X-E1 + 60mm fujinon
Inviato 18 dicembre 2013 - 15:14
X-E1 + 60mm fujinon
Inviato 18 dicembre 2013 - 15:31
Sono stupefatto di come tu ti sia potuto avvicinare tanto da riempire il formato con un 60mm (anche se su APS-C)!
Come incisione da quel che si può giudicare dalla foto ridimensionata direi che è ottima, Il problema è che come macro c'è solo il 60mm che, come si vede anche nelle foto che hai messo, richiede molta attenzione allo sfondo, per via dell'ampio angolo di campo. Ci fosse un 180macro x fuji sarebbe fantastico.
Inviato 18 dicembre 2013 - 15:32
Inviato 18 dicembre 2013 - 17:32
Attenzione che :
- questo 60 mm è di una lentezza di autofocus disarmante (lo so, Silvio congela le vespe e le api con l'azoto liquido e poi mette a fuoco a mano)
- un 180 mm su una Fujifilm è come parcheggiare una Rolls Royce in tripla fila in un vicoletto ...
Giusto per sbollentare qualche entusiasmo facile, facile ...
Inviato 18 dicembre 2013 - 17:57
grazie per l'avviso... appunto per lo " sbollentamento.." comunque sia..le foto, fatte chiaramente non adesso.. a mio parere sono ottime...
Inviato 18 dicembre 2013 - 20:00
Attenzione che :
- (lo so, Silvio congela le vespe e le api con l'azoto liquido e poi mette a fuoco a mano)
Scherzi a parte, non è la lentezza dell'af (hai presente il 200 micro AfD?) il problema, quanto da una parte, la distanza di fuga, visto che mi piace fotografare bestie vive e dall'altra lo sfondo, difficile da gestire con un 60mm.
Sulle dimensioni di un 180 macro su Fuji X dipende... ti ricordi il Sigma 180 Apo macro f5.6?
C'era sia Af che Mf. Era grande quanto il 200 ai f4 (quello normale, non il micro). Sicuramente più piccolo del 55-200 Fujinon.
Solo per dire che un 180 macro per Fuji X si potrebbe anche fare, basterebbe non volerlo per forza f2.8 (che in macro raramente serve)
Inviato 18 dicembre 2013 - 20:55
Otticamente il 60mm lo trovo molto inciso se chiudi almeno un paio di stop, diciamo da f4-5.6 in su, sotto è discretamente inciso ma va benissimo per i ritratti, la velocità di AF come detto da Mauro è il punto più debole, ma ci si può convivere, lo sfondo in effetti va curato, quindi non pensare di dar via la reflex per la fuji se fai macro spinta, il mio è stato solo un giochino per vedere dove si poteva arrivare con qualche scatto al volo in una pausa pranzo di ottobre quindi con condizioni tutt'altro che favorevoli, la foto comunque è un crop al 50% per arrivare a RR 1:1 (visto che questo è come gli zeiss o i 55mm Micro AIs, si ferma a 1:2) circa per vedere come si poteva riempire il fotogramma, si può sopperire senza crop usando circa 30mm di anelli di estensione su questo oggetto (ovviamente non li ho ancora, ma volevo avere un'idea).
Riepilogando, con un po di attenzione ci si fanno validi scatti ma occorre perizia e pazienza perche molti scatti possono perdersi per la lentezza dell'af e l'eccessiva vicinanza.
Otticamente e sensoristicamente invece si viaggia sul sicuro.
Inviato 12 agosto 2014 - 17:59
Antonio, hai provato il 60 con la XT-1? Io dopo averlo acquistato d'occasione tempo fa, l'ho provato solo oggi pomeriggio, ma in pratica solo per vedere com'era l'AF, non mi sembra lentissimo, forse merito della XT-1?
Inviato 14 agosto 2014 - 09:52
D'accordo con gli altri, io il 55mm micro lo uso a mano libera, ma raramente a "tutto esteso", se si è con cavalletto, allora ... per macro a mano libera: reflex e 105mm minimo ... almeno per me ... e si sfrutta bene l'AF ...
