[Commenti] SB910/900/700 a confronto
Alberto73
, ott 23 2012 21:01
sb700 sb900 sb910 flash
Inviato 23 ottobre 2012 - 21:01
Inviato 23 ottobre 2012 - 23:05
Possiedo L'sb900, il suo vero difetto è l'ingombro e il peso, per il resto non mi ha mai dato problemi a parte qualche surriscaldamento.
Inviato 25 ottobre 2012 - 07:17
Io invece lamento il surriscaldamento e il blocco (a prescindere dalla rimozione dell'opzione di alert) se si usano pile che non siano di gran marca.
Credo che il 910 sia sullo stesso piano, solo più ... rallentato nell'intervento.
E siccome sono sicuro che presto o tardi anche Nikon proporrà un flash con controllo radio come l'ultimo Canon, attendo news prima di prendere il secondo flash
Inviato 25 ottobre 2012 - 07:54
le comparazioni estetiche vanno benissimo, gioverebbe sapere qualcosa di piu' in termini pratici sulle qualita' luminose dei tre flash.
E sulla capacita' dei loro automatismi ttl di rendere il soggetto piu' o meno coperto, in termini cioe' di dispersione del fascio luminoso.
Io per esempio giovedi' scorso ero a scattare ad una sfilata ed ad un certo punto ho sostituito il mio sb900 con un piu' datato 800 perche' mi pareva che quest'ultimo avvolgesse meglio il soggetto e coprisse maggiormente il divario primo piano/sfondo.
Non che sia il mio genere, pertanto con tutto il beneficio di inventario possibile.
Comunque sono due anni che chiedo su questo forum di mostrare foto realizzate col 910 ma invano...
e col 700?
e col 700?
Inviato 25 ottobre 2012 - 20:16
probabilmente nessuno qui si è munito né del 910 né del 700........
comunque è ancora passato un anno dalla presentazione del 910.........
Inviato 25 ottobre 2012 - 23:24
gia'...solo un anno...probabilmente nessuno qui si è munito né del 910 né del 700........
ma...aspettare e non venire son tre cose da morire... :-)
grazie per le correzioni.
finira' che un 910 lo compro io e cosi' smettiamo di parlare solo degli effetti del buco dell'ozono sui lampeggiatori Nikon (leggi...surriscaldamento) :-)
Inviato 28 dicembre 2012 - 01:42
l'sb700 non può essere alimentato esternamente? Ha la presa sinc cord?
Inviato 28 dicembre 2012 - 08:51
Per il primo punto è sicuramente NO. Solo i modelli di punta hanno l'alimentazione separata.
Per il punto due la risposta è si. Nella pagina prodotto è anche indicato il cavo tra gli accessori (qui)
Inviato 28 dicembre 2012 - 16:12
Interessante,quindi collega due flash tra loro in ttl
Ma forse però è ridondante al sistema CLS nikon o wireless con ttl.. cmq interessante.
Mi serviva per connettere il cactus wireless evitando di fissarlo tramite slitta al flash,perchè non ha il blocco
Non capisco proprio perchè relegare al top di gamma la possibilità di essere alimentato esternamente,anche canon lo fa... lo trovo una vaccata
, se uno necessità di unità più piccole e leggere è obbligato a portare molte pile
Inviato 17 gennaio 2013 - 10:35
Finalmente è arrivato l'sb700 ,noto subito l'assenza della funzione auto aperture che a differenza del ttl consentiva di togliere i pre-lampi,tutta'ltro che invisibili, pur mantenendo gli automatismi ,ora tocca lavorare in gn o manual.
E' più compatto ed è comodo con i suoi comandi separati di selezione modalità di lavoro (ttlbl ,gn e manual ) e "ampiezza del fascio" (standard,even,center) ,senza quindi dover entrare nel menù del flash come succede per il fratellone.
Brutta l'impossibilità di selezionare la modalità ttl "liscia" ,ora con matrix lavora solo in balance mode quindi di default è solo ttl bl. Per avere un ttl "normale" tocca usare lo spot.
Segnalo inoltre l'assenza del connettore per l'alimentazione esterna comune a canon di pari fascia (si sono messi d'accordo o si copiano?) e l'assenza di un ingresso mini jack.
Le "gelatine" colorate da abbinare all'adattatore presenti nella confezione del fratellone qui sono sostituite da cupole colorate ,segnalo inoltre la presenza sia del foglietto bianco che del diffusore entrambi a scomparsa .
E' incluso un diffusore a cupola esterno.
Non mi resta che provarlo a fondo durante qualche evento notturno
Anche taggato con sb700, sb900, sb910, flash
