Nikon Close Up flash kit R1C1: SB-R200
mag 14 2007 01:00 |
in Flash
close-up flash cls nikon.speedlight Nikon SB-R200 Nikon R1C1
...e la genialità sta tutta, a mio vedere nell'idea dell'anello SX-1 di fissaggio dei flashettini SB-R200:
grazie alle generose dimensioni, poi compatibili con tutti gli obiettivi ad attacco nikon con ghiera filtri tra 52mm e 77mm, questo ring di supporto consente di alloggiare fino a ben otto SBR200, con un bilancio di luce davvero considerevole, degno più di un bank che di una posa per macrofotografia.
Ma cominciamo dall'inizio:
il nuovo sistema Nikon speedlight per la fotografia ravvicinata si chiama appunto R1C1 o soltanto R1, a seconda della presenza o meno dell'attivatore SU-800 come Commander, necessario nelle reflex professionali che non dispongano di un'incorporato (F6, D1-D2) e lavorino in wireless i-TTL flash, cioè non soltanto con la possibilità di eliminare qualsiasi connessione fisica tra macchina e flash (i piccoli SBR200 funzionano anche se staccati dal ring SX1), ma contestualmente prevedano l'uso del protocollo di valutazione digitale della luce flash i-TTL, la nuova stella brillante nel firmamento del Nikon CLS (Creative Light System)!!!
Si compone quindi
-di un attivatore (che al posto del SU800 potrebbe essere un SB800 o 600, oltre ai menzionati incorporati compatibili)
-di due o più SB-R200, flash di NG10 a 100 ISO 50mm, pilotabili solo da un Commander in tutti i modi da esso consentiti, muniti di luce pilota e di scelta tra tre gruppi di funzionamento (1-2-3-4 per evitare interferenze date dalla compresenza di più utenti) e tre canali di trasmissione, A, B e C, (in modo tale da diversificare le regolazioni per singolo gruppo)
-di una moltitudine di utilissimi (insperati) accessori, che aiutano oltremodo il compito del fotografo di still life nella realizzazione di complessi set di posa con flash di questa natura.
All'arrivo a casa, così si presenta lo scatolone dell'ottimo venditore Bill Cameta (se solo non si appoggiasse alla spedizione via corriere, che ogni volta viene tassata sistematicamente in dogana!):
appena aperta la dorata scatola Nikon dalle generose dimensioni (32.5x26.5x21:LxHxP), si capisce il perché non possa passare inosservato questo favoloso kit:
in un'elegante valigetta di similpelle nera Nikon, marchiata SS-MS1 (così come del resto ha un proprio nome ogni pezzo di cui si compone questo kit)
ecco apparire, prima di tutto un'antina sopra la quale è ancorato con del nastro velcro l'utilissima doppia clamp di fissaggio a tubo corrugato, flessibile, SWC1 e la lastra di perspex diversamente opalino, SW12
quindi, scoperchiato il doppio fondo, i due flash SBR200 insieme ad un'orgia di accessori il cui singolo costo, se acquistati separatamente, farebbe di sicuro triplicare il prezzo, che adesso ritengo contenuto, di questo kit
Oltre ai comodissimi stativi AS-20 bianchi, ritengo per poterli facilmente distinguere da quelli neri degli SB800,
come in una moderna Arca di Noè, per ogni pezzo un doppio esemplare di:
-mini bank SW-11
-set di 4 filtri colorati SJ-R200 (rosso-blu-fluo e ambra)
-supporti filtro SZ-1 per le parabole dei due flash
ed inoltre,
-mega ring SX-1 per il posizionamento fino ad otto SBR200, dotato di pulsanti di sblocco rapido
-set di cinque anelli di fissaggio del ring SX1 da mm 52-62-67-72-77
-pannellino SG-3IR per usare il flash incorporato come Commander, limitandone l'influenza
-nonché 3 soft cases 3 per i due flash e il ring SX-1, o qualsiasi altro aggeggio vogliate infilarci!
Gli ulteriori spazi che rimangono liberi, presenti negli ampi scomparti della borsa, sono pensati nel caso dell'acquisto di una terza unità SB-R200 (auspicabile) con il relativo bagaglio ulteriore di accessorii.
Che cosa posso fare? Magari metto su un veloce e piccolo set di still-life:
d'altro canto adesso dispongo di ben due SB800 oltre a questi due nuovi SBR200.
Peraltro sono in fase di sperimentazione anche della nuova flashball digital della Condor Foto, servocellula che mi consentirebbe l'uso dei vecchi flash (e ne ho parecchi ancora in perfette condizioni) senza che vengano influenzati dai micidiali preflash valutativi, che ne inibivano un coerente utilizzo.
Decido quindi per Spiderman con questa configurazione:
Nikon D200 con un SB800 come Commander, obiettivo Micro Nikkor 60mm f/2.8 AFD con i due SBR200 sui canali B e C,
quello di sinistra in modo TTL come il Commander SB800, entrambi esposti correttamente, quello di destra invece, nella prima foto in modo AA sovraesposto di +0.7 EV
mentre nella seconda foto, regolato su TTL come gli altri due, ma con il contributo di un secondo SB800 che, messo dietro la lastra di perspex opalino (sostenuta dal clamp come nella foto di backstage) e regolato in modo M a 1/8 della potenza massima, crea un piacevole effetto di diffusione sulle parti che lo riflettono,
le quali risultano adesso anche parzialmente scontornate.
La pulsanteria del flash SB-R200 è molto semplice ed intutitiva, mancando peraltro della possibilità di funzionare altrimenti che come flash remoto:
due selettori rispettivamente per i tre gruppi ABC ed i quattro canali all'infrarosso, una presa din per un cavo di sincronizzazione optional, quindi il pulsante di accensione della comoda e visibile luce pilota e dell'alimentazione generale: dietro il flash c'è un led che all'accensione passa da verde a rosso per segnalare il pronto flash, quindi, dopo lo scatto, lampeggia in rosso se la batteria (purtroppo una 3 Volt al litio C123...ma pare ce ne siano anche di ricaricabili) dovesse non essere più perfettamente carica.
Sotto il vestito... la geniale staffa di fissaggio al ring SX1 a baionetta retraibile ed orientabile, quindi il sensore del wireless i-TTL che per la verità avrei preferito in posizione più...visibile con forte luce ambiente dal flash Commander.
I due pulsantini a molla, ai lati della staffa servono genialmente a liberare nello scorrimento sull'SX1 il corpo del flash e a spostarlo in nuova posizione.
Nikon ci fornisce nel kit anche un utile manualetto di una ventina di pagine con un certo numero di schemi di illuminazione componibili.
Le combinazioni sono tante, anzi moltissime e, mentre mi accingo a giocare un pò con questi due geniali flashettini, mi aspetto che Mudmad e chiunque altro utilizzi già da tempo questo sistema ci racconti qui le sue esperienze di macro vissuta!
© Max Aquila per Nikonland 2007
Test:
Yes
56 Comments
Sono perplesso solamente dal costo (principesco nella versione top !) e dall'uso di batteria valide ma di certo non cos? economiche e diffuse.
non ho idea di "sconsigli" del genere...
e poi perch??
Sicuramente ne deriva una complicazione in termini di corretta gestione di cos? tante unit? separate, ma a parte il fatto che mi sono limitato a riportare la "capienza" (e che non mi sogno neanche io di superare le tre o quattro unit?), il libriccino Nikon cui facevo riferimento, allegato alla confezione, riporta tra gli esempi di schemi vari a disposizione questa bella immagine (sicuramente pi? accademica che ...utile)
nella quale mi pare che funzionino bene tutti e otto... o no?!
Interessante Roby ... quando hai tempo puoi mettere una foto della tua soluzione autocostruita ??? Magari qualcun'altro potrebbe prendere spunto (io, ad esempio, ho un SB800 e due SB600)
Altro problema che mi ? capitato: il grossista mi assicura che le ricaricabili UNIROSS 123 possono sostituire quelle di prima dotazione, falso possono tuttal'pi? far funzionare il Commander ma non l'unit? lampo, e sulla piazza ricaricabili a costi decenti non ne ho trovato perci? ho acquistato dal distributore una scatola de altre batterie ad un costo decente. Roby C
... mmm ... molto probabilmente perch? le ricaricabili in realt? danno sempre qualche decimo di Volt di meno delle non ricaricabili. Probabilmente gli SB200 sono permalosetti e la cosa non gli st? bene
Ti faccio i miei complimenti per il regalo che ti sei fatto
Francesco.
Miniature Allegate
Dipende dalle tolleranze di progettazione, potrebbe essere sia la tensione inferiore di qualche decimo di Volt che la corrente insufficiente a far funzionare bene il flash ... bisognerebbe studiare il progetto ... cosa che difficilmente ci sar? concesso
Sta di fatto che, dalle prove da te fatte, sembrerebbe che con le ricaricabili (almeno con il modello da te provato) non ci siano molte speranze di far funzionare l'SB200 ... peccato
Una semplice foto vale pi? di mille parole
Grazie, mi ? gi? molto pi? chiaro cosa hai messo assieme
... ma noi ... stiamo parlando, in varie sfaccettature, dell'acquisto fatto da Max !!! ... magari, di tanto in tanto, con qualche piccolo O.T. ...
... una piccola formuletta per calcolare il numero guida (NG) dell'insieme (che ovviamente non ? pari alla somma dei numeri guida dei vari SB200 che si montano) :
NG = Radice_Quadrata (Somma(Numeri_Guida elevati al quadrato))
In pratica, dato che il NG del SB200 a ISO 100 ? di 10, se ho 4 x SB200 il NG risultante sar? :
Radice_Quadrata(10x10 +10x10 +10x10 +10x10) = Radice_Quadrata(400) = NG 20
Che poi e' il secondo motivo per cui affiancare otto mostriciattoli da 10 di NG ciascuno, portando la potenza totale ad NG28 circa (radice quadrata di 800) a 100 ISO, non e' un valore propriamente da macrofotografia, pur se in assoluto poco elevato, giacche' incontrerebbe il limite della distanza minima di maf dell'obiettivo in uso.
Dicevo infatti una configurazione del genere, essere piu' adatta a giochi di luce come quello illustrato da Nikon stessa nel depliant in bundle al kit.
C'e' da dire che la ampia movimentazione della parabola dell' SBR200 consentirebbe anche la gestione di luci di effetto su parti definite dell'inquadratura come lo sfondo.
D'altro canto, l'ampiezza di diametro del ring SX1 sembra progettata oltre che per alloggiare fino ad otto unita' (come detto) anche per consentire lo spostamento strategico di due o tre unita' ad angolazioni variabili, giacche' ogni 15° del detto anello di fissaggio SX1 e'? prevista una tacca di blocco delle unita' montate sull'anello, che ne consente una regolazione rispetto al soggetto quasi micrometrica.
Un aspetto invece per il quale ritengo non sia stata fatta la giusta pubblicita' da Nikon (per avvisare i probabili acquirenti di questo kit) e' che gli utilizzatori del Nikon Micro Nikkor 60mm f/2.8 (e ci sono anch'io...) per far funzionare al meglio l'accrocchio devono munirsi di un introvabile accessorio che si chiama UR-5 ed e' un anello distanziatore dell'SX1 per evitare che succeda quanto avevo gia' avuto modo di notare,
che cioe', a causa dell'enorme spostamento interno al barilotto del gruppo ottico di questo obiettivo, alla minima distanza di messa a fuoco l'anello SX1 non riesca a fornire agli SBR200 la migliore inclinazione ottenibile verso l'interno in direzione del soggetto inquadrato!!!
La notizia oltre a non essere pubblicizzata adeguatamente, all'interno del manuale di istruzioni e' trattata molto laconicamente, troppo piu' di quanto non sia consentito in relazione all'obiettivo Macro forse piu' venduto da Nikon... la quale farebbe meglio ad includere detto distanziatore nel meraviglioso kit in questione, invece di farlo figurare come optional, come peraltro gia' accadeva con lo stesso obiettivo abbinato agli anulari Nikon SB21 e 29s con i quali necessitava dell'adattatore UR-3 che, almeno lui... si trova su ebay!
scusa avevo cercato che kit r1 e non era uscito, pardon, domanda tecnina eventualmente per usarlo con la D80 non occorre il commander giusto?
Ma come ti ha detto Guglielmo c'? anche la possibilit? di spendere meno... su ebay.
In quanto alla domanda sul Commander,
sia D70/70s sia D80 e D200 e mi pare anche le neonate D40/40x prevedono (sia pur con differenze sostanziali rispetto un SB800 o SU800) di far funzionare in remote sia gli SBR200 di cui a questo thread, sia dei normali SB800 o 600.
LIDMI please...
(Leggete Il Dannato Manuale di Istruzioni)
grazie scusa per il disturbo, il manuale lo leggo, ora sono al lavoro ed approfittavo di tempi morti per internettare un p?
Luca
ma nessun disturbo: ovviamente scherzavo... siamo qui per questo, al posto del manuale!
leggendo il manuale e le schede dei prodotti o scoperto che......sono fregato...ossia, il mio obiettivo macro ? il 105 sigma che ? 58 mm leggendo la scheda del R1 parla di adattatore 57 - 62- 68 -77 quindi sono fregato??? o esiste una soluzione? sono un povero niubbio mi aiutate, anche se per adesso non ho i soldi per acquistarlo mi farebbe piacere se lo posso sognare o abbandono il campo
sceglilo metallico e robusto: qua trovi il link ad un venditore ebay che ne chiede meno di 4 dollari.... ma ne troverai centinaia!
Nulla ? impossibile!
Ma scusa non dovrebbe essere LIDMDI o LDMI... cio? non ? molto coerente mettere nell'acronimo l'articolo una volta si e una no... o sempre o mai
(io pignolo lo so
