[Commenti] Macrofotografia: Lenti addizionali Canon vs Marumi.
lenti addizionali Canon Marumi macrofotografia
#1 Silvio Renesto
    Affezionato a Nikonland
  • 2983 messaggi
  • Nazione : Solomon Islands
  • Città: Milano (dintorni)
  • Data di nascita: 24-12-1958
  • Corpo Principale: D610
  • Nikonista dal: 1980
Inviato 22 maggio 2017 - 17:22
Dell'uso delle lenti addizionali in macrofotografia ho già parlato abbastanza estesamente qui e anche qui, questo mio articolo vuole  invece essere un test di due fra le migliori lenti addizionali in commercio: La Canon 500D e la Marumi DHG 330 Macro.
Per completezza riassumo ugualmente cosa sono come funzionano e a cosa servono le lenti addizionali, per poi passare al confronto.
Le lenti addizionali macro (close up lenses) sono degli aggiuntivi ottici simili a dei filtri. Si avvitano davanti all'obiettivo per diminuire la distanza di messa a fuoco e consentire così un rapporto di riproduzione maggiore rispetto a quello ottenibile con il solo obiettivo.
#2 danighost
    Artista pazzo quasi fuso
  • 3616 messaggi
  • Nazione : Nepal
  • Città: Laveno Mombello (VA)
  • Data di nascita: 22-05-1979
  • Ob.vo Principale: buco nero
Inviato 23 maggio 2017 - 09:23
Per curiosità hai usato il flash della macchina fotografica?
Sinceramente vedo il tutto un po' morbido, o forse sono io che ho un altro metro di nitidezza :) ... sarà che non mi hanno mai convinto le lenti addizionali e ho sempre preferito un tc 1,4x :) ;) ? ... Il bello della macro è anche questo, l'esserci varie tecniche per raggiungere il risultato :) ...
#3 Leonardo Visentìn
    Leonardo Visentin
  • 2058 messaggi
  • Nazione : Iceland
  • Città: Rosà (VI)
  • Data di nascita: 17-08-1981
  • Corpo Principale: X-T2
  • Nikonista dal: 2009
Inviato 23 maggio 2017 - 10:41
Sono morbide se le guardi in anteprima senza aprirle, ma questo è sempre stato un problema della piattaforma web su cui si basa NL, quindi le foto vanno sempre aperte (a me, dallo smartphone, paiono nitide quanto basta).
#4 danighost
  • 3616 messaggi
  • Nazione : Nepal
Inviato 23 maggio 2017 - 14:41
Ovviamente le ho aperte ...
#5 Silvio Renesto
  • 2983 messaggi
Inviato 23 maggio 2017 - 15:00
Ho usato il flash incorporato in alcune foto, ma non in tutte;  si vede bene come la scritta Nikon fatta con il 120mm (24-120 intendo)  e la Marumi abbia  la parte bassa scura, per l'ombra generata dal barilotto ma era solo per far vedere i rapporti di riproduzione.
Sulla nitidezza, per me sono abbastanza nitide alla massima distanza, si ammorbidiscono un po' alla minima distanza, ma molto dipende dall'obiettivo, come ho scritto 300mm è il limite.  Tieni anche presente che c'è un filtro low pass sulla fotocamera (assente sulla D7100) e non c'è postproduzione.
Il curculionide e l'ape non erano nemmeno fermi ;).
Comunque anch'io uso preferibilmente  il TC14, che ha il vantaggio di non limitare le distanze di messa a fuoco, però la lente permette rapporti di riproduzione maggiori.
Se avessi un 180-200mm potrei ripetere il test con una foclae più consona :)
#6 danighost
  • 3616 messaggi
  • Nazione : Nepal
Inviato 23 maggio 2017 - 15:30
Ora si spiega e capisco ... della carrellata che ho visto, solo 2 le reputo ok, quella in cui confronti l'AF e il MF in live view, in quelle, la canon ha fatto un'ottimo lavoro, così come le 4 dove c'è appunto l'ombra del 24-120mm ... :)
Per carità, sono leggibili e a fuoco, ma non perfettamente nitide, anche se quelle che citato lo sono, è qui che non capisco, ma forse ti sei spiegato ora ...
Sul filtro low pass, bò potrebbe essere, al momento non ho notato differenza tra la D3300 e la D7100, e se non erro la D3300 ha il filtro low pass ...
Io con il mio 300f4 che sai (alla minima distanza di maf), il tc 1,4x e il crop on camera 1,3x ho come campo inquadrato 24x36mm occhio e croce ... mm più mm meno ;) ... ovviamente devo lavorare il live view e su stativo :) ... ma sono a circa 1,2m ...
Anche taggato con lenti addizionali, Canon, Marumi, macrofotografia
