Godox Witstro AD200 Pocket Flash (test/prova/review)
godox flash ttl witstro
Su Nikonland stiamo molto apprezzando i dispositivi di illuminazione proposti da Godox, in particolare quelli più evoluti.
Si va dal flash cobra di discreta potenza, TTL e Wireless di funzionamento intuitivo (e non cervellotico come l'SB 5000 di Nikon) con batteria al litio ricaricabile, al flash cobra compatto, pensato più che altro per le piccole mirrorless, fino ai sistemi sofisticati ad alta potenza, gestibili in automatico o in manuale.
Ecco la lista dei nostri test :
      18/06/2017 - Godox SL-200W : luce led da 12.000 Lumen (test/prova) - autore : Mauro Maratta
      28/05/2016 - Godox TT685N : wireless Radio i-TTL flash -  autore : Max Aquila
      07/02/2015 - Godox V860 N : per niente un clone Nikon !!! - autore : Max Aquila
      20/06/2017 - Godox Witstro AD200 Pocket Flash (test/prova/review)  - autore : Mauro Maratta
      01/08/2015 - Godox Witstro AD360 : primo contatto (test/prova) - autore : Mauro Maratta
      01/11/2016 - Godox Witstro AD600B : un flash da 600 W/s TTL portatile (test/prova)  - autore : Mauro Maratta
Ma quello che più conta, la coerenza progettuale, oltre alla qualità della luce, che fanno del Godox un vero sistema utilizzabile tranquillamente in ambito professionale senza lasciare nulla a desiderare (anche se qualche specifica degli ultimi Profoto mi fa venire comunque l'acquolina in bocca ... che si secca subito appena vado a vedere il listino).
In termini di portatilità "da borsetta" ho avuto modo di utilizzare per un breve periodo il Godox Witstro AD360 di cui ho parlato qui (01/08/2015 - Godox Witstro AD360 : primo contatto (test/prova))
un apparecchio solido e concreto in grado di produrre un'ottima luce molto a lungo senza limiti di surriscaldamento, cui mi sento solo di muovere qualche critica per quanto riguarda una certa mancanza di ergonomia, dovuta alla scelta di mantenere l'inutile (in questa caso) ma rassicurante forma a cobra.
Il risultato è un complesso ... complicato, tipo il lavoro di un bricoleur della domenica, fatto di cavi, batterie appese, trasmettitori "strani".
Devono avermi in qualche modo deciso di accontentarmi quelli di Godox con questa novità del 2017 che proviamo in questo test.
Immagine Allegata: D8X_1609.jpg
Eccolo qui nella sua confezione
Pocket Flash, flash tascabile.
In realtà "borsettabile" nel suo complesso
Immagine Allegata: D8X_1610.jpg
la borsetta compatta in dotazione al flash
Immagine Allegata: D8X_1611.jpg
che contiene quasi tutto il necessario per metterlo in esercizio
Immagine Allegata: D8X_1617.jpg
corpo del flash, le due teste alternative (una tipo "cobra", una a bulbo, identica a quella del Godox AD360),
Immagine Allegata: D8X_1618.jpg
qui con la testa tipo cobra
Immagine Allegata: D8X_1619.jpg
il vano per la batteria al litio (che si vede sfuocata sul tavolo)
Immagine Allegata: D8X_1623.jpg
qui montata : 2900 mAh, 14.4 V, più che sufficienti per 500 scatti a piena potenza
Immagine Allegata: D8X_1620.jpg
vista inferiore con la madrevite da 1/4''
Immagine Allegata: D8X_1621.jpg
laterale, altra madrevite
Immagine Allegata: D8X_1624.jpg
il diffusore della testa standard
Immagine Allegata: D8X_1625.jpg
lo snodo per il treppiedi (optional, se lo ordinate, state attenti che ci sia nel kit, altrimenti non potrete orientare il vostro flash)
Immagine Allegata: D8X_1626.jpg
l'altra testa a bulbo
Immagine Allegata: D8X_1628.jpg
che per me è del tutto identica a quella del Godox AD360, quindi facilmente intercambiabile o acquistabile come ricambio. Il montaggio avviene a slitta con un pulsante di sblocco, operazione rapidissima
Immagine Allegata: D8X_1631.jpg
montato sullo stativo
Immagine Allegata: D8X_1636.jpg
in azione, pilotato dal consueto trigger Godox XT1-N (o XT1-C per Canon o S per Sony)
Immagine Allegata: D8X_1637.jpg
il tipo di luce che produce la testa standard
Immagine Allegata: D8X_1640.jpg
il tipo di luce che produce la testa con il bulbo
naturalmente con la testa a bulbo si potranno utilizzare anche tutti gli accessori già in commercio per i Godox Witstro AD360 e AD180, come il softbox ottagonale con nido d'ape che ho acquistato insieme al nuovo flash
Immagine Allegata: D8X_1641.jpg
che ha il pregio di montarsi in un attimo, aprendosi ad ombrello
Immagine Allegata: D8X_1643.jpg
qui montato
Immagine Allegata: D8X_1645.jpg
qui in azione ;)
Immagine Allegata: D8X_1648.jpg
Test: Yes
4 Comments
Fabrizio Ruzzier
giu 20 2017 11:24
Grazie per la recensione Mauro, lo stavo guardando tempo fa ma ho "ripiegato" sul Godox Ving 860II in attesa che questo prodotto maturi e leggere magari una prova affidabile come questa.
Fabrizio
Devo dire che per i due mesi di utilizzo che ha attualmente all'attivo, non riesco a trovare nessun difetto o problema, tranne quello - comune a tutti questi flash in TTL - con le macchine Sony ai diaframmi più aperti di F2.8.
Due scatti con il Godox AD200 come unica luce :
Immagine Allegata: DSC05646.jpg
Immagine Allegata: DSC05740.jpg
in entrambi i casi Sony A7R II con Sony 2.8/90mm, trigger Godox X1T-S
questa scattata in esterni, in pieno sole :
Immagine Allegata: DSC06841.jpg
F8, 1/125'', ISO 100, sempre su Sony
Godox sta aggiornando il sistema per renderlo compatibile anche con Fujifilm e Olympus.
Il flash dovrebbe essere aggiornabile nel firmware per consentirgli di riconoscere il nuovo trasmettitore Godox X1T-F
