Aiuto mi serve urgente un programma che possa modificare dati exit
Tiziano Manzoni fototm
, gen 11 2013 17:26
Inviato 11 gennaio 2013 - 17:26
Non so se sia la sezione giusta... e mi scuso
ho un problema urgente
ho fatto una serie di foto su due negozi a pavia...
le foto sono in ripresa hdr che poi vengono montate in virtual tour
non so quale progamma usano per montarle perchè oltre alla panoramica a 360 so che ci si muove dentro i vari locali ripresi
le foto sono fatte con l'8 mm sigma su ff nikon d700 e con una testa della panovision
il problema che le richieste del committente sono di usare la macchina in verticale in quanto hanno certificato le macchine dx...
Io usando ff
avendo immagine circolare l'ho usata in orizzontale
bene ora mi dicono che non riescono a montarle in quanto il programma di montaggio legge i dati exit con infanwie li ho eliminati e cosi perdo i dati per l'esposizone hdr ( +1-1 )
Mi serve un programma che in bact mi permetta di cambaire la scritta del dato exit che da orizzontale lo legga in verticale
Io usando ff
#2 Ospite_timo_*
Inviato 11 gennaio 2013 - 17:55
Forse PowerExif di Opanda? So che fa lavori in batch, ma non so dirti di piu'. Dai un'occhiata sul loro sito.
#3 Ospite_timo_*
Inviato 11 gennaio 2013 - 18:22
P.S. Spero di aver capito la domanda (non conosco IrfanView : intendevi 'ExiF' con exit?)
Inviato 11 gennaio 2013 - 20:05
Tiziano, io ho lavorato molto in questo settore. Di solito il programma che si usa per comporre le foto a 360° é PTgui oppure Hugin.
Questi programmi si aspettano una foto verticale in effetti, ma possono anche lavorare con foto orizzontali, ma capisco che questa non è la tua parte.
Penso che ci siano due soluzioni: una è entrare negli EXIF e modificarlo e per questo puoi usare il mio tutorial su NL che trovi qui (è specifico per i dati degli obiettivi, ma "scavando su exiftoolgui trovi tutto) e l'altro è girare la foto in LR e poi salvarla di nuovo.
La cosa migliore però, se ho capito bene il problema e non ne sono sicuro, è fare un crop delle tue foto simulando esattamente la porzione DX e poi salvarla. In questo modo daresti in pasto a PTGui l'equivalente di una macchina DX e anche qui potresti aggiustare gli EXIF.
Spero possa aiutare
PS mi viene in mente che, se eliminando i dati EXIF andava tutto bene escluso i dati di exp -1, 0, -1, potrebbe essere sufficiente riprendere queste foto private di tutti gli exif e poi rimetterci dentro solo i dati EXIF che servono, come l'Exp e magari la lunghezza focale della lente. Forse così fai prima. Ciao
Spero possa aiutare
Stampatore Fine Art
www.slowprint.it
www.slowprint.it
Inviato 11 gennaio 2013 - 22:50
timo si corretto ovviamente io scrivo in bergamasco...
spinoza
il mio problema è che io ho fatto le riprese in orizzontale
il programma le vede orizzontali e le gira tutte
io devo ingannare il programma e fargliele vedere in verticale...
se le giro tutte prima non riesce panoramizzarle...
il programma è un loro programma che geocalizza e non so cosa sia... non è ne ptgu ne hugin ne pano360 insomma
ora provo a girarle copiare fare un secondo livello e girare la foto sopra
ma pennuto sono 9 foto per ogni pano x 4 moltiplicato per 12 x 2 negozi un lavoro della madonna...
spinoza
Inviato 11 gennaio 2013 - 23:13
Quindi se ho capito bene a te serve cambiare il parametro EXIF che indica se la foto e' orizzontale o verticale.
Se e' così con EXIFTOOL lo fai in un attimo perche' puoi selezionare tutte le foto e te lo fa in batch.
Prova a seguire il tutorial di Spinoza, se hai problemi chiamami, ti mando il cellulare in MP. Io lo ho gia' installato e lo uso per cambiare i dati EXIF della focale quando uso il TC14 col 500 Sigma.
