Qualche settimana fa, parlando con Mauro avevo accennato al mio proposito di far vedere come mi sono comportato al momento di dover eseguire determinati scatti.
Ed ora piano piano vi illustro le mie prima idee, e poi esecuzioni; certamente si può e si deve far meglio, ma iniziamo..
Cominciamo con il pensare in casa, nel box oppure in cantina.. dove ci si possa mettere per fare fotografie di piccolo still - life in santa pace.. subito sento una voce: ma vendono i tavoli per still life già fatti, lo so.. è vero, ma poi io non sapevo dove cacciarlo.. e allora ho pensato a soluzioni alternative, notare che la gran massa dell'ambaradan stà in una borsa sportiva, il resto si smonta e si mette in piedi ad una parete.. ma iniziamo veramente, allora si diceva, il posto.. per me è il tavolo di casa, meglio di così.. misura cm 140 x 140 con possibilità di allungamento, ma questo non mi interessa.
la borsa della misura di cm. 48 x 25 alta 28
Dal Brico sotto casa o giù di lì, andiamo ad acquistare dei profili di legno, io ho scelto un 40 x 15, (le misure sono in mm ) la lunghezza sarà da definire per l'altezza complessiva dell'oggetto, ma vedremo poi.
ecco come ho messo il supporto per mensole
Assieme ai listelli di legno cerchiamo i supporti per appendere mensole, sono in metallo e costano due poldi.. tagliamo i nostri listelli, due uguali e sul fondo applichiamo una scarpa, in maniera che il tutto poi sia stabile
e questa la scarpa per stabilizzare il tutto
Ora che sono stati fatti i supporti verticali, andiamo a quello orizzontale, che sarà nel mio caso di mm. 20 x 20 e ai lati montiamo le due piatrine che dovevano supportare la mensola.
Ora si aggancia questa asta che sarà orizzontale alle due verticali
Montato questi tre pezzi , la base risulta in questa maniera, la lunghezza del pezzo orizzontale di collegamento è data dallo spazio disponibile, quindi io sono rimasto con una lunghezza di cm 93, sulla barra di legno orizzontale si vedono dei fori, poi vedremo a cosa servono.
Adesso procediamo con altri due pezzi.. che al momento opportuno si vedrà a cosa servono, stabilite delle dimensioni, io ho scelto una misura di cm 50 x 60 e mi sono fatto tagliare due pezzi di volgarissima masonite, che per quel che deve fare và benissimo, sul lato lungo di ogn'una ho avvitato un supporto di legno da cm 3 x 2 con delle semplici viti, sul fondo di una, ho fatto dei fori, e in concomitanza dell'altra ho montato delle sine di legno
il lavoro finito si presenta in questo modo
Per questa sera smettiamo, per andare avanti poi con il lavoro, sino a fare...
