problema D300
dirk pitt
, feb 03 2013 20:19
Inviato 03 febbraio 2013 - 20:19
ho un problemino con la D300, in pratica scattando lo stesso soggetto con la stessa luce anche con la D800,per avere lo stesso risultato con la D300, devo scattare con 3 diaframmi più aperti....cosa potrebbe essere successo?
premetto che con qualsiasi automatismo scatti,i la foto viene perfetta, ma scatta appunto con 3 diaframmi più aperti rispetto all'altra....è come se avessi un flitro ND davanti all'obiettivo....
Inviato 03 febbraio 2013 - 20:25
Non è che hai impostato la compensazione dell'esposizione?
Inviato 04 febbraio 2013 - 12:37
D'ho per scontato che tu usi lo stesso sistema per entrambe (meglio se il confronto lo calcoli in SPOT e la modalità M)
Detto questo, o hai messo un valore nella compensazione come dice Albe oppure hai fatto la calibrazione dell'esposimetro.
Ciaooo
PS
Ovviamente c'è sempre la terza possibilità, ovvero il guasto
calibrazione dell'esposimetro?
Inviato 04 febbraio 2013 - 13:06
Fabio, le due macchine a pari ISO, in manuale, con lo stesso obiettivo, devono esporre allo stesso modo.
Quindi ho l'impressione che la D300 abbia qualche problema.
@Ago : non credo che la taratura dell'esposimetro consenta di sballare di 3 stop. Casomai di qualche frazione di EV
Inviato 04 febbraio 2013 - 14:18
però se fosse sballato l'esposimetro verrebbero tutte rovinate, invece le foto sono perfette.....è veramente come se ci fosse un filtro davanti e l'esposimetro agisce di conseguenza aprendo di più il diaframma.....
Inviato 04 febbraio 2013 - 14:19
domanda nella domanda...dove la fareste vedere? è Nital, (ma ormai fuori garanzia) in Nital o da qualche artigiano a Milano?
Inviato 04 febbraio 2013 - 14:54
Hai controllato la compensazione dell'esposizione?
Quella è possibile stararla di tre stop...
Strano che le esposizioni ti vengano comunque "giuste" con tre stop di differenza, impossibile direi...
Non è che per caso tu stia utilizzando su una delle due DSLR un obiettivo pre-AI con l'intaglio AI fatto artigianalmente in posizione sbagliata? Ma anche se fosse... non si spiegherebbe ciò che osservi.
PS. Se le cose sono come le descrivi tu, la farei vedere a un esorcista...
Ma non sono convinto che stiano esattamente così. Fai qualche prova su treppiede e soggetto illuminato uniformemente.
Inviato 04 febbraio 2013 - 15:10
Una volta verificato che non ci sono settaggi sbagliati andrei dritto alla Pravo a Milano.
Piuttosto, hai provato a vedere cosa succede andando in spot e provando a cambiare punto? basta mettere la macchina rivolta verso un muro e verificare se misura sempre la stessa luce e se continua ad essere 3 stop sotto la D800. Mi e' venuto in mente che potrebbe essere dello sporco sul sensore dell'esposimetro.
#9 Ospite_timo_*
Inviato 04 febbraio 2013 - 15:14
Per sicurezza, hai provato lo stesso test con un altro obiettivo?
Inviato 04 febbraio 2013 - 15:47
nel w.e. proverò quello che mi avete consigliato e poi posto le foto.
