[Commenti] I "nuovi" selettori AF. Dalla D7000 in poi
, set 28 2012 14:18
D800 D4 D600 D7000 AF Autofocus
Inviato 28 settembre 2012 - 14:18
Sono sinceramente stupito di quante reviews on line abbiano tutte lo stesso errore madornale.
Nella descrizione delle "nuove" DSLR, viene giustamente fatto notare che é cambiato il selettore per la scelta del tipo di messa a fuoco.
Inviato 28 settembre 2012 - 14:21
Approfitto della precisazione (che trovo esatta) per dire che io ancora non mi sono abituato.
Nonostante i 18 mesi (acquisto della D7000) da che ho a che fare con questo nuovo sistema.
Diciamo che io in fondo uso poco la funzione (perchè in fondo scatto sempre allo stesso modo) ma alle volte quando ne ho bisogno devo fare mente locale su dove siano i comandi e cosa debba fare ...
Inviato 28 settembre 2012 - 14:30
Mah, per me é un po' lo stesso, ma tutto sommato mi ci sono abituato.
Apprezzo il fatto che il selettore non possa piú "scivolare" in AF-C, come a volte mi é capitato andando in giro.
Apprezzo meno la posizione del pulsante, perché obbliga a cambiare totalmente l'impugnatura per raggiungerlo, ed é praticamente impossibile con un tele lungo senza appoggiare l'obbiettivo.
L'unico momento in cui cambio la modalitá dal mio soliito AF-S é quando uso il 500, specialmente per birdwatching, e mi trovo spesso a passare da area singola (uccello a terra o comunque fermo) ad area multipla ed inseguimento (uccello in volo).
Prima il selettore posteriore era piú comodo, ora devo togliere l'occhio dal mirino.
Ma obiettivamente ora sono piú razionali e con un solo comando. Non con pulsanti sparsi "alla Canon".
Inviato 28 settembre 2012 - 14:44
Io in un matrimonio passo da AFS ad AFC decine di volte, con la D700 sono più rapido e non devo guardare sul display, e questo per me su D800 è uno svantaggio, il vantaggio è che in afc con pulsante più ghiera anteriore passi ai vari tipi di maf molto velocemente senza entrare nei menu, ma questa è una funzione che uso troppo poco per poterla considerare un vantaggio vero e proprio. Mi abituerò anche a sto pulsante..
Inviato 28 settembre 2012 - 14:48
Ma con un obbiettivo corto non riesci a raggiungere il pulsante senza togliere l'occhio dal mirino?Io in un matrimonio passo da AFS ad AFC decine di volte, con la D700 sono più rapido e non devo guardare sul display, ...
...Visto che comunque ti tocca abituartici, che credo resterá cosí per un po'...
P.S. Io l'avrei messo dall'altra parte, sotto il pulsante Fn, in modo da essere pigiato con il mignolo.
Inviato 28 settembre 2012 - 14:51
All'inizio ho fatto fatica a trovarlo, dopo mi ci sono abituato... insomma, niente di stravolgente.
Inviato 28 settembre 2012 - 14:53
Il pulsante si raggiunge bene, ma bisogna azionarlo insieme ad una ghiera, non basta pigiarlo, è questo che mi rallenta, al momento devo staccare agire e verificare sul display di essere effettivamente sulla modalità desiderata.Ma con un obbiettivo corto non riesci a raggiungere il pulsante senza togliere l'occhio dal mirino?
Ma come dicevo ci si abitua a tutto..
Inviato 28 settembre 2012 - 14:54
risulta difficile anche a me abituarmi dopo lunga militanza di doppio selettore, ma...Io in un matrimonio passo da AFS ad AFC decine di volte, con la D700 sono più rapido e non devo guardare sul display, e questo per me su D800 è uno svantaggio, il vantaggio è che in afc con pulsante più ghiera anteriore passi ai vari tipi di maf molto velocemente senza entrare nei menu, ma questa è una funzione che uso troppo poco per poterla considerare un vantaggio vero e proprio. Mi abituerò anche a sto pulsante..
a ben guardare, riuscendo a schiacciare lulsante col mignolo o l'indice della sinistra, "alla cieca", continuando a guardare dntro al mirino, viene segnalato il passaggio da afs ad afc ed af-a (che per inciso e' una bellissima novita' sui corpi Nikon, di cui ancora nessuno mi pare abbia parlato) senza staccare mani ed occhi da impugnature e scena inquadrata.
certo...ci vuole un po' di abitudine...ma fattala questo sara' un bel vantaggio
Inviato 28 settembre 2012 - 14:56
Mi ci sono abituato, e adesso trovo il selettore AF della D800 più comodo di quello della D3.
Ora (D800/D4) infatti si fa tutto con un pulsante e due ghiere.
Prima (D3) i selettori erano due (anteriore e posteriore); ma per una serie di impostazioni AF (inseguimento 3D ad esempio) era necessario andare a menù...
Inviato 28 settembre 2012 - 14:59
Ma infatti il mio scopo è di arrivare a quello, per ora riesco a farlo solo in prova, sul campo preferisco staccare, AF-A non c'è sulla D800 per fortunarisulta difficile anche a me abituarmi dopo lunga militanza di doppio selettore, ma...
Inviato 28 settembre 2012 - 15:06
Io ho provato a parlarne ma sono stato sempre bloccato perché "il vecchio sistema è migliore!".
Trovo straordinariamente semplice e immediato il nuovo sistema tanto che vorrei spostarlo dalla D7000 alla D700.
Con la D700 non sono mai riuscito a passare tra i vari modi (AF-C, AF-S, M) senza guardare la levetta (incertezza mia), ma soprattutto per poter cambiare modalità dei punti di fuoco bisogna impostare il tasto funzione (perdendo altre "scorciatoie") oppure passando dal menu...
Inoltre la levetta sul dorso della D700 per la selezione dell'area non è così comoda e anche qui devo staccare l'occhio dal mirino.
Quindi per me, che cambio spesso modalità di fuoco negli scatti di sport, è stata un'ottima innovazione.
Inviato 28 settembre 2012 - 15:16
....e, AF-A non c'è sulla D800 per fortuna
perche' per fortuna?
a me pare che funzioni bene. specie con persone che si spostano a velocita' normali
consente di bloccare la maf come in af-s ma si attiva in continuous se il soggetto si sposta.
o sogno?
Inviato 28 settembre 2012 - 15:22
Ce l'avevo sulla D80 e l'ho solo provato quando vidi che faceva cilecca, magari sulla D7000 è stato perfezionato.perche' per fortuna?
o sogno?
E comunque preferisco così, una voce in meno da selezionare
Inviato 30 settembre 2012 - 09:17
Questione di abituarcisi, alla fine trovo il nuovo sistema più comodo e immediato, io con l'anulare sinistro premo il pulsantino e col pollice destro imposto la funzione desiderata, impagabile la visualizzazione nel mirino.
Se poi, come, me, usi il tele fisso su treppiedi, non vi sono particolari problemi.
Uso ancora il sistema vecchio sulla D3s, alternandola alla D800 anche nella stessa sessione, ma un vero rompicapo era la serie D2, e la F6, nelle quali il selettore posteriore aveva ben quatrro posizioni, bisognava avere studiato bene il manuale, e alla fine ci si confondeva.
Bruno
il mio blog su Nikonland:
Inviato 30 settembre 2012 - 09:29
Il "vecchio" però indubitabilmente consente di vedere a colpo, senza premere nulla, quali impostazioni ci sono.
Con il nuovo no.
Con il risultato che quando presto una macchina a qualcuno e me la ridà modificata, invariabilmente butto via le prime 200 foto che faccio ...
Insomma, l'hanno cambiato solo per fare spazio ai nuovi pulsanti per il video.
Con il nuovo no.
Inviato 30 settembre 2012 - 09:49
Occorre prendere l'abitudine di schiacciare il pulsante del selettore, per avere a colpo d'occhio le impostazioni scritte sul display superiore.Il "vecchio" però indubitabilmente consente di vedere a colpo, senza premere nulla, quali impostazioni ci sono.
Con il nuovo no.
Ma so che non sempre basta...
Io quando modifico le impostazioni della qualitá (che pure sono sempre scritte esplicitamente sul display), regolarmente mi dimentico di averlo fatto.
...E mi trovo a fare JPG quando volevo RAW, o DX quando volevo FF...
Per fortuna lo faccio molto raramente.
Inviato 30 settembre 2012 - 14:35
Ancora non ho macchine della nuova generazione. Qualche volta che mi ha capitato di usare la D7000 di mio figlio non ho usato impostazioni differenti da quelle che usa generalmente mio figlio. punto centrale singolo.
Inviato 30 settembre 2012 - 15:51
Naturalmente preferivo il vecchio, dopo che per anni l'ho usato.
Nulla vieta che anche il nuovo non è male e, come dice Max, a mirino ora compare che tipo di AF si è impostato. MA... come dice giustamente Mauro prima bastava dare un'occhiata appena tirata fuori la macchina e già si sapeva che modi avevamo impostato.
Inoltre con l'abitudine impostavo con certezza i modi tramite le due levette, ognuna con sole tre posizioni, continuando a guardare il soggetto e ora invece devo per forza guardare nel display o nel mirino...
L'altra cosa che un pò mi stona è che in AFs non si possono più usare i punti in dinamica, quindi se l'AF con punto singolo non ce la fa a mettere a fuoco non si può aiutare con i punti adiacenti (a meno che non mi sia perso per la via....).
Inviato 01 ottobre 2012 - 14:59
E' sicuramente da farci un po' l'abitudine essendo cambiato, ma io l'ho trovato da subito più comodo e immediato; lo considerò uno dei miglioramenti ergonomici rispetto alla D700.
Anche taggato con D800, D4, D600, D7000, AF, Autofocus
Nuovo Forum di Nikonland →
Il materiale →
Due quesiti su autofocus e Tavoletta graficaIniziata da filippo.demaio , 20 dic 2016 autofocus, tablet |
Il materiale →
Strano problema di taratura autofocus Sigma 35/1.4 Art su Nikon D750Iniziata da marcobenigni , 11 mag 2016 D750, Af, Sigma, Art, FRONT focus e 1 di più... |
Il vecchio forum (sola consultazione) →
Old Forum →
Mondo Mirrorless →
Autofocus Nikon One V1: come usarlo?Iniziata da Pedrito , 03 set 2015 One, V1, autofocus |
Old Forum →
Fotocamere →
Nikon DfIniziata da filippo.demaio , 08 apr 2015 Df, autofocus, vetrino |
Old Forum →
Fotocamere →
Nuovo firmware D600Iniziata da andre_ , 26 ago 2014 D600, Firmware |
