Un flash portatile...da tre chili (e due testoni)
Profoto : The Light Shaping Company Immagine Allegata: 004.jpg
costruisce tra le sue creature un ibrido tra un flash da studio ed uno portatile,
il Profoto B1  Immagine Allegata: IMG_348890.jpg Immagine Allegata: IMG_348891.jpg
un lampeggiatore da 500W/s  (che e' un valore ragguardevole di potenza anche in un piccolo studio) caratterizzato dal fatto di comprendere in se' anche la batteria che lo alimenti in esterna e gli consenta di raggiungere ragguardevoli doti di raffica: 20 flash/sec che e' un valore che nessun lampeggiatore a slitta oggi consente, neppure a minima potenza di emissione, e con una frequenza tale quindi, da congelare qualsiasi azione veloce del soggetto ritratto,
facendone pertanto un attrezzo ideale per i set in esterni (o interni) di azione (sconsigliabile fotografarci un atleta in azione, a pena della vita  :bigemo_harabe_net-175: )
Ma la caratteristica che ce ne fa parlare e' certamente, oltre alle qualita' luminose della sua emissione, anche il fatto che il Profoto B1 sia un lampeggiatore wireless, solamente E-TTL (Canon)per ora, Immagine Allegata: 006.jpg
ma in prospettiva, nell'arco di questo 2014 dovrebbe mutuare pure il modulo i-TTL per le nostre Nikon.
Il fatto che ce lo fa particolarmente piacere sta nel motivo che questo wireless sia finalmente radiocontrollato, come testimoniato dalla complessa serie di switch che si vedono sul suo fianco destro in questa immagine Immagine Allegata: IMG_348885.jpg oltre alla possibilita' di essere pilotato ovviamente dal modulo ampio e chiaro, oltre che semplice, montato a slitta Immagine Allegata: 005.jpg
Riunisce quindi in unico apparecchio tutte le "istanze" di un fotografo da luce flash:
  • potenza
  • portabilita'
  • controllo
a dei costi, pero',  non trascurabili:
  • il prezzo, che tra lampeggiatore e modulo raggiunge i 2000 dollari USA... :mangia:
  • l'autonomia che con quei 220 scatti non e' poi  abbastanza... :bigemo_harabe_net-89:
  • ed il peso, che con quei tre chili ne fa di certo un oggetto robusto e ben costruito, ma gestibile esclusivamente con assistente annesso...
o con sistemi di supporto che possono variare dai mini stativi Immagine Allegata: 001.jpg
alle piu' disparate modalita' di sospensione... Immagine Allegata: 002.jpg Immagine Allegata: 459796518_640.jpg Immagine Allegata: ecf4da3ea758a947746be150bd0d69de.jpg Immagine Allegata: profoto-1.jpg
I dati di targa parlano di:
  • Tecnologia AirTTL in attesa di brevetto, che porta il concetto di “mira e scatta” ad un livello superiore.
  • Batterie intercambiabili integrate, che garantiranno fino a 220 flash a piena potenza per ogni carica.
  • Design cordless e tecnologia Air wireless che vi permetteranno di scattare senza cavi o restrizioni.
  • Capacità di flash a raffica che elimina il rischio di perdere lo scatto perfetto in attesa del flash.
  • 500Ws regolabili in 1/10 f-stop aumentato oltre a 9 f-stop di potenza che vi garantiranno sia la potenza che il controllo preciso.
E per il modulo a slitta, Canon-compatibile
  • Banda di frequenza: 2.4 Ghz
  • Numero di canali: 8 (1-8)
  • Portata di trasmissione: fino a 300 metri
  • alimentazione: 2 x aaa alkaline
  • durata delle batterie: fino a 30 ore
General Specifications
  • Max energy: 500Ws
  • Energy range: 9 f-stops (2-500Ws)
  • Energy control increments: 1/10 or full f-stops
  • Recycling time: 0.1-1.9 (Quick burst up to 20 flashes/second)
  • Max modeling light (W): 20W LED (Output eqvivalent to 70W Halogen)
  • Modeling light control: Off, Proportional, Free (5-100%)
  • Mode control: Freeze (shortest flash duration) or Normal (color balance) mode
  • Flash duration Normal mode (t0.5): 1/11,000s (2Ws) - 1/1,000s (500Ws)
  • Flash duration Freeze mode (t0.5): 1/19,000s (2Ws) - 1/1,000s (500Ws)
  • Energy stability Normal mode: +-1/20 f-stop flash to flash
  • Energy stability Freeze mode: +-1/20 f-stop flash to flash
  • Color stability Normal mode: +-150K over range; +-20K flash to flash
  • Color stability Freeze mode: +-800K over range; +-50K flash to flash
  • Guide number @ 2m / 100 ISO with Magnum Reflector: 45 2/10
  • Input power supply: Exchangeble Lithium-Ion Battery 14.4V/3Ah
  • Battery capacity: Up to 220 full power flashes
  • Syncronization and Control
  • Sync socket(s): 1
  • Wire sync voltage: Compliant to ISO 10330 standard
  • Wire sync connector: 3.5mm Mini-Phono
  • Photocell/IR-slave and switch: Yes
  • Radio sync & control: Yes, Built in AirTTL supporting wireless sync, control and TTL. (Requires Air Remote TTL. Sold separately.)
  • Radio sync range: Up to 300m (1000ft)
  • MAC / PC control: Yes, via optional Profoto Air USB transceiver and Profoto Studio software.
  • Miscellaneous
  • Function display: Multifunction LCD display
  • Fan cooling: Yes, thermally controlled fan speed for low noice level.
  • Ready signaling: Yes, ready lamp, dim and/or switchable beep sound.
  • Auto dumping: Yes
  • USB interface: Yes, USB Mini port for FW upgrading
  • Quick burst: Quick burst capability of up to 20 flashes per second.
  • Measurements
  • Diameter: 14cm (5.5")
  • Length: 31cm (12.2")
  • Height: 21cm (8.3")
  • Weight: 3kg (Including batteries) 6.6 LBS 3kg (Including batteries)
Compatto e ben stivabile per il trasporto Immagine Allegata: IMG_348889.jpg  Immagine Allegata: IMG_348882.jpg
dotato di pannello di controllo sul retrotorcia ben leggibile, sopratutto per l'elemento piu' delicato in ripresa, quello dell'autonomia residuale della batteriaImmagine Allegata: IMG_348883.jpg
Un apparecchio costoso ma evidentemente tanto efficiente da esser stato adottato da molti professionisti dei settori piu' varii
Immagine Allegata: Profoto-1853_Profoto-Introduces-Cordless-Off-Camera-Flash-with-TTL1.jpg
Immagine Allegata: Liquid-Dress-Maiden.jpg Immagine Allegata: 918962.jpg
Immagine Allegata: 6450771-se-470-new.jpg Immagine Allegata: 07_profoto_b1.jpg
Immagine Allegata: Profoto-B1-off-camera-flash-Karolina-Henke-1.jpg
Un segno per  la strada che anche gli altri produttori devono percorrere...
Mentre noi aspettiamo :bigemo_harabe_net-92:
TUTTE LE FOTO SONO STATE PRESE DAL SITO PROFOTO NEL RISPETTO DEI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE PER FINI DIMOSTRATIVI NON COMMERCIALI
3 Comments
Bello il B1 ... faranno probabilmente anche un B2 ancora più ... stealth.
Ma perchè, Max, questo non andrebbe bene per fare quel lavoro ?
Io penso che facilmente sarà meglio del SB900/SB910 ... e pure del SB 1000 quando uscirà :)
360 W/s, trigger dedicato, un sacco di accessori (qui), alimentatore da 500 scatti a piena potenza per due flash per 358 euro.
Lo vende anche Drolly di Roma (qui)
Qui un test della versione originale marchiata Godox :)
Quasi, quasi ... ;) ;)
apr 24 2014 15:28
lo faceva identico Sunpak vent'anni fa prima di, inspiegabilmente, sparire dalla scena della luce artificiale per digitali.
Ora leggo...
A tre anni di distanza e sotto l'incalzare dei cinesi (se il Profoto B1 è il preferito dei fotografi dei grandi studi, il Godox AD600 nelle sue varie incarnazioni, è il preferito dei fotografi attenti al budget, compresi quelli su Nikonland :marameo: ed è protagonista di innumerevoli experience su Youtube con Canon, Nikon e Sony), Profoto aggiorna il suo B1 con un nuovo flash, il B1x che aggiunge funzionalità e potenza.
Immagine Allegata: b1x.jpg
resta sempre a 500 W/s con tempi di flash da un minimo di 1/19000'' a 2 W/s ad un massimo di 1/1000'' a 500 W/s, ma con il 50% di carica in più.
Aggiungiamo una lampada pilota a LED da un massimo di 24W (eqv a 130W di una alogena) ma soprattutto la capacità di offrire in HSS una potenza fino a 9 stop (ovvero quanto un flash normale ad un tempo syncro base).
Purtroppo il prezzo resta sempre là ... sui 2000 dollari liscio, 4150 dollari doppio con kit.
Così come il peso, intorno ai 3 kg (2650 grammi per il Godox già citato che costa intorno ai 750 euro iva compresa).
Noi quindi continuiamo a confidare in GODox ;)
