Bella idea quella dell'AD200!
Valuto in accoppiata con i Qs600 o i QT!
Inviato 15 marzo 2017 - 19:11
Inviato 18 marzo 2017 - 11:33
In penombra, colpo di flash sul soggetto per ravvivare l'immagine.
Godox AD600B con ombrello da 185cm.
Nikon D5 e Nikon 105/1.4E ad F2.
secondo me è in queste circostanze (e non certo in studio) che si apprezza al massimo questo sistema.
Qui sfido chiunque a dire che ho usato il flash ...
Idem qui, due passi più avanti ma sempre con luce naturale abbastanza "smorta".
Gestione in TTL, macchina in A, 1/60'' convenzionale, F2, ISO 100, per le prime foto.
Nelle ultime due, con prevalenza di luce ambiente, sono passato in M, con tempo di 1/320'', sempre F2.
La modella è la Principessa Arya.
confermo quanto ho scritto nel test : ci sono oggetti che ti cambiano (fotograficamente) la vita !
Inviato 20 marzo 2017 - 19:44
Inviato 21 marzo 2017 - 08:13
Riproverò perchè ho letto di questo limite in alcuni commenti ma non sono riuscito a riprodurlo.
Peraltro domenica scorsa scattavo in luce mista a 1/320'' e a 1/500'' senza inconvenienti.
Ritengo non sia del tutto indispensabile andare proprio ad 1/250''
Inviato 21 marzo 2017 - 10:31
... Ho notato però una anomalia impostando il tempo sincro sulla macchina Nikon D 800 di 1/250 (non FP). Il flash si setta subito in hss (compare l'icona sul display della torcia). Riduce inoltre notevolmente la potenza come e' normale in hss. Sembra quasi che con tale parametro 1/250 il trigger o il flash non sappia individuarne il tempo di sincronizzazione della macchina fotografica con tale tempo Ringrazio chi da utilizzatore di tale prodotto mi sappia dare delucidazioni. Grazie
Io invece sono curioso di capire cosa porti ad escludere la sincronizzazione a sciame di flash (FP) Nikon dal proprio otturatore...
E pur non avendo utilizzato questo Godox, mi viene pero' da pensare che sia il flash stesso che tenti di sopperire alla regolazione impostata on camera.
Hai provato a impostare 1/250* (FP) sulla tua D800 per vedere se il Godox la smetta di autolimitarsi nella zona "di passaggio" ?
Inviato 21 marzo 2017 - 11:32
Inviato 21 marzo 2017 - 11:34
Hai verificato se esista una versione aggiornata del firmware ?
Io avevo visto tempo fa che era uscita quella che introduceva le funzioni per le macchine Sony.
Può essere che siano intervenuti anche su questo aspetto, se riscontrato.
Io sono soddisfatto e, preferendo non modificare un apparecchio che funziona bene, lo lascio come é in ogni caso.
Approfitto per fare una segnalazione : l'assistenza Godox non brilla per il contatto-cliente. Ho scritto mesi fa per sapere dove trovare un trigger XT-32N e non mi ha mai risposto nessuno ...
Inviato 24 marzo 2017 - 08:04
Saluto tutti in quanto nuovo, confermo ottimo prodotto, tuttavia col ttl propio non ci capiamo almeno sulla 810 non ho idea di cosa sbaglio ma di fatto non azzecca un esposizione suggerimenti ...
Inviato 24 marzo 2017 - 08:13
A distanza non ti so rispondere, bisognerebbe provare nelle medesime condizioni.
Se ti è possibile, riportaci una situazione reale, con una foto con il flash, una senza flash, una della scena.
Per ora posso solo riportare la mia esperienza.
Con la D5 in TTL siamo ad oltre il 90% di foto perfettamente corrette. Con la D810 un filo di meno. Con la D750 un filo di meno ancora.
In situazioni sfidanti, io risolvo scattando molte foto in più del necessario.
Utilizzo sempre l'esposimetro in matrix, nessuna correzione. Ma se serve correggo direttamente dal trigger, non dalla fotocamera.
Attenzione alla luce mista (cioè con forte luce solare presente nella scena). Potrebbe essere quello che inganna il sistema e crea sovraesposizioni.
In questi casi io passo in manuale e metto tempi molto più veloci di quelli che la macchina imposterebbe in A e che, facilmente, sarebbero sufficienti già a influenzare l'immagine complessiva.
Il TTL, comunque, non è una scienza esatta, prevede che il fotografo sia cosciente di quanto succede.
Inviato 24 marzo 2017 - 10:57
Grazie Mauro, ho avuto modo di provarlo in diverse situazioni, ma niente spara un po come vuole lui ora essendo abituato con un sistema elinchrom che non aveva il ttl non è che sia sto gran problema ma visto che cè questa comodità perché non sfruttarla conosco piuttosto bene il sistema ttl e so abbasta bene quali sono le situazioni che creano inganno, cmq allego un immagine con e senza pp se capisco come si fa....
Inviato 24 marzo 2017 - 11:31
Boh, a guardare così, è come se il flash non ci fosse per niente sul soggetto, c'è appena un alone davanti.
Ma che cosa hai montato sul flash ? E dove l'hai messo esattamente il flash rispetto al soggetto ?
Inviato 24 marzo 2017 - 11:35
Una semplice disk beauty da 90
mi piaceva l'immagine ed in pp son riuscito a recuperarla ho provato anche senza nulla davanti ma nulla fa come gli pare
Inviato 24 marzo 2017 - 11:37
Semplice, certo ma non proprio adatto a favorire il percorso del prelampo dal flash al soggetto e ritorno.
Io in questa circostanza userei certamente un octobox, mentre se c'è più luce e voglio solo schiarire, uso un ombrello riflettente grande.
Inviato 24 marzo 2017 - 11:45
Ripeto, il TTL pretende il più possibile un percorso pulito dei prelampi da e per il flash.
Il beauty-dish, pensato per fotografia beauty, ravvicinata e in condizioni controllate (tipo studio), non proprio, e specie se è argentato, rimaneggia la luce che lo attraversa, falsando le indicazioni.
Prova con la parabola semplice e poi con un soft-box.
Inviato 24 marzo 2017 - 11:58
Lo farò grazie cmq dei consigli ciao
Inviato 24 marzo 2017 - 12:36
quella sovraesposizione e' tipica da simil TTL-BL Nikon: ossia, di un TTL che voglia tenere conto anche della corretta illuminazione dello sfondo e che pero', va aiutato a non sovraesporre il soggetto in primo piano, mettendosi ad una distanza utile (in funzione della luminosita' dello sfondo ) affinche' non vada fuori gamma e ti sovraesponga cosi' platealmente.
Nella fattispecie scattavi a 64ISO, mentre quello sfondo cosi' lievemente illuminato di suo, avrebbe meritato minimo 400 ISO: in quel modo avresti aiutato il flash a non dover compensare per lo sfondo in maniera cosi' eccessiva ed avresti salvato il soggetto in primo piano (IMHO)
Scattando con una sola torcia in esterni e per giunta col beauty dish sulla lampada...rischi cose del genere.
Per mantenere i bellissimi 64 ISO della tua D810, avrei utilizzato due torce: una per il soggetto, l'altra per lo sfondo.
Inviato 29 marzo 2017 - 15:05
sequenza di prova in puro TTL, Nikon D810 e Nikkor 60/2.8G, softbox rettangolare Quantuum piccolo, trasmettitore Godox X-T1N, modella Charlize
(premere per ingrandire)
due giri per verifica.
Nessuna variazione di esposizione ai miei occhi, nessuna comparsa di HSS, nessuna stranezza di sorta e passaggi a tempi vari
Con l'occasione ho anche provato il nuovo alimentatore da rete che sostituisce la batteria rendendo questo flash portatile (quasi) un normale monotorcia da studio.
Funzionamento ineccepibile, merita quei 75 euro che mi è costato.
Inviato 29 marzo 2017 - 15:08
a quanto mi tocca vedere.. li merita alla grande.
