Consiglio obiettivo basculante
vento
, mar 30 2013 22:55
Inviato 30 marzo 2013 - 22:55
Mi consigliate un obiettivo basculante da usare per paesaggi e architettura, sui 500-600 euro massimo?
Grazie.
Paolo.
Grazie.
Paolo.
Inviato 31 marzo 2013 - 07:09
Uno di quelli vecchi, tipo 28 o 35 PC Nikon. Se non ci sono controindicazioni meccaniche ...
... ma per i paesaggi è di gran lunga più indicata la panoramica con più scatti, possibilmente con una ottica non troppo corta (ad esempio il 28 o il 50 mm. Io uso il 150/2.8 VR).
Inviato 31 marzo 2013 - 10:02
Il problema dello stitchging delle panoramiche è quando c'è il mare con onde!
Quello non sta fermo e restano evidenti le linee di giunzione, anche tentando di riprendere le onde sempre allo stesso modo.
Questo fatto è sufficiente a pregiudicare la qualità "totale" che uno di solito si aspetta dallo stitching e/o comporta ore e ore di lavoro in PS per ricomporre le linee a mano stirando, allungando, stringendo, spostando ecc.
Per il resto naturalmente lo stitching vale oro. Se ci sono anche elementi vicini è necessario usare una testa "panoramica" o "nodale" come la Ninja NN5 che io uso, altrimenti si va bene anche a mano libera.
Stampatore Fine Art
www.slowprint.it
www.slowprint.it
Inviato 31 marzo 2013 - 10:11
Pensavo anch'io ad una focale non troppo corta, attualmente uso più spesso il 60 che 20 mm per fare paesaggi.
Volevo cominciare ad utilizzare i filtri ND e GND, usando quindi la macchina su cavalletto potrebbe essere più utile un basculante, e potrei vendere il 20.
Inviato 01 aprile 2013 - 15:24
Ho trovato il 28, ma tra l'f4 e f3,5 ci sono differenze particolari?
Ho letto l'articolo di Marco Cavina sulla differenza nello schema ottico, ma non ho capito come qualità quale sia migliore alla fine.
#7 Ospite_marcotre_*
Inviato 02 aprile 2013 - 10:22
Per quello che capisco l'adattatore che vedo ti permette il "Tilt" e non lo "shift"E se provassi questo giusto per provare e pensare ad un obiettivo più performante in futuro (es. Samyang), che ne dite?
Con il 20 2,8 afd potrebbe funzionare? Montando un ottica G come lavorerebbe solo a tutta apertura?
Inoltre poi aggiungeresti dello spazio fra l'obiettivo ed il sensore quindi non riusciresti a focalizzare a infinito ed inoltre "vignetteresti" quando lo inclini.
Altro discorso sarebbe se tu gli montassi un'ottica da medio formato.
Inviato 05 aprile 2013 - 16:40
O è per ottica medio formato su 35mm, o per sistemi mirrorless ...
Consiglio stampante? |
Altro Materiale | Silvio Renesto |
Che obiettivo usate per il paesaggio ? |
Consiglio su slitta x macro |
Altro Materiale | angel |
Consiglio per zaino.Thinktank? |
Altro Materiale | osmium76 |
Questo obiettivo lo posso montare sulla D300? Vivitar Mirror 500mm. attacco T2Cambiando l'attacco funzioner |
Fotocamere | Ospite_Francesco71_* |
Qualche consiglio...fotografare in un locale notturno |
Tematiche Fotografiche | Ospite_enne-bi_* |
D200 e autofocuschiedo consiglio |
Fotocamere | Ospite_acq749_* |
consiglio ottiche per Roma di notteprime prove ieri risultati pessimi |
Tematiche Fotografiche | Ospite_maurodaniele1976_* |
Software per Post produzionerichiesta consiglio |
Altro Materiale | Nicclem |
[Commenti] Adattare un vecchio obiettivo russo ad un corpo Nikon |
Commenti agli articoli | massimo_r |
