- Novitā dalle Gallerie Fotografiche di Nikonland
D800 e flash su slitta
Leonardo Visentėn
, mag 02 2014 09:14
Inviato 02 maggio 2014 - 09:14
Buongiorno!
Premetto che non c'ero durante le prove in studio e che ho poca esperienza di foto con flash. Mercoledì durante la consueta serata al fotoclub si era prevista una serata di prova-tutorial sul campo di foto in studio con flash, in previsione di alcune serate serie. Le prime prove fatte con D800e e sb-900/910 e nissin 866di mark II non hanno dato problemi, mentre appena messa in campo la D800 liscia di un amico si è riscontrato con qualsiasi dei 3 flash una sottoesposizione pesante (più di 4 stop), in pratica le foto erano "nere". Da cosa può essere causato? Esiste un problema nella D800 coi flash montati in macchina? Proverò la mia mercoledì prossimo, ma intanto per prendermi avanti ho pensato di chiedere.
Inviato 02 maggio 2014 - 09:18
Leonardo ti assicuro che non esiste alcun problema sistematico di sottoesposizione della D800 con un flash (funzionante).
Anzi, normalmente io tendo a starare l'esposizione di -2/3 EV per evitare l'effetto fromage blanc anche quando uso un mini-soft-box
Inviato 02 maggio 2014 - 09:22
No.
Problemi non ne ha di nessun tipo e non vedo perche' dovrebbe averne!
Sicuro che tutti i settaggi del tuo amico fossero in ordine? Che so, mica gli sia scappata una qualche compensazione del lampo a -2 ev??
Inviato 02 maggio 2014 - 12:02
Vi dico, io non c'ero quindi confido in una nuova prova con la mia d800, che era quella di Max quindi immagino già testata con qualche SB. Ho chiesto per scongiurare problemi sistemici, che avrebbero preoccupato anche me. Su D800E non si è verificato alcun problema, solo sulla D800, e direi su UNA specifica D800. Grazie delle pronte risposte
Inviato 02 maggio 2014 - 15:02
la mia/tua D800 ha vissuto in simbiosi con un SB 900 e due 800Vi dico, io non c'ero quindi confido in una nuova prova con la mia d800, che era quella di Max quindi immagino già testata con qualche SB. Ho chiesto per scongiurare problemi sistemici, che avrebbero preoccupato anche me. Su D800E non si è verificato alcun problema, solo sulla D800, e direi su UNA specifica D800. Grazie delle pronte risposte
i due terzi delle foto scattate sono state assistite dal flash.
Mai problemi di esposizione.
E si... quattro stop di sottoexp sono un problema di impostazione.
Significa che il flash in pratica non scattava.
Ma invece di questa discussione, una delle foto incriminate con gli exif no...?
Inviato 02 maggio 2014 - 17:46
Come ho scritto non ero presente alla serata, sono al mare 5 giorni, ma mi hanno chiamato e scritto riguardo questa cosa, e di informarmi a riguardo, ergo questo post. Quando torno mi faccio mandare uno scatto o due, e vedo cosa posso fare, e mercoledì faccio due prove con le loro stesse impostazioni.
Inviato 03 maggio 2014 - 08:59
Anch'io scatto spesso con D800 ed SB900, senza alcun problema.
Presupponendo che non fosse caricata alcuna correzione di esposizione del flash, ne' sull'SB direttamente, ne' tramite l'apposito pulsantino sul pentaprisma, suggerisco di verificare che non fosse impostata una correzione di esposizione sulla D800; se si scatta in manuale, infatti, una eventuale correzione di esposizione verra' applicata al flash.
