In poche parole,
1) ho acquistato un anello per invertire gli obiettivi filetto 52mm,
2) smontato la baionetta del 58mm e l'anello "distanziatore che è dopo la baionetta
3) ho eliminato 1/4 del cilindro (diciamo da ore 9 a ore 12) per permettere alla leva dei diaframmi di muoversi
4) ho tornito il filetto da 52mm di 0.5/1mm (non ricordo la misura esatta) per far si che l'anello si centrasse con l'obiettivo e non fossero solo le viti a tenerlo insieme
5) Ho segnato i fori utilizzando il distanziatore dell'obiettivo e forato diametro 2mm
6) Ho svasato i fori per fare andare a scomparsa nella baionetta le viti
7) Montato il tutto ho misurato la distanza dalla lente posteriore alla baionetta
8) Ho misurato la distanza dello specchio alla baionetta della nikon (circa 9.25mm)
9) Ho tornito la nuova baionetta costruita con l'anello invertitore fino a raggiungere 9mm di distanza
La messa a fuoco arrivava a 5/6mt
Non contento ho deciso di rubare qualche metro
10) Ho tornito di circa 1mm l'anello che blocca la lente posteriore del 58mm,
11) Ho tornito ancora l'anello inveritore per raggiungere i famosi 9mm
e mi sono goduto il lavoro,
con questo obiettivo non è possibile andare oltre i 10mt di messa a fuoco massima sulla nikon, forse con altri schemi ottici è possibile.
comunque penso che per fare il grosso dei ritratti basti e avanzi
allego una foto fatta adetto "al volo"
