Profilare monitor e stampante... cosa offre il mercato?
37 risposte a questa discussione
#21 Spinoza
  • 1754 messaggi
  • Nazione : Brazil
  • Cittą: Venezia
  • Data di nascita: 01-01-1901
  • Corpo Principale: D800E
  • Ob.vo Principale: Troppi
  • Nikonista dal: 1975
Inviato 23 dicembre 2013 - 16:45
20€ di inks per un A3+ mi sembrano troppi anche per i Claria: hai fatto bene i conti?
Comunque, sì...non ci sono alternative ameno di non passare a stampanti più grandi, però a dyes ci sono solo le vecchie HP 130 fuori produzione o le 7600 "americane" usabili sia con dyes che con pigmenti (anch'esse fuori produzione).
Quindi devi passare a stampanti grandi a pigmenti...ma qui ricadi nei problemi che ho citato nei messaggi più in alto.
Stampatore Fine Art
www.slowprint.it
#22 Leonardo Visentģn
Leonardo Visentģn
    Leonardo Visentin
  • 2058 messaggi
  • Nazione : Iceland
  • Cittą: Rosą (VI)
  • Data di nascita: 17-08-1981
  • Corpo Principale: X-T2
  • Nikonista dal: 2009
Inviato 23 dicembre 2013 - 23:19
Ovviamente i 20 erano un'esagerazione per indicare un costo eccessivo, non ho fatto i conti nemmeno coi Lyson. Ci fossero le taniche di Claria...
Comunque siamo un po' OT :)
#23 Aldo Del Favero
Aldo Del Favero
    Attivo su Nikonland
  • 302 messaggi
  • Cittą: valle di cadore
  • Data di nascita: 01-04-1967
  • Corpo Principale: Nikon D800E
  • Ob.vo Principale: Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S
  • Nikonista dal: 2012
  • Perchč mi sto iscrivendo ?: Per condividere foto, consigli e esperienze
Inviato 30 dicembre 2013 - 23:06
Da uscirne pazzi...
Forse ho trovato il modo di avere delle stampe decenti con questa stampante (Epson XP 750), dopo quasi 3 mesi di prove e un centinaio di euro di carta e inchiostro forse ho capito come  fare, anche se non mi sembra il modo più ortodosso e comunque c'è qualcosa che non torna...
Prima si carica il profilo colore nella gestione colore di Windows 7 (in questo caso un profilo creato con Colormunki) per il tipo di carta che si vuole utilizzare
Poi bisogna lasciare gestire il profilo colore alla stampante
e si stampa...
Ho provato qualsiasi combinazione dei settaggi della gestione colore, del pannello di stampa di Capture one e della stampante, questa è l'unica che mi da dei risultati realistici, con le altre ottengo invaribilmente delle foto scure e colori poco naturali, anche gestendo il profilo da C1 e spuntare Off nessuna gestione nel pannello stampante... come ci fosse qualche conflitto...
Il metodo mi sembra poco ortodosso, ma è l'unico che mi soddisfa :)
#24 Spinoza
  • 1754 messaggi
  • Nazione : Brazil
  • Cittą: Venezia
Inviato 30 dicembre 2013 - 23:24
La mia opinione: metodo sconsigliato a tutti i Nikonlander.
Evidentemente dovevi commettere qualche errore con gli altri metodi.
- Il profilo ICC va impostato nell'applicazione di stampa (PS, Capture One, ecc)
- Il driver della stampante va impostato su "Off: nessuna regolazione colore"
- il pannello di Windows è una vaso di pandora che consiglio di non toccare mai.
La gestione del Colore è una serie di operazioni matematiche: se sono giuste non possono dare risultati sbagliati.
Stampatore Fine Art
www.slowprint.it
#25 andre_
  • Cittą: Charlottenlund
Inviato 30 dicembre 2013 - 23:46
Non ci sono altre alternative.
Una stampante (il driver di una stampante) non é fatta per gestire un profilo colore creato da un'applicazione che non sia il produttore della stampante stessa.
Il metodo proposto da adf non ha fondamento, e se a lui riesce di avere stampe "decenti" é un puro caso. :)
#26 Federico777
Federico777
  • 585 messaggi
  • Cittą: Kreuznach
  • Ob.vo Principale: Nikkor
  • Nikonista dal: 1990
  • Perchč mi sto iscrivendo ?: Per condividere la passione per la fotografia
Inviato 30 dicembre 2013 - 23:47
Spinoza, saresti così gentile da darmi un parere sulla vecchia sonda Eye-One Display 2, che sarebbe il modello precedente all'attuale Display Pro? Giusto per capire se dovrei cambiarla nel caso prendessi un monitor nuovo, oppure no: ho sentito voci contrastanti in merito, chi dice che va ancora bene, chi meno...
Federico
Federico
#27 Aldo Del Favero
Aldo Del Favero
    Attivo su Nikonland
  • 302 messaggi
Inviato 31 dicembre 2013 - 00:17
Sono il primo a dire che il metodo non è quello giusto... il problema è che con il metodo giusto c'è qualcosa che non funziona, non so a che livello, ma le stampe fanno proprio schifo, mentre così sono accettabili, un pò più rosse e sature, ma molto simili a quello che vedo a schermo, mah...
#28 Leonardo Visentģn
Leonardo Visentģn
    Leonardo Visentin
  • 2058 messaggi
  • Nazione : Iceland
  • Cittą: Rosą (VI)
Inviato 01 gennaio 2014 - 03:59
Il problema forse è nella profilazione dello schermo?
#29 Spinoza
  • 1754 messaggi
  • Nazione : Brazil
  • Cittą: Venezia
Inviato 01 gennaio 2014 - 11:56
Domanda molto giusta!
Altra domanda: sei sicuro di aver stampato i target in modo corretto?
Sulla base dei target che ricevo in studio per fare i profili ICC, un buon 25% è stampato in modo sbagliato e porta quindi a profili ICC sbagliati.
Stampatore Fine Art
www.slowprint.it
#30 Aldo Del Favero
Aldo Del Favero
    Attivo su Nikonland
  • 302 messaggi
Inviato 01 gennaio 2014 - 16:35
Monitor profilato con Colormunki e target stampati con stesse impostazioni usate poi per la stampa e nessuna regolazione colore da parte del driver stampante... comunque siccome penso ci sia qualcosa che non funziona a livello software, windows o capture one, vorrei reinstallare tutto vedremo...
#31 Aldo Del Favero
Aldo Del Favero
    Attivo su Nikonland
  • 302 messaggi
Inviato 19 gennaio 2014 - 16:23
Ritorno sulla questione, visto che non mi sono ancora arreso...
Dunque, monitor (Dell U2711) calibrato e profilato con colormunki.... profilo stampante (Epson XP750) creato sempre con colormunki per carta epson ultraglossy (risultato di stampa non tanto diverso anche con il profilo originale della epson)...
A monitor vedo la foto così:
La stampo ed ottengo più o meno questo rislutato:
Dipenderà dalla differenza di gamut tra monitor e stampante?
Ovviamente in questo caso tutto con "nessuna regolazione colore"  spuntato nella finestra delle preferenze di stampa della stampante e lasciando stare la "gestione colore" in windows...
#32 Leonardo Visentģn
Leonardo Visentģn
    Leonardo Visentin
  • 2058 messaggi
  • Nazione : Iceland
  • Cittą: Rosą (VI)
Inviato 19 gennaio 2014 - 19:27
Inchiostri epson?
#33 Aldo Del Favero
Aldo Del Favero
    Attivo su Nikonland
  • 302 messaggi
Inviato 19 gennaio 2014 - 21:02
Si, si ovviamente inchiostro originale
#34 Spinoza
  • 1754 messaggi
  • Nazione : Brazil
  • Cittą: Venezia
Inviato 19 gennaio 2014 - 21:27
Il gamut non c'entra. Il bilanciamento del bianco sicuramente sì. Anche il Punto di bianco del tuo media, ma non spiega tale differenza.
Come hai ottenuto la seconda immagine? hai fotografato la tua stampa e poi come l'hai sviluppata? e con che WB?
Sinceramente mi sembra che le seconda immagine non sia una fotografia della stampa, ma una tua elaborazione software per tentare di mostrare come viene...solo che non funziona così... ;)
Stampatore Fine Art
www.slowprint.it
#35 Aldo Del Favero
Aldo Del Favero
    Attivo su Nikonland
  • 302 messaggi
Inviato 19 gennaio 2014 - 22:01
Già infatti... proprio così, era per rendere l'idea del risultato... non so più che pesci pigliare, le ho provate tutte...
E si che non dovrebbe essere difficile stampare 2 foto con una stampante...
Ho anche provato a far fare tutto direttamente alla stampante stesso risultato, non è che la stampante possa avere qualche problema? No perchè sto diventando matto e magari è lei che non funziona...
#36 Aldo Del Favero
Aldo Del Favero
    Attivo su Nikonland
  • 302 messaggi
Inviato 25 febbraio 2014 - 00:06
Per la cronaca... siccome ho la testa dura e voglio usare sta stampante (epson xp 750) sto provando Monaco Profiler 4.7.2 e tramite l'editor ho modificato il profilo ICC creato con la sonda colormunki photo semplicemente aumentando la luminosità delle ombre e adesso le foto vengono stampate  (abbastanza) correttamente... devo lavorarci ancora un pò su, ma la strada  mi sembra quella giusta... ho qualche dubbio sulla procedura di lavoro (alcuni passi nelle istruzioni sono contraddittori), ma ci arriverò...
#37 Spinoza
  • 1754 messaggi
  • Nazione : Brazil
  • Cittą: Venezia
Inviato 25 febbraio 2014 - 12:13
Modificare un  profilo ICC tramite editor per "aprire le ombre" e far venire le stampe più simili a quello che si vede a Monitor è concettualmente sbagliato e praticamente porta a un generale peggioramento della precisione delle tabelle di conversione perchè si verificano anche cambiamenti indesiderati sui valori cromatici.
Si tratta di strumenti di precisione e vanno usati in modo corretto rimuovendo a monte le cause di errore e non a posteriori modificando il profilo sulla base dell'occhiometro.
Stampatore Fine Art
www.slowprint.it
#38 Aldo Del Favero
Aldo Del Favero
    Attivo su Nikonland
  • 302 messaggi
Inviato 25 febbraio 2014 - 12:46
He he, grazie del passaggio... immaginavo che neanche questa fosse la soluzione giusta al problema...ma ci ho provato, probabilmente la soluzione va oltre le mie conoscenze e il mio portafogli... per il momento mi accontento :)
P.S. C'è modo di usare la sonda colormunki con monaco profiler?
