Condivido .... tranne che in Nikon non abbiano intenzione di rifare il '600 ... portandolo al livello del precedente '800.
Mi sembra probabile, anzi, certo.
In effetto il '900 ? tanto grosso da spaventare ...
... anche se il salto tecnologico ... mi sembra epocale !
Lo ? davvero: tanto da indurre il "partito conservatore" dentro l'engineering Nikon ad abdicare alla continuit?...
quei due segnali di eliminazione della possibilit? di essere compatibile all'indietro in d-TTL ed in TTL semplice con tutti i vecchi corpi, oltre all'assenza della presa per collegamenti via cavo, sono segnali forti di una Casa che ha fatto del conservatorismo un credo, ma che ci dice in questo modo come sar? disegnato il nostro futuro, almeno su questo versante.
Ken Rockwell
stronca questo flash partendo dal presupposto sbagliato: dimensioni/potenza
Questi che sembrano essere i punti critici del nuovo SB900 sono in realt? i suoi capisaldi:
-le dimensioni aiutano a coprire meglio agli angoli del fotogramma, tanto da indurmi a voler provare questo flash in abbinamento alle mie Zenza Bronica (ovviamente in A mode...
): la dimensione della parabola del 900 ? il miglior regalo ai possessori di DSLR in formato FX
-la potenza non eclatante di questo nuovo flash varia:
* in funzione delle impostazioni di quella funzione di regolazione dello schema di illuminazione di cui ho scritto
qui e che sto sottoponendo in questi giorni ad una serie di prove
** in relazione all'obiettivo in uso, grazie alla capacit? dell'adeguamento fine della parabola zoom alla focale dei tele, finora sempre trascurati da questa funzionalit? dei flash, i 135, i 180 ed i 200mm ed in wide gi? fino ai 12mm in DX: tutto ci? si traduce ancora una volta in
omogeneit? della distribuzione luminosa....molto pi? importante che avere un paio di valori di NG pi? alti!
Ma Ken Rockwell queste cose non le pu? capire: continua a rigirarsi il 900 in mano paragonandolo al suo flash preferito...signori...: l' SB400... tuttalpi? al 600!
Il Nikon SB900 ? un ottimo flash, come ho gi? scritto, per tutti coloro che desiderano interazione tra sorgenti di luce mista: il supporto (scomodo) porta filtri colorati consente addirittura la lettura del tipo di filtro e della gradazione di colore per correggere automaticamente il WB sulle fotocamere finora predisposte (D3 e 700);
la parabola zoom pu? essere regolata per una maggiore o minore uniformit? tra soggetto e sfondo;
il diffusore a cupola SW13H ? un portento di trasmissione luminosa: ed io ho sempre adorato quelli degli SB800!!!
Queste cose fanno la felicit? di un fotografo che del flash faccia uso costante: gli altri, come il buon Ken, restino ad usare e non rimpiangere i precedenti, ottimi, lampeggiatori Speedlight: comprare questo non ? mica un obbligo....
