Marcata... Tu hai tempo... E potresti cedere uno a chi corre sempre... Ps ma sto su cinese controlla il meike? MAX famme sape che mo riempio la borsa di cineserie...
e portati il meike e provalo con i cinesi di mauro
Inviato 15 febbraio 2015 - 02:17
Inviato 03 marzo 2015 - 09:18
Preso il kit Confermo una buona sensazione di solidità e semplicità di utilizzo. Ora devo provarlo seriamente.
Inviato 10 marzo 2015 - 18:05
Ho ordinato il kit e ho bisogno di voi
Ovviamente il manhuale è in inglese e cinese...
e io non ci ho capito una mazza...
ok, funzione normale ittl- manuale multi...
ma il radio comando non ci ho capito una mazza...
aggancio il pezzo al flsh e metto i radio comando funziona... ma non riesco a regolarlo entro nel menu e non ci capisco una mazza...
seconda cosa schiacci il tasto e entro nel set up che mi dice master e slave
lo imposto su slave
ch 1 A
e con la d750 non parte...o meglio con il flash pop up della macchina in commander non funge..
Ora chiedo
chi ha il manuale in italiano?
qualcuno che lo traduca? almeno nella parte piu unteressante e ostica
Rudolf
al prossimo tuo set se lo hai capito a fondo vengo e me lo spieghi?
Inviato 10 marzo 2015 - 18:22
lo imposto su slave
ch 1 A
Ora chiedo
Rudolf
allora Tiziano,
se usi quel flash come gli SB800 e 900 lo usi in funzione Master o slave, entrando come hai gia' fatto tenendo premuto il pulsante mode.
In questo modo emette preflash ad infrarosso per comunicare con gli altri flash del sistema in wireless i-TTL
Se invece vuoi usarlo come radiocontrollato in slave e ovviamente unicamente in modo M,
piazzi la trasmittente a slitta sulla reflex, display verso di te
poi piazzi sulla presa laterale del Godox la ricevente e...smetti di controllare il menu del flash:
da questo momento radiocontrolli dalla trasmittente a slitta sulla macchina e potrai:
-regolare il canale di trasmissione con i quattro slider 1234 (che dovra' essere identico tra trasmittente e ricevente)
-regolare il gruppo attraverso la grande ruota di regolazione a sedici scatti (da 0 a F)
-variare la potenza di trasmissione flash dei flash riceventi da 1/1 fino a 1/128 di potenza
TUTTO OVVIAMENTE IN MANUALE, senza TTL ne' AA ne' altro marchingegno
In questo modo (radiocontrollo) questi flash sono gestibili a distanza in uno studio o in una situazione di trap-focus, ovvero in una condizione nella quale non sia necessario permettere alle cellule dei flash impegnati la misurazione della luce riflessa.
Tutti calcoli di esposizione da fare a mente oppure con esposimetro separato a lettura additiva: come i veri fotografi flash
Inviato 10 marzo 2015 - 18:33
ecco allora le lette C ecc e i numeri sono solo i canali?
sapevo che andava solo in manuale!!
Ma io come slave con d750 e pup up non funge...
lampeggia il coso rosso sotto ma non scatta mo provo con sb 900 sulla slitta...
Io odio quando non capisco le istruzioni... devo sapere ogni singolo punto che si illumina...
ora sto cercando di scansionare il libretto e poi trasformarlo in testo e poi darlo in pasto a google traduttore!!! grrrrrrrr
Inviato 10 marzo 2015 - 19:55
Ho avuto difficolta' con la mia Df e SB900 (sia da master sia da slave),
mentre funzionava perfettamente con D3 e con D700 e D3200 con cui ho provato.
Potrebbe essere un problema di compatibilita'.
Ma tu da quando hai la 750?
Inviato 10 marzo 2015 - 22:22
Il flash pop up della mia D800 lo attiva senza problemi, selezionando la modalità slave.
Se usi il controllo radio e vuoi regolare la potenza dal radiotrasmettitore, devi impostare il flash su M, in modalità né Master né Slave. Occhio che le rotelline siano sullo stesso numero/lettera. Lo dico perché il mio ricevitore ha la posizione della rotella sfalsata di mezza tacca, per cui non si capisce bene dove si trovi
Inviato 10 marzo 2015 - 22:58
Inviato 11 marzo 2015 - 08:13
Anche il mio secondo, invece di 1 bisogna praticamente impostare 2. Ma la riprova è la spia luminosa che si accende sul ricevitore quando viene agganciato.
A quel punto risponde al controllo del trasmettitore.
Francamente io li ho usati in singolo sulla macchina, in singolo con il cavo Pixel SC-28_clone, in coppia su treppiedi ed ombrello con controllo radio, di rimbalzo e in luce mista, anche in pieno giorno, il feeling é perfetto, nessun problema (nessuno !) di surriscaldamento, batterie infinite.
Li trovo fantastici proprio nelle situazioni di cui si lamenta Tiziano.
Li trovo abbastanza inaffidabili in luce diretta con sovradosaggi o sottoesposizioni nette in TTL che poi sono le situazioni in cui io evito sempre di usare un flash di questo genere e mi rivolgo a flash seri con bank etc.
Francamente meglio, di gran lunga, in manuale o di rimbalzo. Oppure in controluce con il sole.
Io sto vendendo in blocco tutta la roba Nikon e relativi controlli remoti SU800/Pocket Wizard (un migliaio di euro in tutto buttati al vento con svariate situazioni di vero imbarazzo di fronte a modelle che mi vedevano tribolare con blocchi e malfunzionamenti).
Se Nikon farà un SB1000 potranno - per quanto mi riguarda - metterlo anche a 600 euro e tenerselo in bacheca conservandolo gelosamente.
Flash Nikon ? No grazie !
Il mio prossimo acquisto sarà un terzo di questi oppure il Godox Witstro da 180 o da 360 W/s
Inviato 11 marzo 2015 - 09:42
Inviato 11 marzo 2015 - 09:44
in TTL questo Godox, come ho avuto modo di scrivere sulla mia recensione, mi pare funzioni piuttosto in TTL-BL
ossia nella modalita' di funzionamento Nikon nella quale il TTL della reflex tenga conto della luce di sfondo producendo un'esposizione flash mediata tra soggetto che rimbalza la luce del flash e luce ambiente.
Pernicioso quando cio' non sia necessario
Peraltro questo Godox...gode anche della funzione di FV-lock che io non ho avuto tempo di testare prima di cederlo a Mauro.
Ritengo che la sua qualita' di luce sia davvero interessante, ma che la sua funzionalita' in TTLflash, quella che rende l'uso del flash accessibile anche ai non conoscitori del suo utilizzo, quella che probabilmente e' la meno importante delle sue caratteristiche accessorie, non sia all'altezza dei flash Nikon.
Ma questo non e' un flash Nikon...
Inviato 11 marzo 2015 - 10:03
Mo lo provo un po meglio, se non mi soddisfa sappi che puoi farti l'affare su BG magari in cambio di un sb con differenza....
A disposizione, te lo posso dare con un mini-soft box Lastolite ed ho anche tre tipi di alimentatore esterno di cui due ricaricabili al litio
Inviato 11 marzo 2015 - 13:11
bhooo
mi rendo conto che forse sono io stordito m ho mi hanno dato qualcosa che non funge al meglio
o sono incapace di farlo andare in cls nikon
ho provato con la d700 come slave e flash pup up nulla
con sb900 sempre slave sia con d750 sia con 7000
nulla
mia procedura accendo il flash
pigio il bottone fra luce rossa e zoom
appare icona flash a sx giro ruota e pigio ok
annerisce slave,
esce ch 1 gruppo A
imposto pup un controller ch 1 gruppo A e non va... sia con d7000 sia con d750
mo provo con la d3 o 810
Inviato 13 marzo 2015 - 00:54
Inviato 19 marzo 2015 - 00:23
Inviato 19 marzo 2015 - 08:08
Incuriosito da quanto dici, stamattina ho acceso i miei, non li usavo da quasi un mese.
Una batteria era scarica, l'ho sostituita con una caricata un mese fa (80% di residua). Il flash va tranquillo. L'altro senza problemi.
Ho messo in carica l'altra, stasera verifico.
Penso che il tuo problema dipenda dalla batteria (non per il CLS ma per la scarica).
Consideriamo prima di ... considerare questi flash, che sono cinesi, che costano un terzo (o meno) di un SB910 e che danno il meglio di se in manuale con i loro rice-trasmettitori.
Insomma, sono flash ... per veri uomini gente alla Bruce Willys, Clint Eastwood, Vin Diesel ...
Inviato 19 marzo 2015 - 19:09
se fossero anche per tiziano manzoni non mi dispiacerebbe
oggi fatto test e come volevasi dimostrare la batteria segna piena ma il flash dopo dieci scatti si spegne... la metto sotto carica e nulla dopo dieci minuti neanche segna tutto verde
il cls non si aggancia sempre ma quando vuole luoi...
ora sinceramente non so a chi rivolgermi ce un'assistenza in italia?
Inviato 19 marzo 2015 - 20:24
Tiziano.dove l'hai comprato? Amazon? Scrivigli e chiedi la sostituzione
Inviato 19 marzo 2015 - 22:02
Inviato 22 marzo 2015 - 16:55
due flash, controllo remoto, testa a tre posizioni :
su D810, Heidi, Nikkor 85/1.8G
manuale, bilanciamento tra luce dei flash (riflessa dall'ombrello) ed esterna ad occhio
