riprova allinenando tutto bene e, sopratutto, utilizzando un treppiede se, come penso, tale disallineamento ? sintomo di una ripresa a mano libera...In effetti il mio 28 AFD f/2.8 soffre un po' di back-focus, l'ho testato con la Focus chart dopo aver notato anch'io qualche scatto anomalo. Ho provato anche tutti gli altri obiettivi trovandoli perfetti, per cui escluderei la macchina.
Avevo fatto diverse prove, trovando un comportamento non omogeneo, a volte ? pi?presente ed a volte meno.
Con meno luce mi pare lo faccia di pi?; usando la zona allargata lo faccia di meno....mah!
Sinceramente per come lo st? usando ora non ? che mi sconvolga pi? di tanto, mi d? un po' fastio su certi scatti, tipo in interni. Da quando l'ho preso lo uso sempre pi?, ha una angolo di campo che mi aggrada, ed una "resa" dei colori e delle tonalit? che preferisco al 18-70...che ha praticamente sostituito insieme al 50mm. Ed una resa fantastica in controluce, non ho notato il minimo riflesso nemmeno a provocarlo apposta!
Questa ? una prova fatta ora alla veloce avendo cestinato le altre. Si...lo so non ? nemmeno ben allienata, ma rende l'idea del comportamento, sarebbe da assistenza (l'ho preso nuovo godendo di un discreto sconto) o potrei tranquillamente sorvolare?
Impossibile mantenere senza uno stabile supporto un'inclinazione di 45 gradi rispetto la focus chart e la corretta orizzontalit? rispetto la linea di mira.
Per quanto poi riguarda l'affidabilit? della messa a fuoco automatica, fai sempre una decina di scatti in AF per avere la certezza e il dato medio dello scostamento (che differir? sempre di qualche valore): alla fine degli scatti in AF, disabilitalo e fai anche uno scatto mettendo a fuoco manualmente, per avere la riprova che comunque sia possibile procedere ad una maf fine e precisa...tante volte con quest'ultimo scatto si capisce che con l'angolazione imposta alla fotocamera risultava difficile la messa a fuoco anche all'AF e si deve ricominciare da capo...!
Se lo scostamento fosse costante e limitato solo a questo obiettivo, io lo manderei in assistenza...prima per? farei la prova con altri obiettivi, magari anche pi? luminosi, per riscontrare se il problema sia realmente attribuibile all'ottica e non alla reflex...per un disassamento del vetrino di mira...: pu? capitare anche questo...!
