Non so dove abbia avuto le sue informazioni Lucky ma non mi risultano corrette o forse sono riferite alla D750 o leggenda.
La D800 ha una struttura interamente in magnesio ma i tagli e gli intagli necessari per il montaggio delle parti esterne sono stati mal concepiti.
Ciò fa si che in caso di urto, come il tuo caso, il telaio si apra e consenta ad agenti esterni di penetrare.
Per mantenere il peso, lo spessore del metallo è limitato e questo fa si che il corpo sia flessibile. Quindi immediatamente dopo un urto si flette e poi ritorna apparentemente allo stato originale ma intanto il danno è fatto.
Nella compressione e decompressione il contenuto semplicemente viene schiacciato.
Da cui la dizione LTR "compressione da schiacciamento" che è sostanzialmente corretta ma c'é una casistica troppo conclamata in tutto il mondo per non pensare che sia un limite di progettazione e non incuria di numerosi utenti di tutto il mondo che si divertono a usare le loro D800 come zeppe per i banchi da fabbro !
Tra le cose che hanno modificato con la D810 c'è l'aver usato un telaio interamente in magnesio (come per la D800) ma con una struttura meno elastica, spessore più elevato e con intagli che non generano l'apertura delle fessure in caso di urto.
Ciononostante la macchina rimane fragile congenitamente.
Al di là di ogni considerazione (sul piano prestazionale per me la D810 è di gran lunga la migliore Nikon mai presentata), sarebbe quantomeno scellerato considerare le D800/D810 come macchine che potranno godere di lunga e serena vita. Anche se trattate come principesse russe
il telaio della Nikon D800
il telaio della Nikon D810
Scusa Mauro, ma non sono d'accordo....
Innanzi tutto, mi sa che i due telai che hai postato sono entrambi della D800.....
Infatti, questo e' il telaio della D800
e questa e' la piastra frontale in magnesio della D800, sulla quale e' avvitata la baionetta. Notare le cinque "orecchie" in magnesio a cui e' avvitata la baionette, ed il box specchio in materiale plastico che si intravede dentro il bocchettone
Come puoi vedere, e' una piastra all'incirca rettangolare, che in pratica comprende quasi tutta la parte frontale del body, ed ha una serie di viti lungo il perimetro, che la fissano al body. E' esattamente la stessa struttura della D700, di cui al momento non ho una foto sotto mano, ma evidentemente gli spessori dei materiali sono stati dimensionati diversamente, se la piastra arriva a flettersi tanto da compromettere le componentistiche interne che si trovano dietro, come e' capitato a te o ad Andre'
Questa invece e' l'equivalemte piastra della D810. Notare la presa pentapolare sulla dx., che fa capire che non stiamo parlando della D750 (che e' costruita allo stesso modo...) e notare il colore nero che dice inequivocabilmente di che materiale stiamo parlando.....
Come potrai notare, la baionetta e' fissata direttamente sulla "plastica" della piastra frontale (che ingloba anche il box specchio), tramite cinque viti di 2 mm circa di diametro filettate in questo materiale..... e questo, purtroppo, secondo me puo' causare l'insorgenza di giochi se non addirittura il completo distacco della baionetta, come e' capitato ad esempio allo sfortunato utente della foto sotto, o flettersi fino a danneggiare alcune componenti interne.
Comunque, se zoommi sulla foto precedente o sul boccettone della macchina visibile nella foto sotto, avrai la conferma visuale di quanto ho detto sopra, e ti accorgerai che il telaio frontale della D810 e' diverso da quello che hai postato tu.
Ora, non mi preoccupa certo il fatto che in caso di urto traumatico si rompa qualcosa, ci mancherebbe altro...., ma onestamente ho seri dubbi sulla stabilita' della baionetta della D810 dopo qualche tempo di utilizzo non maniacalmente curato, con obbiettivi del calibro dell'80-200 AFS, del 300 AFS 2,8 Mk I, o di un Sigma 120-300 F2,8. E come vedi, non sto' parlando di bazooka del calibro del 500-600 F4, che si utilizzano con cure e modalita' ben diverse, ma di obbiettivi che, da che mondo e' mondo, si sono sempreportati al collo o brandeggiati a mano libera con le varie D300, D700 e company, senza che si verificasse nessun problema di disallineamento, o di "danno da compressione"......
Ovviamente le mie sono considerazioni personali che tengono conto della mia tasca e della mia previsione di utilizzo della macchina, perche' naturalmente..., si puo' sempre acquistare una D810 distribuita da Nital e mandarla ogni tanto in LTR, dove con poco meno di 400 Euro ti cambiano tutto il box specchio......
Onestamente, pensavo che la D800, grazie alla sua struttura costruttiva piu' simile alla D700, ne garantisse la stessa affidabilita' meccanica, e che quindi, a prescindere dai limiti del processore e della velocita' di aggancio dell'AF, fosse piu' conveniente della D810 rispetto alla affidabilita' a lungo termine, ma se le cose stanno cosi', e se quindi anche la D800 finisce in assistenza con "danni da compressione" non appena la si sottopone ai "maltrattamenti" tutto sommato perfettamente normali nell'utilizzo fotografico, e che non avrebbero minimamente impensierito nessuna delle macchine della generazione precedente, allora mi sa proprio che il Sig. Nikon non vedra' piu' una lira da parte mia.......
P.S. A.A.A. cerco D700 o D3s con pochi scatti a prezzo di realizzo......
