Devo prendere un treppiedi e una testa per l’astrofotografia: ci sono soluzioni ad hoc, però non sono fruibili anche per la fotografia sportiva, mentre a me interessa una soluzione che possa utilizzare anche nel mio ambito.
Il carico massimo sopportato dovrà essere attorno ai 12 kg (al momento è di circa 4 kg), quindi per sicurezza mi serve attrezzatura che sopporta almeno 15-18 kg.
Treppiedi Ho bisogno che sia stabile e che abbia un’altezza massima abbastanza elevata (direi almeno attorno ai 170 cm). La soluzione migliore che ho trovato è il Manfrotto 117B attorno ai 220 € (però pesa 6,3 kg). Ho visto anche soluzioni Benro (TMA47AXL) e Sirui (TXL-2004XL, che comprende anche una testa a sfera non frizionata), con dati di targa pari o di poco superiori e a prezzi leggermente inferiori (oltre che con un peso ben inferiore), però vorrei capire se il risparmio di qualche decina di euro non mi comporterebbe una minor stabilità. Insomma: Benro e Sirui valgono Manfrotto?
Testa Qui le soluzioni possono essere varie: mi serve sicuramente una testa a due movimenti e la soluzione più comoda che ho visto è della Photoseiki (testa per monopiede più modulo rotativo) attorno ai 250 €. Anche in questo caso, Sirui (L-20S) propone una testa simile per 30 € in meno, con in più una piastra (con Photoseiki la piastra è a parte). Una testa a due movimenti potrebbe avere la problematica di trovarsi su un terreno in pendenza e potrei dover aver eventualmente bisogno di una base livellante per mettere tutto in bolla (Berlebach o Sunwayfoto, entrambe con clamp che renderebbero superfluo il modulo rotativo, oppure base semplice). Una testa a sfera invece mi garantirebbe una mobilità sulle tre dimensioni, però ogni volta avrei bisogno di più tempo per un posizionamento preciso: in tal senso, una buona soluzione può essere la Sunwayfoto XB-52.
In definitiva, sono orientato verso la testa modulare Photoseiki e il treppiede Benro di cui sopra. Qualche opinione o consiglio a riguardo? Grazie per chi vorrà intervenire.
