Come abbiamo anche segnalato nella nostra prova, la Nikon D500 mostra alcuni problemi di compatibilità con le batterie.
In particolare :
Inviato 03 giugno 2016 - 06:15
In particolare :
Inviato 03 giugno 2016 - 06:22
Segnalo incidentalmente che nei giorni scorsi (qui) Nikon ha aggiornato il firmware della Nikon D500 alla versione 1.01.
Apparentemente il nuovo firmware risolve solo un problema di linguaggio (che io personalmente non ho riscontrato).
• È stato risolto un problema che a volte provocava la non corretta visualizzazione delle opzioni per MENU IMPOSTAZIONI >Lingua (Language).
Ritengo che la D500 necessiti di ben altro intervento software, quindi mi aspetto una più profonda revisione del firmware nei prossimi mesi.
In sintesi : non ho alcuna intenzione di aggiornare - per il momento - la mia macchina.
Inviato 03 giugno 2016 - 12:37
Per le vecchie batterie, molto probabilmente il chip di riconoscimento, avrà senz'altro dei limiti rispetto alla nuova produzione, io non vedrei altro.. è da aggiornare e, Nikon una volta ogni tanto si dimostra che ai clienti ci tiene...
per quanto riguarda il nuovo aggiornamento, per un particolare così... basso, ti do ragione per il momento di non far nulla.
Inviato 28 giugno 2016 - 17:30
Inviato 28 giugno 2016 - 18:05
Come dicevo più sopra, adesso c'é il rumor di un upgrade firmware che dovrebbe sistemare una ventina di dettagli nella Nikon D500. Atteso tra agosto e settembre
perche' i quattro dementi che le abbiamo comprate prima del secondo lotto...no quelli possono aspettare.
Tanto riprenderanno a venderne quando le modifiche fw saranno gia' embedded...
Inviato 28 giugno 2016 - 19:28
Inviato 22 settembre 2016 - 09:03
mi sono deciso a prendere la D500 da affinacare alla mia D800. Sulla D800 ho due batterie Li-ion01. Se decido di far cambiare queste due batterie con due Li-ion20 posso continuare ad utilizzarle sulla D800 senza problemi?
Inviato 22 settembre 2016 - 09:16
Si, naturalmente.
Inviato 22 settembre 2016 - 09:20
Grazie. Ne approfitto per un'altra domanda: intanto che arriva la reflex ho acquistato su Amazon u'altra batteria, quando mi sono accorto che era un modello del 2010 ho annullato l'ordine perchè sicuramente non compatibile con D500. Cercando in rete non riesco a trovare una batteria Li-ion20, hai/avete qualche suggerimento?
Inviato 22 settembre 2016 - 09:24
Foto Colombo le ha di sicuro, le ho viste di persona (ad inizio giugno 2016).
Telefona per accertartene.
Inviato 22 settembre 2016 - 09:37
Non ho capito una cosa:
EN-EL15 (Li-Ion1) hanno problemi con la D500 mentre le EN-EL15 (Li-Ion20) "danno indicazioni di carica affidabili solo se utilizzate esclusivamente con la D500" quindi chi ha D800 non ha senso che cambi batterie?
ma fare una batteria a problermi 0 è così difficile?
Inviato 22 settembre 2016 - 09:41
Alberto :
- le EN-EL15 Li-ion01 sono semplicemente le EN-EL15 prodotte fino al 2012
- le nuove batterie prodotte dal 2013 sono tutte Li-ion20
- i problemi nascono solo ed esclusivamente con la Nikon D500, le prime non funzionano o durano poco, le seconde è meglio che vengano usate solo con la D500. In ogni caso ci sono solo segnalazioni inaffidabili del numero di scatti residui se passi una batteria da una D800 ad una D500, ma la macchina funziona (se la batteria è una Li-ion20).
Chi ha altre macchine non ha da preoccuparsi e non ha nulla da fare (peraltro Nikon sostituisce le batterie solo a chi dimostra, carte alla mano, di aver acquistato una Nikon D500).
Inviato 22 settembre 2016 - 10:30
..visto che Nikon le sostituisce a chi ha acquistato una D500, la mia idea era di sostituire le due che uso con la D800 che hanno oltre 2 anni per averne 2 nuove di pacca e continuare ad utilizzarle con D800 :-) Se po fa?
Inviato 22 settembre 2016 - 10:36
Si, certo. Verifica i prerequisiti di documentazione richiesti da Nikon, però.
Inviato 22 settembre 2016 - 10:52
Si ho letto, sostanzialmente il requisito principale è dimostrare di avere una D500, appena mi arrivà avrò anche la relativa ricevuta d'acquisto. In quanto al punto 2: "Verificate che la batteria non superi il 30% di capacità di carica.", intendono che non va spedita oltre questa percentuale di carica oppure che la batteria non i carica oltre il 30%?
Inviato 22 settembre 2016 - 10:56
Immagino che vogliano - per esigenze di sicurezza di trasporto - che la batteria sia il più possibile scarica.
Inviato 22 settembre 2016 - 11:09
Si, avevo inteso la stessa cosa. Quindi appena avrò la ricevuta provvedo alla spedizione :-)
Inviato 22 settembre 2016 - 22:22
Inviato 23 settembre 2016 - 08:07
E' tutto indicato qui
é un annuncio ufficiale Nikon, non una nostra fantasia.
Tuttavia, se si è acquistata una D500 e si dispone anche di batterie EN-EL15 precedenti alla modifica, ad esempio quelle fornite con un altro modello di fotocamera o acquistate separatamente, potrebbe essere necessario richiedere la sostituzione di tali batterie con quelle modificate. Nikon sostituirà gratuitamente le batterie.
Inviato 23 settembre 2016 - 08:14
Scusa! Fammi capire! Tu vorresti farti cambiare delle batterie che NON hanno niente che vedere con la D500, (che per altro ti deve ancora arrivare)
Nikon sostituisce le batterie a chi ha comprato la D500 e si è trovato il modello che non è compatibile! Ma tu pensi che in LTR siano scemi?
Se ho ben capito "vorresti farti due batterie nuove" a spese di LTR! Non ti sembra un poco scorretto (per non dire altro)tutto questo?
Sono possessore di una D800 con relativo battery pack e 2 batterie EN-EL15. L'altro ieri ho acquistato una D500 che monta le stesse batterie ma che ha problemi con le batterie prodotte prima della D500. A causa di questo, chiamiamolo inconveniente, Nikon con apposito comunicato scrive " Tutte le fotocamere D500 vengono fornite con la batteria modificata. Inoltre, con questa fotocamera, è possibile utilizzare in sicurezza batterie EN-EL15 modificate e precedenti alla modifica. Tuttavia, se si è acquistata una D500 e si dispone anche di batterie EN-EL15 precedenti alla modifica, ad esempio quelle fornite con un altro modello di fotocamera o acquistate separatamente, potrebbe essere necessario richiedere la sostituzione di tali batterie con quelle modificate. Nikon sostituirà gratuitamente le batterie."
Visto e considerato che che tutto il materiale di cui sopra l'ho pagato profumatamente, considerato che le due reflex utilizzano lo stesso modello di batterie, perchè non devo avere la possibilità di utilizzare tutte le batterie in mio posseso con la reflex che voglio? motivo per il quale la Nikon, per tamponare un problema che loro hanno creato, ha fatto uscire il comunicato di cui sopra. Non vedo scemi, semmai qualcuno che legge ma non comprende.
