prezzi stracciati.
Si possono anche usare i telecomandi dei televisori, io uso il tasto standby di uno Speedy Meliconi recuperato a 6 Euro col codice settato su "+-+-+---".
Francesco
Inviato 21 marzo 2008 - 19:44
Grazie mille della dritta.Non puoi scattare le raffiche quando la D70 e' settata per il comando a distanza, devi premere 3 volte il pulsante.
Francesco
