Mirrorless e ultravioletto.
mirrorless
#1 Silvio Renesto
    Affezionato a Nikonland
  • 2983 messaggi
  • Nazione : Solomon Islands
  • Città: Milano (dintorni)
  • Data di nascita: 24-12-1958
  • Corpo Principale: D610
  • Nikonista dal: 1980
Inviato 13 settembre 2016 - 19:08
Ho fatto un ragionamento (però!) , che vi sottopongo, perchè se possibile sia confermato o smentito:
Come molti di voi sapranno per lavoro ogni tanto devo fare delle foto in ultravioletto ma con mezzi economici,in pratica è still life in laboratorio.
Usiamo una lampada UV A da 380 nm e una reflex digitale e si va per tentativi, ossia si mette a fuoco in luce visibile, si usano diaframmi molto chiusi per avere pdc e compensare spostamenti del fuoco (focus shift) si fa buio e si selezionano i tempi per tentativi ed errori fino ad arrivare a risultati accettabili. Di solito si parte con foto nere e si allungano i tempi fino ad avere i risultati ottenuti.
Siccome a seconda del materiale di cui è fatto il fossile e la roccia le condizioni cambiano molto, è molto difficile farsi  uno standard di riferimento.
Ho pensato questo:  Se le mirrorless (io ho provato le Fuji, ma penso tutte) in esposizione manuale  permettono la previsualizzazione sul display della foto come verrà, questo potrebbe accadere anche in luce UV, logico no? In questo caso si guadagnerebbe un bel po' di tempo perchè previsualizzando la foto, non dovresti scattare e rivedere, ma semplicemente variare i tempi fino a vedere l'esposizione corretta e poi scattare.
Ho ragione? Se così fosse potrei consigliare i colleghi di procurarsene una.
Grazie in anticipo   :)
#2 Lieve
  • 20272 messaggi
Inviato 13 settembre 2016 - 19:16
Bisognerebbe provare.
Però : https://www.dpreview...red-photography
#3 andre_
  • Città: Charlottenlund
Inviato 13 settembre 2016 - 19:46
Il tuo ragionamento fa un po' d'acqua...
L'EVF non fa altro che usare i dati del sensore, amplificandoli giá in condizioni "normali" di bassa luce (o diaframma chiuso) visibile.
Con l'IR, su una macchina non modificata, l'amplificazione sarebbe tale che probabilmente l'EVF andrebbe in crisi completa. :(
Tra l'altro, puoi fare giá una prova in condizioni operative, perché invece del'EVF basta un Live-View...
E considerato che le condizioni che descrivi impongono cavalletti e tutto quanto, mi pare proprio un caso in cui una ML non farebbe la differenza.
Piuttosto, io fossi in te mi procurerei una DSLR con lo stesso attacco si cui hai le lenti che ti servono, e la farei modificare per l'IR.
Viisto il costo di una D5X00usata, per esempio, con eicento Euro avresti uno strumento dedicato che non ha compromessi. ;)
P.S. QUI un esempio di prezzi, in UK (EU, ancora per poco :P).
#4 Roby C
  • 4633 messaggi
  • Città: milano
  • Data di nascita: 02-05-1946
  • Ob.vo Principale: vari - CX
  • Nikonista dal: 1962
Inviato 13 settembre 2016 - 19:55
andre.. il tuo ragionamento non fa una grinza, ... forse..
perché forse?.. mi pare che IR e UV siano leggermente agli antipodi.., quindi a mio vedere, se modifichi il sensore per vedere gli IR, non credo che tu ti possa vedere gli UV... dimmi se sbaglio..
in fondo sarei contente se avessi ragione tu..
ciao, e guarda che ti aspettiamo per il pranzo del 18.. lo so che vuoi fare una sorpresa.. lo so..
PS ne sono così sicuro.. dato che ho il mio ciarpame davanti agl'occhi...
#5 andre_
Inviato 13 settembre 2016 - 20:11
Ovviamente non sbagli, sono agliantipodi.
Ma le modifiche possibili sono molte, e c'é la possibilitá di rimuovere completamente il filtro (o meglio, di metterne uno trasparente a tutto, da UV ad IR passando per il visibile). :)
Tanto piú che i sensori sono molto sensibili a tutto quanto.
P.S. Ovvio che poi si deve usare un filtro adatto davanti alla lente, e magari una lente adatta senza o con poco trattamento.
Ma quello vale per qualsiasi sensore si abbia.
Non va dimenticato che, a parte i Nikkor UV (che andavano bene anche per gli IR ;) ) praticamente tutti gli obbiettivi "remano contro", cercando di lasciare fuori tutto ció che non é visibile.
#6 Valerio Brùstia
  • 2788 messaggi
  • Città: --
  • Data di nascita: 03-12-1968
  • Corpo Principale: -
  • Ob.vo Principale: -
  • Nikonista dal: 1993
Inviato 13 settembre 2016 - 20:56
Uvirorlesss. Ussigniur che robabrutta
#7 Silvio Renesto
  • 2983 messaggi
Inviato 13 settembre 2016 - 22:37
Dunque... forse sbaglio ma io pensavo che il live view mi fa vedere l'immagine come illuminata indipendentemente dai tempi che uso ossia se metto 1/250s  o 1/16s la vedo allo stesso modo, invece ad es. sulla fuji se metto la preview in esposizione manuale se cambio tempi e diaframmi mi cambia l'immagine in acordo sovra o sottoesposta.
Questo il succo del mio ragionamento. Che può essere sbagliato.
Certamente le fotocamere modificate IR o UV vanno meglio ma non sono strettamente necessarie, come non serve il filtro perchè si lavora al buio quindi non si ha interferenza di luce visibile.
Questa è una foto UV che abbiamo fatto ad un piccolissimo gambero fossile  praticamente invisibile in luce naturale perchè assai poco contrastato rispetto alla roccia, in UV si vedono anche delle parti molli :
Fatta con DSRL obiettivo  105 micro e lampada UV, nient'altro. Naturalmente al buio.
Guardando nel mirino era tutto nero, presumo fosse lo stesso in live view, o  sbaglio? La mia domanda originale era questa: con  una mirrorless dovresti pre-vedere l'esposizione come sarà a seconda delle impostazioni, come succede in luce visibile?
Oppure: qualcuno mi presta una Xt 1 che provo :) ? poi vi prometto di pubblicare i risultati nel blog (se ce ne saranno).
#8 Leonardo Visentìn
    Leonardo Visentin
  • 2058 messaggi
  • Nazione : Iceland
  • Città: Rosà (VI)
  • Data di nascita: 17-08-1981
  • Corpo Principale: X-T2
  • Nikonista dal: 2009
Inviato 14 settembre 2016 - 06:40
Max la sta vendendo, magari senti lui...
Quasi-OT:
Comunque esiste un buon obiettivo UV-IR prodotto dalla Coastal Optics dal modico prezzo di 4000 euro e rotti, di cui era innamorato Bjorn Rorslett... Che permetteva il totale passaggio della luce in tutti e tre i range (visibile incluso). Ovvio che andrebbe appaiato ad una macchina che non abbia alcun filtro. Questo però non genererebbe alcun vantaggio "in preview" rispetto alle soluzioni adottate da Silvio finora, al massimo un vantaggio nel risultato finale.
Fine quasi-OT
#9 Lieve
  • 20272 messaggi
Inviato 14 settembre 2016 - 07:08
Per le esigenze specifiche descritte da Silvio, credo che l'unica proposta sul mercato sia quella di Olympus.
Nella OM-D EM-5 II il Live View può funzionare in modo progressivo.
In pratica l'immagine mostrata è quella del progresso dell'immagine catturata dal sensore durante le lunghe esposizioni.
Praticamente tu vedi l'immagine che si forma come in camera oscura e puoi interrompere l'esposizione quando ti pare che l'immagine sia come la cercavi.
E' una funzionalità che viene utilizzata con (molto) profitto nel ligth-painting o nelle esposizioni multiple o nei giochi di luci.
Io non l'ho mai sperimentata ma ne ho letto descrizioni entusiastiche.
#10 Silvio Renesto
  • 2983 messaggi
Inviato 14 settembre 2016 - 08:22
Idea interessante quella della Olympus. E' più o meno quello che intendevo.
L'obiettivo della Coastal Optics è eccezionale (vorrei vedere, visto il prezzo) in pratica il sostituto del 105 UV micro nikkor; ma serve di più se fotografi in ultravioletto  in luce visibile, accoppiato al filtro nero UV (dovrei anche averne uno da qualche parte), Roerslett di solito fotografa fiori sul campo e allora deve escludere la luce visibile e catturare tutto l'UV possibile, io ho solo l'UV, non devo escludere la luce visibile. Certo avercelo sarebbe un plus, ma con i bilanci odierni non mi vedo un museo che venga autorizzato a  spendere 4000 euro per un obiettivo. Ma non è necessario.
Comunque ho capito e vi ringrazio.
Vi faccio un altro esempio non perchè penso che non abbiate capito, ma per vostro diletto, per farvi vedere
1) la quantità di informazioni che nei casi favorevoli si possono tirare fuori (in quelli sfavorevoli non esce nulla).
2) che queste foto possono anche essere belle
Le foto che seguono non sono mie ma del mio collega del Museo, che comunque segue la mia stessa metodologia (quella del gambero invece è una foto mia).
Mascelle di squalo di 100 milioni di anni fa in luce visibile.
e in UV:
Le parti bianche sono la cartilagine mineralizzata, per cui si ricostruisce tutto il profilo delle fauci, inoltre i denti diventano perfettamente evidenti.
Per i chimici che sono fra voi, il risultato sarebbe  dato dal fatto che ossa e altre parti organiche sono conservate come fosfato di calcio (idrato), mentre la roccia è carbonato di calcio. Il fosfato di calcio rifletterebbe molto di più gli UV del carbonato di calcio.
Infatti nel caso dei denti, la corona che è di smalto, ossia fosfato di calcio pressochè puro salta fuori benissimo,ma anche la radice si nota.
Se la composizione della roccia o la conservazione del resto è data da minerali differenti, allora può essere più difficile, o addirittura impossibile avere informazioni aggiuntive con gli UV.
#11 Fab Cortesi
Fab Cortesi
    Sir.
  • 1567 messaggi
  • Nazione : Australia
  • Città: Barcelona
  • Data di nascita: 13-03-1970
  • Corpo Principale: D5 - D750
  • Nikonista dal: 1985
Inviato 14 settembre 2016 - 08:36
Grazie infinite Silvio di tutte le informazioni.
Purtroppo non so nulla di UV quindi non posso esserti di aiuto, pero rimango affascinato dalle tue immagini e spero tu possa trovare la soluzione ai tuoi dubbi, cosi potremo vedere molte piu' immagini e storie. ;)
#12 Valerio Brùstia
  • 2788 messaggi
  • Città: --
Inviato 14 settembre 2016 - 11:09
FICHISSIMO!!!!!!
#13 andre_
Inviato 14 settembre 2016 - 18:30
La differenza rimane semplicemente una possibilitá data dal software di visualizzare la foto come verrá esposta vs. un'amplificazione "liscia" che porta tutto verso una immagine "comoda" a mirino.
Non dipende da DSLR vs. ML. La teoria dietro é la stessa.
E qui si ricade sulla macchina adattata alle lunghezze d'onda o meno...
Una macchina con filtro apposta lavora con tempi di centesimi di secondo, nelle identiche condizioni in cui una macchina non modificata lavora in minuti.
La Olympus é altro, e ringrazio Mauro perché non conoscevo la possibilitá, che credo si adatti in parte alle tue esigenze.
Vorrei poi sapere come si comporta con il riscaldamento del sensore...
Continuo a pensare che per quelle magnifiche foto una DSLR adattata sia ancora il mezzo migliore.
P.S. Si possono "adattare" anche gli obbiettivi.
Ad esempio, i Nikkor E-Series hanno il solo elemento frontale trattato....
In rete ci sono diversi tutorial su come rimuovere il trattamento senza rovinare le lenti (di fatto si usa un dentifricio con le micropalline di plastica, che per fortuna presto verranno messe fuorilegge - per cui sbrigati :P ).
Ed il 75-150 non é una lente affatto male, per certi usi... ;)
#14 danighost
    Artista pazzo quasi fuso
  • 3616 messaggi
  • Nazione : Nepal
  • Città: Laveno Mombello (VA)
  • Data di nascita: 22-05-1979
  • Ob.vo Principale: buco nero
Inviato 15 settembre 2016 - 20:50
Nel caso della Fujifilm, usando ottiche con adattatore, i tempi lunghi li perdo ... almeno con la x-e1, non sò bene con le altre ... quindi per avere i tempi "corretti" ottiche proprietarie ...
Con la Panasonic, dovrei provare, sinceramente non ricordo ...
In ogni vale il consiglio di Andre: far modificare la macchina ... ML o reflex che sia :) ...
#15 Silvio Renesto
  • 2983 messaggi
Inviato 16 settembre 2016 - 10:33
Giustamente dovrei darvi dei dati di ripresa se non li avete già tratti agli exif.
Il gambero l'ho ripreso con la D800 e il 150 Sigma a f16 e 90s a 800 ISO.
La mascella e il dente(il  dente è un crop di un'immagine più grande) sono stati ripresi dal mio collega  con una Pentax KS2, un 50mm K a f13 e 1s, gli ISO non li leggo perchè sul portatile non ho Opanda o simili.
Se mi dite che una macchina adattata lavora invece a centesimi di secondo (anche tra  f11-16?) c'è una bella differenza. Che la rende interessante.
#16 Lieve
  • 20272 messaggi
Inviato 16 settembre 2016 - 11:06
Non credo.
Ti conviene leggere la guida di Rorslett al riguardo (qui).
La fotografia UV é ben più scorbutica dell'IR e praticamente tutti gli obiettivi moderni sono pensati per non far passare la gran parte della luce UV presente in natura.
Quindi la sola rimozione del filtro dalla fotocamera non basta (per iniziare ci sono anche delle compatte convertite per il full-spectrum).
Anche taggato con mirrorless
